Muß ich noch was sagen.......
gefällt dir nicht?
gefällt dir nicht?
@ redhot
also ich als "exanfänger" rate dir dir jemanden zu suchen, der dir hilft...
denn diese manschette zu wechseln ist keine schöne arbeit...ganz und garnicht!!
du musst einen splint rausschlagen (knifflig wie ich finde) und dann den dichtring raushebeln...auch nicht ohne wie ich finde...
wenn man das 1-2 mal gemacht hat, dann klappts ganz gut!
Max
ich...
vorher 2 tage rostlöser und dann hast du beim wechsel keine probleme...;)
Max
das würde doch genauso gehen wie bei den "ori" blechen!?
brauchste nur die halter....
Max
jap,
deswegen habe ich eckig;)
Max:p
ich mag das eckige...
streckt den mini in die breite....;)
außerdem hab ich die für 6,00€ geschossen![]()
Max
die halter habe ich schon...ist alles schon wie auf dem ersten bild montiert;)
wie kommt ein gässschen nach österreich?
du kennst dann doch waldböckelheim, da bin ich her!:)
schöne landschaft hier gell?:D
also oben vor dem grill...?
das ist der "ist" zustand...:D
also die brückenhäußer stehen noch...aber was sind zellmochener?![]()
(du meinst ja die brückenhäußer in bad kreuznach denke ich...:D)
Max
darfst gerne jeden 2. sonntag "bei uns rumheizen"...
aber schön akkurat!!:)
Max
mmh..
also beim 2 takter deutet sowas auf zu mageres gemisch hin...müsstest du ja an den kerzen sehen...
zur not musst du wohl auf nen prüfstand um das gemisch bei vollgas und enddrehzahl abzustimmen
Max
ihh...
medien*********
Max
basteleien
pfff...
:p
11h->3
7h->4
5h->2
1h->1
wenn ich mich nicht irre...das ist aus meinem gedächtnis...kann leider im mom nicht nachsehen...
ps: schaff dir mal nen buch an, da stehen so dinge drin;)
am kühler der!
1-3-4-2 müsste es sein...;)
also etwa so:
12
34 wenn das rund wäre, würdest du sehen was ich meine...
Max
hey du stinkstiefel!:):D
ist schonwieder durch meine "monsterbastuckanlagemit63mmendrohr" rausgeblasen worden...;)
hatte es gesucht, weil man es von außen nicht geshen hat;););)
Max
ich habe heute ein metallrohr bekommen...
42cm lang, 48.8mm stark...aber es ist mir in den vorschalldämpfer gefallen![]()
so ein mist....
Max;)
->hatte mich für die halbzeit meines abi´s belohnt:D:D:D
Max
"haushaltsdampfstrahler"....hochdruckreiniger auf kleiner stufe...
aber danach alle anschlüsse mit polfett behandeln (verteiler, stecker, kabelschuhe)
oder machs wie in dmax...einfach über den alten lack einbrennlack pinseln...vorher gut reinigen![]()
Max
hast du den krümmer vom zylinderkopf gelöst??
wenn ja: mal die krümmer (ein-, auslass) mit bremsenreiniger absprühen, während der motor im leerlauf läuft...wenn sich was am lauf verändert: "falschluftalarm"!
Max
