Danke an alle !!!
Habe nen Stark bearbeiteten Kopf
35/31 Ventile, KuN konisch, Large Bore Fächer, 2 Topf RC40
Aber MOTOR GOTT Lomo hatt mir schon die Passende Nadel empfohlen :o)
Danke an alle !!!
könnt ich bitte ein Bild davon haben ??
lord1978@web.de
Steffen
habe in meinem HIF6 ne BBC Nadel drin...
Kann mir jemand was dazu sagen ??
Oder vielleicht erfahrungswerte ??
Danke
VIELEN DANK !!!!!!
Ihr seit SUPER !!!!
Hat jemand vielleicht nen Tip bezüglich der Nadel ???
Bei mir ist weit und breit kein Spezialist...
MAHLZEIT !!!!
So,
muß leider nochmal meine zwei alten Themen angreifen...
Wie sehe ich denn beim Hif 6 welche nadel drin ist, und wie wichtig ist das ??
Habe Large Bore Fächer, RC40 und nen Kopf mit 35 einlaßventil und 31 ausslaß... Kanäle auch größer...
Dann hatte ich noch das Thema mit der Druckleitung oben aus der Ansaugbrücke...
Mir wurde ja geraten einfach ein Gewinde rein zu schneiden...
Hab aber keine Stelle für ein 5/8 UNF, ist einfach zu groß...
Könnte ich auch ne kleinere Schraube verwenden ???
Ist der Druck der da entsteht sehr groß ???
Danke schon mal für hilfreiche Antworten !!! ![]()
Hatte ihn noch nicht offen...
Hab ihm von nem Kumpel, der hatte 1300, fächer, rc40, Kopf leicht überarbeitet...
Bei dem lief er gut...
Ich hab das gleiche vor... mit stage2 kopf...
Sollte ich mal nach der Nadel schauen ??
Ok, ihr seit echt super !!!
Danke für die vielen Details !!!
Es ist folgendermaßen:
Mein Check Mate war original ein 1000er, mein Vorgänger hat aber nen
12A2BG03 rein gepflanzt...
Welchen Vergaser dazu, weiß ich nicht so genau...
Am jetzigen ist ne Blechfahne wo MAG 10031 drauf steht !?!?!
Den neuen Vergaser den ich habe, ist von der Schwimmerkammer her ein HIF,
hat ca 45mm durchmesser und auf dem Gehäuse steht: JZW 1611...
Die Ansaugbrücke neu ist von Mini spares Center, und hat auch ca 45mm durchmesser...
@ Lars
Dein Posteingang ist leider voll...
Fahr den originalen 91 Vergaser... hat so ca 35mm durchmesser...
Darauf steht irgendwas von MAC...
Aber ehrlich gesagt, hab ich den Unterschied von HIF 44 zu Hif6 noch nicht richtig kapiert...
@ Lars
Foto unterwegs !!
Alles klar, danke !!!
Aber hat das Ding dann nicht einen zu kleinen Durchmesser ??
Nicht, das mein kleiner verhungert ;o)
Hi ihr spezialisten !!!
Hab wieder mal ne Frage:
Wollte meinen Hif 6 montieren, und hab da zwischen Brücke und Vergaser dieses schwarze Distanzstück gesehen (ca 1cm dick).
Kann ich das weg lassen ??
Das originale wird wohl nicht zum hif 6 passen !?
Hab auch noch in keinem Shop eines gefunden...
Danke schon mal für die Antworten ![]()
ich biete einen Dellorto 40 DHLA an.
Müsste ziemlich das selbe sein, wie ein 40er Weber.
Ist schon ein bißchen älter, und sollte mal gereinigt und evtl neu abgedichtet werden.
Dichtsätze hab ich bei ebay für ca 20 Euro gesehen...
Macht mir halt mal ein Angebot...
Bei ebay gehn die Dinger zwischen 100 und 200 Euro weg...
Hallo, hab das Instrument, das Du auf Deinem Foto hast !!
Ist aus nem 90er Check Mate...
Kannst es mit und ohne Rahmen haben...
Ok, dann hör ich mal drauf ;o)
Obwohl ich jetzt vor der Modifikation erst extra frisch tüv gemacht habe :o)
Zu der Kühlgeschichte...
Mein Motor ist ein 12A2BG03 mit 12G940 Kopf...
Bin mir jetzt nicht so sicher, ob bypass oder nicht...
Kann ich es nicht einfach beim jetzigen Originalstand belassen ???
Hui, gute Frage !!!! Bin nicht so der Technik Profi...
Denke aber, das ich einfach die Original Variante weiter verwende... also mit Bypass !?!
Mit diesem Schlauch, hab nen Kumpel der hatte das an seinem Mini weg gelassen... Ist das schlimm ??
Hallo zusammen !!!
Ich bin dabei auf meinem 1300er einen Hif 6 mit minispares Ansaugbrücke zu montieren...
Hätte dazu 2 Fragen:
- an der Brücke ist nicht wie an der Originalen, ein Anschluss für diesen Bremsservo unterdruck schlauch... wohin damit ???
-die neue Brücke hat diese durchgehende Kupfer-Kühlleitung... Muß die angeschlossen werden, oder kann ich die einfach unbenutzt lassen ??
Danke schon mal für Eure Antworten ![]()
Steffen
Hui, hört sich lecker an !!!!
Meinst Du mit fp Festpreis ??
Oder gibst sie mir billiger ??
Gruß Steffen
@ didiac
kannst Du mir genauere Details nennen ???
Bin nicht so der über profi...
Sorry, aber ist mir zu viel. Obwohl mir natürlich klar ist, das er es wert ist ;o)
