In Bezug auf die Auswahl der geeigneten oder sogar benötigten Komponenten um aus dem Motor eine Antriebseinheit, ein System zu machen kommt man an gewißen Gesetzmäßigkeiten nicht vorbei.
Deshalb sind gewiße Dinge geeignet oder sogar erfordert und andere schlicht untauglich, da in der gesamten Bandbreite oder zumindestens nenneswerten Teilen unbefriedigend.
Ich will es gerne erläutern:
(Getriebe, Differential und Kupplung einmal vernachlässigt)
--Der Motor steht im Zentrum und stellt die Ansprüche. Alles andere drumherum leistet nur Hilfsdienste.
--Was der Motor also nicht braucht oder nicht verarbeiten kann, das muß die Einlaßseite nicht anbieten, bzw. soll sie sogar garnicht.
Deshalb ist ein SUHS4 Vergaser mit sehr viel Leistungsreserven nach oben absolut ausreichend und erst sehr spät in der Reihenfolge der Tuningmaßnahmen zu ersetzen. Zum Beispiel.
--Was der Motor nicht produziert (an Abgasen), das muß man auch nicht an Abführvolumen vorhalten.
5 Kellner um 7 Tische abzuräumen an denen je 3 sitzen ist schlicht überdimensioniert.
Im Gegenteil soll im Abgaskrümmer sich das Abgas garnicht zu schnell verflüchtigen (zu großer Querschnitt für ein maximal gegebenes Volumen, welches im unteren Drehzahlbereich kapazitätsbedingt bei einem 1000er klein ist).
Es soll verhindert werden, daß das frische Gemisch, welches zum 'schon offenen' Einlaßventil hineinkommt, gleich zu Teilen zum 'noch offenen' Auslaßventil hinaushuscht, ohne sich am Verbrennungsvorgang zu beteiligen.
Wenn aber Abbrandenergie ungenutzt verpufft, dann hat das zwangsläufig eine schlechte Kraftaufnahme/Beschleunigung zur Folge und unnötig hohe Verbräuche.
Entscheidend ist aber nicht die PS-Leistung, die einem Motor irgendwo bei z.B. 5.500 U/MIn entlockt wird, sondern speziell auch der Weg dahin, die Kurve !
Kein Rennfahrer hält gerne seinen Motor in einem Drehzahlfenster von maximal 2000 U/MIn und ein Alltagsfahrer schon garnicht.
Obgleich der 1. Meter der wichtigste ist, ist auch ein 2 Zoll System für einen 'small bore' Motor (850-1100) nicht das Richtige.
6 Mann fühlen sich in einem 'Wohnklo' sehr beengt und wünschen sich Raum. Im Saal allerdings verlaufen sie sich und verlieren die Richtung.
Ein 1 3/4Zoll System, wie z.B. bei std. RC40-Systemen oder MANIFLOW ist da geeigneter.
U n d --siehe oben-- weil das Umfeld nicht mehr zulassen und können muß, als der Motor im Zentrum benötigt, weil es dem Motor nur erlauben muß, das zu tun, was er potentiell immer konnte, d e s h a l b ist schon die Auspuffveränderung mit MANIFLOW Freeflow und einem RC40-System und die Vermeidung des 'hot spots' zwischen Auslaß und Einlaß beim 1000er eine lohnende Modifikation.
Das Seriensystem behindert nämlich den 1000er und erlaubt ihm nicht das zu tun, was er kann.
Nichtsdestotrotz, und so war es dann ja auch empfohlen, ist das Hinzufügen einer besseren Beatmung durch einen K&N Filter sehr lohnend.
Weil der Filter aber eben so hervorragend Filtereigenschaft und Luftdurchlässigkeit verbindet, deshalb muß spätestens dann eine andere Nadel gewählt werden.
Bei 'nur Auspuff' kann beispielsweise eine ADE auf einem niedrigverdichteten 1000er A/Serie mit nominell 39PS und Freeflow und RC40 1 Topf auch bei K&N Einsatz bei neuer Grundeinstellung beibehalten werden.
So wird daraus ein Schuh, und nur wenn das Orchester harmonisch besetzt sein wird, wird die Musik von Anfang bis Ende Volumen haben und stimmig klingen.
Andreas Hohls
P.S.: Und nochmals 'wichtig, wichtig, wichtig', nicht die an einem Punkt erziel- und meßbare Höchstleistung macht einen 'starken' Motor (Antriebseinheit) sondern der gesamte Verlauf der Kurve in allen Lebenslagen.
