Hi, hier die Preisliste von 97:
Ingo
Ingo
Habe Slick 50 zwar noch nicht im Mini ausprobiert, jedoch habe ich das an vielen Fahrzeugen von mir ausprobiert, z.B. in einem Audi80 Diesel ausgibig getestet. Bei 100Tkm eingefüllt. nach ca. 5000 Km ist der Verbrauch um 0,6 L/100Km zurückgegeangen. Das hat sich auch so gehalten. Alle 50TKm habe ich danach die Sache erneuert. Die Maschine lief bei 285Tkm immer noch ohne Probleme, und wird vermutlich heute noch laufen. Also, ich finde das Zeug gut. Ist aber nur für extreme Vielfahrer so ab 40TKm/Jahr, sonst rechnet sich das nicht....
Ingo
Nummer sollte in der hinteren Regenrinnenkante der Motorhaube eingeschlagen sein (Höhe Beifahrerscheibenwischer) Wenn Du auf der Beifahrerseite vorne am Kotflügel stehst, dann kann man sie gerade erkennen. Evtl. muß Du nach die Gummileiste abnehmen.
Ingo
Die Nebelschlußleucht gehört ab einem gewissen Baujahr, ich glaube so um 1994? zur Pflichtaustattung. Deshalb darf die nicht einfach fehlen.
Ingo
Also unser MPI hat so 60-80 C° bei normaler Fahrt. Wenn ich den mal so richtig rannehme, dann sind auch schon mal 150 C° drin!
Öl: alle unsere Minis haben 10W40. Geht schon seit Jahren ohne Probleme gut damit.
Ingo & Anke
Das Treffen findet jetzt in Schacht-Audorf in der Gaststätte Audorfer Hof statt und nicht bei Willroth!!!!!!!!!!. Wie kommt man da hin? Autobahnabfahrt Schacht-Audorf A210. Dann kommt ein Kreisverkehr. Den sozusagen gerade durch fahren Richtung Schacht-Audorf. Man fährt dann am Kanal lang bis die Straße zu Ende ist. Rechts abbiegen in den Ort Schacht-Audorf. Hinter der Tankstelle bei der nächste Straße links abbiegen (Krögerwerft). 200 m weiter liegt links der Audorfer Hof (gegenüber vom Altersheim, bei Interesse schon mal Zimmer anschauen??)
Gruß an sieht sich...........
Ingo
Oder Du hast einen Mini aus den 60er. Da íst das Zündschloß in der Mitte der Schalterreihe. Ich habe so'n Teil und kein Lenkradschloß. Ist echt ne coole Sache und der Tüv hat nichts dazu gesagt. Na ja, früher war alles einfacher.
Ingo
Bei 1,5 Liter ist doch noch viel Öl im Motor. Kritisch wird es, wenn Du soweit den Ölstand runter fährts, das in der Kurve ( Autobahnabfahrt) die Ölkontrollleuchte kommt, dann fehlen aber schon mehr als 1,5 Liter. Wenn Du die Gänge (2er besonders) gut rauf und runterschalten kannst, dann sollte der Motor keinen Schaden mitbekommen haben.
Ingo
Wäre schön, wenn jemand mal per Mail zusagt! Oder will keiner??
Gruß bis zum 22.09.....
Anke & Ingo
Wer kennt das Problem? Wir haben in unserer Gruppe einen 95er SPI, der dreht einfach so während der Fahrt hoch. Standgas ist dann um 4000 U/min-1. Ich habe festgestellt das der Metallstift vom Drosselklappenanschlag dann rausgedrückt ist. Logischer Weise ist dann das Standgas zu hoch. Weiß jemand wie der Stift funktioniert? Was könnte die Ursache sein? Evtl. Stift ausbauen... was passiert dann??? Hat jemand eine Zeichnung der ganzen Einheit?
Für Vorschläge und Antworten schon mal Danke im Vorraus.
Ingo & Anke
He Leute, ich habe gerade erfahren, das die Mini-IG Nordmark ein Tagestreffen veranstaltet. Am 22.09.02 ist Treffen in Satrup am ZOB mit anschließender Ausfahrt und Kaffetrinken und Schnacken und so... Ich habe das mal auf unser Homepage gestellt und eine Flyer zum Downloaden. Die haben keine Homepage und noch kein E-Mail. Da hilft nur das gute alte Telefon, wenn man mehr wissen will: 04633-241
Gruß und bis denne ....
Anke & Ingo
He,
haben SPI und Mpi gehabt. Bis jetzt gabs noch keine Probleme mit unseren SPI's > Beim MPI kommt es ab und zu mal zu Kontaktproblemen am Stecker der Box. Kontaktspray hilft da dann für'ne Weile.
Ingo
Zieh mal die Stecker vom Steuergerät ab und behandel die mit Kontaktspray. Bei unserem MPI hat's geholfen.
Ingo
Die Schaltpläne von minimarco kannst Du leider nicht für den 95 SPI gebrauchen. Konnte damit leider auch nichts anfangen. Viele Dank für die Mühe aber passt nicht... Ich vermute, daß es überhaupt keine Pläne für'n 95 SPI gibt und man sich mir den späteren Plänen vom MPI aushelfen muß. Man muß nur alle MPi Zubehör Sachen wie Airbag usw. weglassen. Vermutlich wurde nur der Sichrungkasten vom Motorraum in den Innenraum gelegt und dann entsprechend mit dem MPI Schnickschnack erweitert. Der Kabelbaum an sich ist so geblieben.
Ingo
vielleicht könnt Ihr mit dem Bild der Entlüftung, das ich angehängt habe, etwas anfangen.
Ingo
Muß mir selbst antworten, da ich den Fehler jetzt gefunden habe. Das Anzeigeinstrument war kaputt. Ich habe die Instrumenteneinheit ausgebaut und zerlegt. Eine Messung ergab keine Verbindung an der Tankanzeige. Nachdem ich das Anzeigegerät ausgebaut hatte ist mir aufgefallen, das ein Kabel abgebrochen war. Mußte nur angelötet werden und schon geht die Tankanzeige wieder. Messung der Tankanzeige so um 60 Ohm. So ein Fehler gibts auch nur beim Mini, aber deshalb lieben wir in ja, immer mal was neues und es wird nicht langweilig. Auf weiterhin gutes Schrauben....
Ingo
Nochmal Ingo.
Meine Mailadresse: info@miniforever.de
Superding, Danke...
Ingo
Schön das ihr Euch da trefft, aber ich komme erst an Samstag in der Frühe da vorbei, ich glaub, so lange wartet Ihr nicht. Vielleicht fährt ja einer auch erst am Samstag von S-H die A7 ?
Ingo
