Hallo zusammen,
für meinen Inno Cooper benötige ich:
-Schalterleiste mit Choke und Heizungszügen
-Ölkühler und Schläuche
-Öldruckleitung zum Instrument
-Kühlergrill (ohne Öffnung für die Haube)
Danke und beste Grüße
Hallo zusammen,
Bei MED auf der Seite steht, dass man die Kipphebelwelle eventuell unterlegen muss.
Du kannst ja den Kopf mit der alten Dichtung und jeweils nur einer Feder pro Ventil montieren und schauen, ob die Kipphebel auf die Führungen drücken.
Vermutlich waren desshalb auch keine Ventilabstreifringe verbaut, da einfach kein Platz mehr war.
Wenn Du den Kopf und Block geplant hatst, werden die Stößelstangen im Verhältnis länger. Sie kommen also weiter aus dem Kopf raus. Hierdurch ändert sich die Geometrie der Kipphebel.
Vielleicht passen die Federn ja auch nicht zu dem Nockenhub im Verbund mit der Kipphebelwelle. Es gibt Federn, die ein höheres Blockmaß haben als andere.
Wie groß der Unterschied der Tiefe der Ventilfedertaschen ist, kann man ja recht einfach messen.
Ist mir zwar nicht beim Mini passiert, aber wenn sich das Kettenschloss öffnet, ist schon KACKE... Seit dem gibt es nur noch Ketten ohne Schloss
Wir haben zwei Autos mit beheizter Frontscheibe. Bei einem sind wir immer zu blöde die einzuschalten, wenn man sie braucht, beim anderen funktioniert es tatsächlich sehr gut.
Gestern einen Satz Ripspeed HILOS gestrahlt und heute die Einstellschrauben im Ultraschallbad eingeweicht.
Beim Regen dann nicht den Mini zur Oldirunde genommen ![]()
Aber die Alternative war auch ok ![]()
Meinen W140 dran vorbeigeschoben ![]()
メンテナンスフリーボールジョイント&ロックタブセット 2021年モデル – ローバーミニ専門店 パーツ通販ミニデルタ【MINI DELTA】
diese sehen dann eingebaut nach zweimal Slalom Fahren und ca. 250 km so aus:
dann gibt es noch:
und:
Guessworks - NSR Baljoint - Set of Four BTRSC-NSR4
Ich habe mir dann wieder normale besorgt.
Wenn einer zum spielen meine alten Japanischen haben möchte, kann die gegen Vesandübernahme bekommen...
Alles anzeigenServus,
Schöne Winterreifen....
Warst/bist Du zufrieden mit den Extrem-Semis und welche Mischung sind die?
Schauen weich aus.
Danke und Grüe
Michael
Hallo Michael,
ich war sehr zufrieden mit den Extreme Reifen. Habe sie in der Mischung R5 (soft) drauf gehabt. Dafür haben die sehr lange gelebt. für 1,5 Saisons alle 2 Wochen Slalom, viel Landstrasse im Harz und eben Einmal Meppen. Ich denke, da kann man sich nicht beschweeren. Draufgezogen hatte ich die 2018.
Zuvor hatte ich die Yokohama Semis mal drauf, allerdings waren die da schon älter... Die waren nicht so einfach zu fahren. Waren dann auch nach einer Tankfüllung in Meppen nicht mehr fahrbar, obwohl noch Profil drauf war.
Mal angenommen, ich packe die Semis wieder aus, dürfte ich in Meppen mit dem ERA mitfahren?
Mich würde interessieren, ob das Quaife-Diff und der Hinterachsstabi was gebracht haben für Meppen ![]()
kann Dir die Produkte vom Lederzentrum in Rosdorf empfehlen. Als Lackierer bin ich natürlich für das lackieren. Aber mit schwamm habe ich auch schon mal einen Sitz ausgebessert. Die ältesten Sitze habe ich vor 16 Jahren lackiert, sehen immer noch sehr gut aus.
Handhabung der Produkte ist einfach.
Mini Gruss Bodo
Kann ich auch bestens empfehlen.
Lackieren ist definitiv besser. Mit dem Schwamm trägt man auch nur oberflächlich auf.
Ich bin für Turbo!
R1076 wäre auch genemigt ![]()
Cooles Projekt!
Wie tief ist denn die Macke?
Wenn es Dir zu unsicher ist, dann kann man mit einer Fräse und sauber eingemessenem Gehäuse auch die Anlauffläche nacharbeiten. Hab ich schon selber gemacht. Ist kein großes Thema.
Und wenn Du nicht viel Drehmoment/Leistung im Motor hast, dann hätte ich da keinerlei Bedenken es wie von Madblack beschrieben zu machen.
Doofe Frage: Warum hast den Deckel von innen verschraubt? Wenn Du es vom Motorraum aus verschraubst, kannst Du ohne das A-Brett auszubauen etwas besser an die Stecker und Birnchen.
Ansonsten: sehr geile Arbeit! Sehr schönes Auto!
...? Gewindeanschnitt ? ist die "dicke Buchse" da draufgeschraubt ??
Ein Gewindeanschnitt liefert eine Sollbruchstelle ....
Naja, man hat ja nicht nur ein Schrägrollenlager sondern zwei, die gegeneinander verspannt werden. Wie z.B. die Radlager ja auch. Also ist der Bolzen, auf dem alles läuft, zweiteilig und wird verschraubt.
Hatte auch so ein bes......nes k..k Gelenk im ERA unwissend eingesetzt. Vorletztes Jahr hatte ich dann auch Schwierigkeiten es zu demontieren. Da das Differential eh getauscht wurde, hatte ich ein neues verbaut. Das Drecksteil konnte ich dann auf der Werkbank demontieren und der kleine Ring wurde durch die Längsrillen dann schön in kleine Teilchen gescheert.
Ein starr verschraubter Rahmen im Gegensatz zu Gummi-gelagert.
Positiv für´s Fahrverhalten, negativ für die Fahrgeräusche...
Aber der Aufwand ist immens und macht meiner Meinung nach keinen Sinn, nur um die Kosten für´s "Aufhübschen" eines Rahmens zu sparen...
Hab ich jetzt irgendwas falsch verstanden? ![]()
Soll nicht ein starrer Rahmen auf "weich" umgebaut werden???
Wenn Du mit "window rwgulator" den Hebemechanismus meinst, ja, die Innos sind anders.
Bei den Filzleisten ist es häufig so, dass man einfach warten muss, bis die sich etwas gesetzt haben. Hatte da grade ein paar Mercedes-Fenster gemacht... Da ist es auch sehr schwergängig anfangs...
Zeig die Bilder dem Motorenbauer und frag ihn, was er dazu sagt.
Ich finde die Laufspuren ein klein wenig zu viel für die Laufleistung. Kann sein, dass der Motor viel "Blowby" hat, also der Verbrennungsdruck an den Kolbenringen vorbei drückt. Dann kann es sein, dass über die Kurbelgehäuseentlüftung zu viel Öldampf angesaugt wird.
Mach doch mal einen Druckverlusttest.
Wie ist denn die Kurbelgehäuseentlüftung gestaltet? Serie?
