Danke für die Infol. Habe eine neue Kupferdichtung liegen für den Fall des Falles - muss jetzt direkt checken wer der Hersteller ist.
Auf alle Fälle habe ich mit Cometic Alternativen.
Danke:thumpsup:
Beiträge von Alpenflitzer
Na klar kenn ich den 1300er aus meiner Studentenzeit in Wien. Dort sah man den Morris und den Oxford sehr häufig zu jener Zeit.-Schönes Auto
Was ist eine Cometic Kopfdichtung und woher bekommt man die? Gibt es die auch für den SPI?
Warum nicht, es gibt viele Minis mit vier Scheinwerfern. Die sehen echt klasse aus und kommen scheinbar damit klar.
Gruß WinniGeh mal auf die Lieferantenseiten, dort findest Du alle Halterungen für 2 und für 4 Leuchten.
Unter der Stoßstange die Löcher links und müssen offen bleiben---> siehe Zugstrebenbefestigung!
Eine kleine Empfehlung: Versuch erst mal den Mini vom Aufbau her kennen zu lernen bevor Du "Schmuckstücke" montierst.;) -
normalerweise kommt da recht wenig raus...auch ohne Öl ablassen. Ich lass es nie ab...
Bei mir kam auch sehr wenig raus.
puh, des mußt den mechaniker fragen, i glaub, der hat si aus unwissenheit do in wos verrent...
Lieber Eldritch, als Deutscher habe ich ein wenig Probleme diese geschriebene Mundart eindeutig zu definieren.:D
Aber das ist so ein Problem hier, jeder will den "Cooper" kennen aber keiner hat ne Ahnung. Überraschung Nr. 1 ist, wenn das Din Werkzeug nicht passt, Überraschung ist, wenn der Mechaniker die Federung sucht und verständnislos was von Gummiknödeln stammelt usw.Deshalb lieber gleich nach Vorchdorf und es richtig machen lassen im Falle des Falles.
Schönen Sonntag noch:thumpsup:
Ist das Voltmeter analog oder digital? „Toleranzangabe ist auf Endwert bezogen“ gilt nur für Analogmeßgeräte.
ErhardVoltmeter ist analog.
Alles hat zwei Seiten.....
Die andere Seite, sollte die Spannung zu groß sein, dann verschleißen Glühbirnen merklich schneller und manch ein Gerät für den Zigarettenanzünder bekommt dann die Spannung auch nicht klein, so daß auch hier Schaden entstehen kann.
Die Frage ist immer, mit welchem Instrument wurde gemessen. Was sagt denn geeicht aus? Welche Abweichung darf das Voltmeter denn bei Vollausschlag haben?Kleine Ausführung diesbezüglich.
Die Toleranz wird immer auf den Vollausschlag angegeben. Somit hat ein geeichtes Meßgerät mit der zulässigen Abweichung von z.B. 1% bei dem Meßbereich 100 V eine max. Abweichung von 1 V. Messe ich also in diesem Meßbereich die 14,7 V, dann ist die zulässige Abweichung von 13,7 - 15,7 V, folglich wäre die Messung voll in Ordnung nur man ist kein bißchen schlauer.
Ih hoffe Du verstehst, was ich Dir sagen möchte. Die 0,3 V zu viel kann normal an der Meßgeräteabweichung liegen, oder eben auch daran, daß die Spannung tatsächlich zu hoch ist. War die Spannung schon immer da, dann würde ich mir keine Sorgen machen, ist die Spannung erst seit kurzem so hoch,
=> weiter beobachten und bei 15 V würde ich das spätestens genauer untersuchen.Danke für die Hinweise. Die Spannung ist seit Einbau einer 70 Ah und neuer Batterie gleich geblieben. Ausser im Winter lag sie bei ca. 13,5
auf der rückseite des prüfberichtes steht von dämpfern rein GAR NIX!!!
der mechaniker hat nur blabla gmacht, und nix hingschriebn.
und: er dämpft eh ordentlich, nur rütteln darf ma net dran, dann schaukelt er ungleich, aber ob normal...
kaa ahnung. aber, i hab kaa schwammiges fahrverhalten, und drum für mi ok.
und massenhaft kilometer spul i eh net runter....und was ist denn dann das Problem?
Danke! :thumpsup:
Dann brauch ich ja nicht mehr mit einem 1/3 Auge auf den Voltmesser schauen. -
kannst gift draufnehmen, daß wenn mir vielleicht mal fad is, ich nach vorchdorf fahr, und die herrschaften frag. flüssigkeit tritt keine aus, das is es ja....bis dorthin lass ich sowieso alles in ruh.
Schau mal auf die Rückseite der Abnahmebestätigung "Pickerl". Wenn da nichts drauf steht von wegen Federung/Dämpfung, dann kannste das so tun- wenn doch, dann aber..Hallo!:D
jau sehr gut wird gemacht ! ich schau mal nach ! schon mal danke !
Mein defektes Radlager hacht ein singendes, heulendes Geräusch bei glatter Fahrbahn wie ein LKW.
Dank der Tips hier aus dem Forum konnte ich das beseitigen. allerdings war bei der Radruckel-Methode nichts zu merken. -
Mein Voltmesser, geeicht, zeigt ständig 14,6 -14.7 V während der Fahrt und bei warmem Motor im Stand an. Schalte ich die Scheinwerfer ein, kaum eine Veränderung. Schalte ich dann Nebler, Radio und Videokamera ein zeigt sich ein minimaler Abfall auf 13,5
Ist das oK oder könnte da was durchknallen? -
Alles anzeigen
Es geht definitiv auch ohne gekaufte Pumpe.
[/URL]
Funktioniert problemlos.
Nur den M8x0.75 Gewindebohrer musste ich auch kaufen.
Viele Grüße,
Richard
Das ist eine tolle Sache, wenn man diese Teile hat/kriegt.
In Österreich müssen die Kisten jedes Jahr zur HU. Mit einem derart unbalancierten Federv erhalten würde ich nicht mehr lange fahren, da die Gefahr eines Unfalls - auch unverschuldet - Technikuntersuchung...und dran biste. Dann lieber in eine Werkstatt.;) -
Öllampe kann auch aufleuchten wenn zu dünnflüssiges Öl im Aggregat ist.
Was für ein Öl benutzt Du? -
Bei ungleichem Federverhalten brauchts Du eine Hydrolasticpumpe siehe
http://www.minispares.com/Search.aspx
Und am besten Austausch der Flüssigkeiten, die da heisst MORRIS 05 (null/fünf).Ruf mal den BMC of Austria in Vorchdorf an, vielleicht hat der eine Pumpe.(kostet neu immerhin rd. 280 Pfund)
0043-699-13203508 email sales@difference.atDer kann dir weiterhelfen. :thumpsup:
Lt. Werkstattbuch kann man mit einer leicht defekten Hydrolasticfederung zw. 50 und 60 km/h fahren. Das Problem hast ja aber nicht.
Schon mal den Kat getauscht?? Ist der CO-Wert zu hoch ist in meisten Fällen der Kat defekt, Keramik lose oder gebrochen.
Gruß IngoMein neuer Kat hat keine Keramik mehr. Die katalytisch beschichteten Oberflächen sind gewickeltes Metall.
Hier ist es wichtig bei der ASU-Untersuchung vorher die Kiste richtig heiß zu fahren und dann ganz schnell zur ASU schreiten.
Metall in diesem kleinen KAT hält die Minimum-Reaktionstempertatur nicht so lange wie Keramik! -
E R L E D I G T .
Wurde von A. Hohls oben schon genannt
RC40 mit seitlichem Endrohr hat einen schönen, dezenten Klang, und ist nur geringfügig lauter, wenn sie inkl. Vorschalldämpfer montiert wird.
Ohne VSD hört man zumindest einen deutlichen Unterschied, ist aber nicht übermäßig laut.
Danke für den Tip. :thumpsup:
Mit der AB nimmt man es hier nicht so genau bei Auspüffen. Hauptsache, die Abgase sind oK.
Bill
