Nabend!
Vorhin mit flex und drahtaufsatz gespielt...gleich gibts bilder ![]()
Erstmal Tennis spielen gehen.....
Bis später
Beiträge von n00ty
Der Bremsdruckschalter soll an den Rahmen gelegt werden auf der rechte Seite. Der Ausfallschalter hat doch was die Funktion des Systems angeht keinen direkten Einfluss, oder?
Was mir noch nicht ganz klar ist, ob durch den Wegfall des BKV sich das Gleichgewicht vorne/hinten nicht verändert?
In wiefern funktioniert das Bremsregulierventil an dieser Stelle? Erhöht oder verringert es den Druck der an den Radbremszylindern ankommt?Mein Gedankengang, wenn ich den BKV weglasse:
Mit BKV habe ich am Pedal den Druck X aufwende, wird der "direkt" zum Bremsregulierventil und zum BKV weiter gegeben (über das H-Stück). Am BKV wird er zu Y verstärkt und zur Scheibenbremse weitergegeben.
Am Ventil wird er zu Z und an die Radbremszylinder weiter gegeben.
Wenn jet der BKV wegfällt geht der Druck X "direkt" an die Vorderachse und hinten kommt weiterhin Z an. Da X<Y müsste ja jetzt eigentlich das System, im Vergleich zu vorher, aus dem Gleichgewicht sein. Oder ist das Ventil in der Lage so eingestellt zu werden, dass die Verhältnisse wieder stimmen?Viele Grüße und schon vielen Dank für die erste Antwort!
Hallo zusammen,
ich habe vor bei meinem Inno auf den Bremskraftverstärker zu verzichten.
Die Leitungsverlegung habe ich mir so vorgestellt:Serienmäßig ist beim Inno als T-Stück hinten ein Bremsdruckregelventil (21A1774) verbaut.
In wiefern verändert sich der Druck im System ohne den BKV (der ja eigentlich nur vorne wirkt)?
Würde in der Zusammenstellung das Serienventil hinten funktionieren, oder besser durch ein einstellbares ersetzt?
Hoffe ihr könnt mir da nen Tipp ode rzwei geben
Hier zur Verdeutlichung mal der Serienzustand: http://www.inno-mini-world.com/Innocenti/Serv…lic%20Brake.pdf
Viele Grüße Henry
Also Flyoffkit ist notiert, mit den Leitungen werd ich mal nachfragen...und es dann wohl so oder so machen
Hab am Wochenende bisschen was geschafft:
Hinteren Kabelbaum ausgetauscht:So sah der Alte aus, der mittlerweile raus ist
Lenkrad aufgearbeitet (mit neuen Schrauben sollte das was hermachen)
Das ist die Sitzposition die ich "anstrebe" (ca 3cm weiter vor noch, also an die Quertraverse ran)
Geplant ist es das mit einer Sitzbefestigung, wie ich sie bei Keith Bird Motorsport gesehen habe, zu verwirklichen.
Zusätzlich hab ich seit heute nen fertig gepulverten Hilfsrahmen für hinten in der Garage liegen, sobald also die restlichen Teile vom Pulvern zurück sind kanns ans Zusammenbauen gehen
mahlzeit
gleich gitbs mittagessen
Doppel HS2
Doppel HS4 nicht zwingend nötig. käme jetzt auf den Rest des Motors an...wie immer (Gesamtkonzept und so...)
Soooo dann will ich auch mal.
Was steht an? Der Wagen soll vorbereitet werden für den Rallye Einsatz, also Zuverlässigkeit mit an oberster Stelle.
Motor bleibt so wie er ist, da bereits gemacht worden.
Ansonsten stehen auf dem Plan:Innenraum
Hinterachse
Brems- und Kupplungshydraulik
ElektrikNächste Woche sollte es dann ans Zusammenbauen der Hinterachse gehen, damit der Wagen wieder rollbar ist.
Bilder gibts hier https://picasaweb.google.com/heinrichlux/InnoPrep#
Werd aber auch immer wieder mal Bilder hier mit rein packenFang dann auch direkt mal mit der ersten Frage an:
Bremse: Es sollen komplett Stahlflexleitungen verlegt werden (im Innenraum). Zusätzlich soll der BKV raus. Beim Inno ist serienmäßig ein Regelventil verbaut (als T-Stück am hinteren Hilfsrahmen).
In wiefern verhält sich die Kraftverteilung Vorne/Hinten, wenn der BKV raus ist. Hauptbremszylinder ist der vom Inno, sprich Zweikreis gesplittet vorne/hinten, taugt das Serienventil um den Druck richtig einzustellen, oder muss da was anderes verbaut werden? Oder könnte ich darauf sogar verzichten (im ersten Gedankengang würd ich sagen nein)...Viele Grüße, Henry
Kannst du vielleicht mal ein paar Bilder posten würde gerne wissen wie das dann verbaut aussieht!!
Hast du auch die HiFi-Musteranlage verbaut? Passt das mit dem Käfig?MfG enemy995
hahaa hifi
nee du sowas kommt mir nicht inen wagen, tät man ehh kaum hören
hier mal en Bild was ich grad so gefunden hab, mach später aber mal ein vernünftiges von den Befestigungspunkten etc.
https://picasaweb.google.com/heinrichlux/In…361506876302082Grüße
Danke für den Tip, hab grad mit denen telefoniert, Rahmen ist nicht auf Lager.
Bekommen Ende der Woche wohl ne große Lieferung an Teilen aus England...
wollen sich dann bei mir melden ob der dabei ist.Die hervorragende Logistik von Limora mal wieder
Habe selber Rollcenter und bin zufrieden. Keine besondere Empfehlung, jediglich meine Erfahrung
Altöli, kannst gern mal mit nem Sitz vorbei kommen und wir testen das, hab ehh grad keine Sitze drin!
Titel sagt eigentlich alles.
hinteren Hilfsrahmen (nicht Hydro) in vernünftigem Zustand gesucht. Soll dann noch gestrahlt und gepulvert werden, muss also nicht blitzeblank sein, aber nichts weggerostetes.Am liebsten in der Umgebung, zum angucken/abholen.
Aber einfach mal anbieten
Viele Grüße, Henry
Sehr schön ich liebe alte Bilder
Schon genauere Vorstellungen nach was für nem Wagen du auf der Suche bist? -
Bekommen und bestellt
nabend auch!
irgendwer spontan lust für mich morgen klausur zu schreiben? -_- -
naaaabend zusammen
endlich zu hause, langer tag und noch kein ende in sicht. erstmal duschen.... -_- -
Ja ich hab mir vorgenommen die Vorderachse drin zu lassen. Ist technisch soweit noch gut und da ich den Sommer fahren will....
Ich muss die Tage mal nen Thread aufmachen, hab mittlerweile doch paar Fragen angesammelt
nee noch nicht wirklich,
gestern mal Brems und Kupplungszylinder, Vergaseranlange und BKV ausgebaut.
Dann noch Leitungsverlegung mit meinem Vater durchgesprochen.
Als nächstes steht dann "bulkhead" (grad fällt mir das deutsche wort nich ein oO ) pflege an....da hat irgendwer mal fiese abdichtmasse in die ecken geschmiert, das muss mal raus und neu lackiert werden.
wenn die teile vom strahlen/pulvern zurück sind gehts ans zusammenbauen der hinterachse damit der wieder rollbar ist -
mooooooooooooorgen
Schau dass das Ganze nicht federt dann sollte der irgendwann nachgeben....
naaaaaaaabend
