hätte ich mir denken können Lars
Beiträge von enne
Moin,
ich hab eine Laminierform und kann dir eine aus Glasfaser oder Carbon laminieren.
Was spricht denn bei einem Straßen-Mini gegen die original Federn?
Bei einem hochdrehendem Rennmotor kann ich verstehen, das starr zu machen. Nur wenn das nicht korrekt gemacht ist, dann hat man mehr Probleme als vorher.
Will damit nicht gegen die Teile wettern, es interessiert mich einfach. Ich hab ja auch genug "Spielekram" verbaut :D
Wenn Du einen Garrett T3 nimmst, dann ist die Turbo-Ansaugbrücke leichter zu verbauen. Im Mini ist eh schon kaum Platz für den Turbo-Krempel und aus Erinnerung ist die Metro-Brücke etwas länger. Oder Du verbaust den Motor so weit vorne wie beim Einspritzer.
Wieviel Leistung möchtest Du denn haben? Die Turbo-Brücke reicht eigentlich lange und sie passt von der Flanschdicke zum Serien-Turboabgasskrümmer.
Und wenn Du mehr Leistung haben möchtest, dann würde ich zunächst an anderen Stellen anfangen (Auspuffkrümmer bearbeiten, Turboauslass bearbeiten, Zündung vernünftig abstimmen lassen, Vergaser vernünftig abstimmen lassen, Zylinderkopf bearbeiten). Sollte ca. 100-110 PS bringen bei Serien-Ladedruck.
Wenn das mit Serien-Ladedruck nicht reicht, dann musst Du ab ca. 0,55-0,65 Bar zusehen, dass Du die Temperatrur aus der Luft bekommst.
Für was möchtest Du die Ansaugbrücke den verwenden? Sauger, Turbo???
Die roten Deckel?
Wenn ja, die sind mitlerweile wirklich Schrott... Hatte bei mir auf den ERA einen neuen montiert. Machte plötzlich PLOPP. Das Oberteil lag dann iwo im Motorraum. Der Rest hat sich zum Glück im Stutzen verkeilt.
Hab dann die Gummidichtung in den alten Deckel gepackt und der hält nun (seit 30 Jahren).
Hab leider keinen übrig,.. Und den auf dem Auto behalte ich
Prüfe mal:
-Vergaserdämpferöl (Schwarze Plasikkappe öffnen. Eher unwahrscheinlich, aber immer gut, es geprüft zu haben. Oder ist viel zu dickes Öl drin?)
-Düsenunterstand (Vergaserglocke an den drei Schlitzschrauben losschrauben. VORSICHT, an dem Vergaserkolben hängt die Vergasernadel. DIE NICHT BESCHÄDIGEN. Da wo die Nadel rauskommt ist ein Messingrohr, davon messen, wieviel die tiefer als der Rest ist)
-Ist der Vergaserkolben leichtgängig in der Vergaserglocke? (Hatte das mal bei einem Bekannten. Die war festgegammelt und der Mini lief mega fett.)
-Welche Kolbenfeder (Farbe) ist verbaut?
-Hängt der Schwimmer, das Schwimmernadelventil oder ist der aSchwimmer abgesoffen? (drei Schlitzschrauben an dem Deckel, wo die Benzinleitungen dran sind)
-Sind die Benzinleitungen (Zulauf/Rücklauf) richtig rum an der Schwimmerkammer angebracht?
So würde ich anfangen von dem, was aus der Ferne zu vernehmen war.
Also mein Inno B39/7 von Feb.74 hat zwar einen eckigen Tunnel, jedoch ist das Profil nicht identisch zum englischen Mini.
Habe vor kurzem eine englische Quertraverse an die italienische Bodengruppe angepasst.
Sehr schick!
Dann muss ich ja bald mal wieder auf ein Kaltgetränk zum Spionieren vorbeischauen!
Bin auf die Anbindungspunkte gespannt.
Bestimmt kennst Du den hier https://www.gt40s.com/threads/carbon-gt-mono.24086/
Da steht auc ein kleines bisschen was über Ansaugkrümmer drin. Evtl. hilft das etwas ;)
Hast Du das Buch von David Vizard?
Tuning the A-Series Engine: The Definitive Manual on Tuning for Performance or Economy
Mach die Welle gleich neu. Kostet nicht die Welt und die gibt es auch in verbesserter Qualität.
Die Anlaufscheiben mach so oder so auch gleich neu. Hab mir letztes Jahr eine beim Slalom beschädigt und es im Winter gesehen (hab nun ein anderes Verbaut).
Wenn die Planetenräder Verschleiß zeigen, dann Tonne auf-> rein. Kosten auch nicht viel.
Es gibt auch dieses Set: http://www.minispares.com/product/classic/C-BTA167.aspx
Da das Differential beim Mini eh nicht soo der Hit ist, kannst Du überlegen, ob ein anderes Differential für Dich nötig ist. Wenn Du eher sportlich fährst, dann kann dieses eine gute Alternative sein: http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/Diffs/Diff_Units/C-AJJ3385.aspx?150302&ReturnUrl=/shop/classic/Gearbox/Diffs/Diff~Units.aspx|Back%20to%20shop
Ansonsten frag Deinen Teilelieferanten, wass er Dir empfiehlt. Der kann Dir bestimmt ein Teilepaket zusamensetzen, damit Du nichts vergisst und gibt Dir weitere Tips zum Zusammenbau.
DENNOCH:
Getriebe auch prüfen! Nicht, dass sich da schon ein paar Späne iwo eingenistet haben. Wäre ja unnötig, wenn Du nach kurzer Zeit wieder alles ausbauen und zerlegen müsstest.
Hab ich auch schon gemacht. Ist kein Problem.
Ich nehme auch einfach Motoröl im Vergaserdämpfer. Aber das hilft ja nicht gegen das Verschwinden des Öles.
Man kann den Vergaserkolben ausbauen und prüfen, ob das Dämpferrohr undicht ist. Hatte ein Freund mal.
Ansonsten:
SW10 Nockenwelle ist ja eher scharf. Wie fährst Du denn deinen Mini? Wenn Du den mit der Nockenwelle und den 8er Kerzen nur durch die Stadt "bummelst", ist es kein Wunder, dass er anfängt zu ruckeln. Die Kerze wird einfach nicht heiß genug um sich frei zu brennen. Die Nockenwelle, die erst so ab 2800 Touren richtig funktioniert hilft dann bei niedrigen Drehzahlen auch nicht.
Ich fahre im Turbo auch NGK BP(R)6ES. Die 8er fahren nur die, welche richtig Druck haben (oder beim Sauger die, welche richtig drehen).
Hmm...
bei SPI bin ich nicht so fit, gebe aber auch mal meine Ideen ab.
-Zündzeitpunkt zu spät, so dass das Auslassventil zu warm wird. Dadurch Zündet das Gemisch am Ventil und nicht, wenn die Zündkerze es vorgeben soll. (Wie das beim SPI vorkommen soll, kann ich nicht sagen, da keine SPI-Erfahrung)
-Probleme mit dem Gemisch. Zu mager und dann Ähnliches wie oben.
-Zündspule wird zu warm und kann nicht in allen Lebenslagen einen Zündfunken generieren, der das Gemisch entflammt.
-Zündspule kann nicht ausreichend geladen werden, da Gammel an den Steckern oder nur noch einige Litzen des Kabels am Stecker sind. Hatte dieses mal und hat etwas gedauert zu finden.
-Kerzen haben falschen Wärmewert. Wäre gefährlich.
Außerdem:
LOUD PIPES SAVE LIVES
Dank RC40 brauche ich keine Hupe...Radfahrer und Fußgänger stehen ängstlich gekauert am Straßenrand.
Bis die realisiert haben..ach ist ja nur ein Mini ...bin ich längst vorbei.
Aufgrund des besseren Gehörs haben da Tiere eh schon das Weite gesuchtInno-Uwe
Bei mir ist es der Primärtrieb
Da ist nicht mehr viel vom Auspuff zu hören
Die Export hatten das Endrohr quasi in der Mitte - siehe Meister-Mini's Link zu seinem Endtopf.
Die der ersten Serie (B39/6) waren (Endrohr-) Linksträger
Schön beschrieben
