Können auch fünf sein, wenn ich ein Fahrzueg von uns wieder Betriebssicher zu laufen gebracht habe...
Ingo
Ingo
Wieso antwortet hier keiner und läßt den armen Mann alleine sein Treffen machen? Ich werde am Freitag mal bei unserem Werkstattfest anfragen, mal sehen ob jemand Interesse hat. Ich melde mich dann bei Dir Dirk.
Ingo
Hi, gerade habe ich ne 3.11 in den Mini von meiner Frau eingebaut. Es ist spührbar besser geworden und auch mit 13" läuft er jetzt auf schlag über 160Km/h und man kann im Dorf vernünftig im 4.Gang fahren. Hinweis: Die Endübersetzung alleine umbauen genügt nicht, auch der Tachoantrieb muß entsprechend angepasst werden.
Ingo
Hi Otten,
vermutlich ist die gesamte Mechanik verrostet. Da ist mit nachschauen dann nichts zu machen. Die Trommel müssen runter und die Beläge und die Mechanik neu -- Beide Seiten!!!--Sind die Trommeln auch ausgeschliffen, dann auch diese neu machen. Mit Rostlöser und so würde ich da nichts machen. Aber wenn Du so nicht den Richtigen Plan hast, würde ich die Finger davon lassen und jemanden ranlassen, der sich damit auskennt.
So ein Problem hatten wir schon öfters, ist nicht selten, das der Mini nur noch vorne bremst.
Ingo
Motor und Getriebe haben ein gemeinsames Ölbad. Lese mal hier im Forum den Beitrag über's Öl. Fällt gleich auf, ist der mit dem über 4000 Hits.
Ingo
Öl gehört 20W/50 rein! Wenn jahrelang falsches Öl verwendet wurde kann dein Getriebeproblem auch davon kommen.
Ingo
Oder machs so wie ich in meinem Woddy. Kein Radio, singe selbst.
Ingo
Hi, ich habe alles was Du brauchts. Ich sende Dir mal ne private Mail.
Ingo
Hi ich habe einen kompletten MPI zerlegt in meinem Schuppen. Evtl. kannst Du ja was davon gebrauchen, Aber!!!!! Mal ganz kurz gesagt: so ein Steuergerät geht eigentlich nie kaputt. Meistens ist die Ursache ganz wo anders. Frage: habt Ihr schon mal den Tankverschuß überprüft. Es kommt mir so vor, als ob bei Deiner Beschreibung das gleiche Problem, wie auch schon bei uns auftritt. Man kann starten und ein paar Kilometer fahren, dann bleibt er stehn und springt nicht mehr an. Nach einer Weile geht's wieder. Je länger man wartet, desto länger kann man wieder fahren. Hängt auch vom Wetter und Luftdruck ab.
Problem: Die Tankentlüftung ist defekt und es entsteht ein zu großer Unterdruck im Tank bis die Pumpe nicht mehr Benzin fördern kann. Liegt an den Aktivkohlefilter im linken vorderen Kotflügel. Zum überprüfen einfach so lange fahren bis es wieder passiert und dann den Tankverschluß öffnen, wenn es stark zischt, ist's bestimmt der Fehler. Reinsetzen und wenn der Motor dann gleich wieder anspring weißt Du bescheid. Lösung: Aktivekohlefilter rausschmeißen oder Tankverschuß durchbohren, oder Tankverschluß mit Entlüftung kaufen. Wir haben einen mit Entlüftung gekauft, danach war das Problem erledigt. Ist laut M.Hagedorn nicht die richtige Lösung, aber meine Frau ist damit dann den ganzen Winter durchgefahren und nie wieder liegengeblieben.
Ingo
Hi Stefan, schön wenn Du ne Kopie ziehen kannst, dann evtl. bis zum nächsten Meeting...?
Ingo
Hi Leute,
mein Bekannter (Horzi) hat mal was darüber gelesen, das der Zylinderkopf von einem BMW Motorrad (4 Ventiltechnik) auf unseren Minimotor passt. Es müssen angeblich nur die Stehbolzenlöcher aufgerieben werden. Naja, man muß sich wohl was basteln für den Nockenwellenantrieb und die Ölpumpe und Vergaser und Krümmer usw... aber was solls...Leider ist Ihm der Link abhandengekommen. Mich würde so was interessieren. Kennt jemand so einen Umbau ??
Ingo
Ja, also jetzt nach der Währungseform dann also den Betrag +25% in Euro, wie bei den verfluchten Lackieren.
Ingo
Konnte zwar abstimmen, aber es fehlt die Position viert Wagen...
Ingo
Ne, Ölverbrauch ist viel zu hoch. Meine Frau fährt nur Autobahn und nicht so langsam und schleicht wie Ihr mit 130 über die Bahn, sonder immer Vollgas, was da Ding so hergibt um 160. Wir haben kaum einen Ölverbrauch festgestellt. Ist vielleicht so 0,5 L auf 5000 Km. Wenn der so viel braucht, dann ist bestimmt auch das Heck ganz verölt. Liegt evtl. an den Ventilschaftdichtungen..?
Zum Ruckeln: Hatte wir auch schon bei zwei MPI's gehabt. Sind bei uns immer die beiden Steckverbinder am Steuergerät gewesen. Die beiden Stecker abziehen und mit Kontaktspray behandeln, danach ist das Ruckeln verschwunden.
Ingo
Noch mal ich, also bei meiner Frau war's so: Motor starten und für dann so 15-20 Km fahren. Dann konnte man kein Gas mehr geben und der Wagen blieb stehn. Dann 5-10 min warten, dann sprang der Motor wieder ohne Probleme an und man konnte wieder 10 Km fahren usw. Je länger man wartet um so länger konnte man fahren!
Ingo
Hey Ihr beiden Problemkinder. Bei meiner Frau war's auch so ähnlich.
Nur mal zur INFO:
Es ist die Tankentlüftung, die nicht mehr in Ordnung war. Wenn Ihr tankt, zischt es dann beim öffnen des Deckels gewaltig? Normalerweise ist das Tanksystem ein geschlossenes System, bischen zischen ist ok. Deshalb steht auf dem Deckel auch ohne Entlüftung. Entlüftet wird über den Aktivekohlefilter im linken Kotflügel. Aber hier kann der Fehler liegen. Um das zu testen, einfach mal den Tankdeckel abnehmen, wenn's wieder nicht funktioniert. Spring der Wagen dann an, liegts wohl an dem Filtersystsem. Abhilfe? Wir haben einfach einen Tankverschuß mit Entlüftung genommen, keine Probleme mehr...
Nicht die super Lösung, aber geht.
Ingo
Das Problem haben wir hier auch, es scheint so zu sein, wie Andreas es erzählt hat. Es gibt wohl extreme Unterschiede in der Qualität der Bremsscheiben! Bevor neue Flansche bestellt werden am Besten, wenn die Möglichkeit besteht, die Flansche ausbauen und auf einer Meßplatte mit Meßuhr vermessen!
Ingo
Muß nicht geklaut sein, können auch so abfallen! bei uns waren die auch schon mal so lose, das man die einfach baiehen konnte. Ich glaube , die Mutter gibt's nur komplett.
Ingo
Ich habe einen schönen Felgensatz bei mir beim Aufräumen gefunden. Leider habe ich keine Info, was das für einen Felge ist. Würde die gerne auf einen MPI aufbauen, jedoch brauch ich Informationen für den TÜV. Also die Felge ist 10" und kommt wohl aus dem Jahre so um Anfang der 70er? Felge ist aus Alu oder Magnesium, auf der Rückseite steht : der Erste Buchstabe ist schlecht zu erkennen E, F, 6, G? und dann E95A
Schaut auf mein Bild...
Kennt einer die Felge und evtl. hat ja einer ein Gutachten dafür, oder Briefkopie so ....
Ingo
Also in Kiel und noch nichts von der IG-Nord gehört?? Das wundert mich!? Mail mal an Stefan-nord oder Ihr könnt auch mal bei uns vorbeischauen. Minis in Raum Rendsburg. Mail mir am besten unter http://www.Miniforever.de
Ingo
