Ich hab zwar nicht bestellt, aber ich fürchte die Prozente sind schon abgezogen.
Die 30% gibts auch nicht auf alles, so wie ich das sehe.
Bitte nicht steinigen wenn ich mich irre... ![]()
Wieso
Wasser und Kühlflüssigkeit kühlen....
Öl und Fett schmieren...:thumpsup:
Wenn das Wasser draußen ist und der Motor relativ trocken steht, wir der nicht in 4 Wochen wegrosten. Ich würde mir da mehr sorgen über die blanken Teile wie Zylinderwände, Lagerflächen usw. machen. Wenn die Rost ansetzten ist der Motor schnell nur noch mit einer Generalsanierung zu retten. Rost im Wasserkanal verträgt er allerdings schon eher, das einzige was der dann zerstören kann , ist die Wasserpumpe.;)
haha, ja kann ich nicht widerlegen ![]()
Zylinder und Kolben haben einen Spritzer Öl durch die Zündkerzenlöcher bekommen.
Bei den Lagern hoffe ich, dass sie einigermaßen vollgesifft sind...
Ich kann den motor ja jede Woche per Hand mal drehen...
Alles anzeigenMoin!
Ja, es gibt verschiedene Mittel. Einmal für Alu-Motoren (meistens rötlich gefärbt) und für Guss-Motoren (auch mit Aluköpfen). Wichtig ist es, dass man nicht mischt. Es gibt zwar inzwischen Normen, die ein Mischen erlauben - im Zweifelsfall aber auf Nummer sicher gehen und komplett tauschen und neu befüllen. Frostschutzmittel nach Blatt 325.3 bzw. 326.3 dürfen nicht mit denen nach Blatt 325.0 bzw. 326.0 oder 325.2 bzw. 326.2 gemischt werden.
Glysantin G48 ist das richtige Zeugs für einen Mini. Und mit rotem Zeugs für Alumotoren sollte man das tunlichst nicht mischen. Das gibt nur rotbraune Pampe die das Kühlsystem verstopft, mit dezent reduzierter Kühlleistung
Wenn man das nich rechtzeitig bemerkt, kann sowas auch mal 'n Motor kosten
Und es ist eine riesen Sauerei, den Motor zu spülen bis alle Flocken rausgewaschen sind.
Frag nich, woher Ich das weis...
[edit]@Whazzupcoop: lass ab den Quatsch und mach dir keinen Kopf
Gruß,
Jan
Woher weißt du das? :D:D
Ja, ich denk so werde ichs das machen.
Und das Glysantin 48 darf rein wenn der Motor wieder einzieht. ![]()
Danke euch beiden!! :thumpsup:
Ich meinte obs sehr rostet wenn man das System ganz leer stehen lässt?!?!
Was macht man denn bei Motoren, die eingelagert werden?
Frostschutz auffüllen ohne den Motor zu starten macht keinen Sinn, da das ja dann nicht gemischt wird.
Ich frag mich nur, warum man nicht gleich das richtige Gemisch auffüllt, so teuer ist das Zeug nun auch nicht. Ich hab immer einen Vorrat zu Hause, man weiß ja nie... Es kommt auch keiner auf die Idee Fett anstelle von Öl in den Motor zu kippen, nur weil gerade kein Öl da ist....
Mischen könnte ich es durch ganz ablassen und vor dem einfüllen mischen.
Genau dieser Vorrat war bei mir nur noch ca. 250ml. Ich wollte einfach mal versuchen den Motor zu starten, und dachte ich würde ihn sowiso ausbauen bevor es friert.
Nun ist Wasser der Kühlflüssigkeit aber deutlich ähnlicher als Fett dem Motoröl ![]()
Moin, hab mal wieder ne frage.
Situation:
Im Kühlsystem befindet sich momentan Wasser mit nur wenig Frostschutzmittel.
Nun wird es jetzt kalt und mache ich mir Sorgen, dass mir bald die Froststopfen entgegenfallen.
Da ich den Motor im Moment nicht starten kann, und ihn sowiso in 2-3 Monaten rausnehme, würde ich jetzt ungern neue Kühlflüssigkeit einfüllen. Entlüften könnte ich dann ja sowiso nicht.
Option 1: Ich beiße in den säuerlichen Apfel und mache für 2-3 Monate noch mal neue Kühlflüssigkeit rein.
Option 2: Ich lasse das ganze Wasser einfach ab, und das System 2-3 Monate länger leer.
Muss ich bei Option 2 mit nennenswert mehr Korrosion rechnen?
Läuft das Wasser auch aus dem Kopf raus wenn ich nur die Ablassschraube öffne?
Schon mal vielen Dank!!
Ich habe euch beide in action gesehen, war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung wie ich finde... :thumpsup:
Und den Marcos fand ich in echt doch hübscher als er auf Bildern rüberkommt.
Leider konnte ich erst zum Ende der Mittagspause in der Eifel sein, hätte mir die kleinen gerne mal aus direkter Nähe angeschaut.
Mache ich dann einfach nächstes Jahr ![]()
Inno-Uwe
Das geilste Rallye Foto ever...
Das sieht aber unter dem Auto sehr sehr nach photoshop aus..
nehme mal an da hat einer mit den damals vorhandenen Methoden versucht die Flughöhe etwas zu erhöhen.
Trotzdem gut. Ist das Paddy Hopkirk?
edit: ist wohl Timo Makinen
Reihenfolge einhalten:
Anschließen: + , - , netz
Abklemmen: netz, - , +
Am nächsten Morgen erster Blick unter dem Motor kein Tropfen Öl.Bei Minis schon ein gutes Zeichen.
Das ist selten. Mal geschaut ob noch was drin ist? ![]()
Viel Spaß mit dem Kleinen :thumpsup:
Das Tachoei könnte man noch gebrauchen...
Bin auch da. Wie jedes Jahr. ![]()
Wie kommt es eigentlich, dass bei der RKA nur so wenige Minis mitfahren, wo der Mini doch ein so gutes Rallyfahrzeug ist?
Dein Postfach ist voll ![]()
hast übrigens ne pn
hach....
ihr säät wieder Zweifel in den zaarte Acker meiner Seele... ![]()
jetzt bin ich wieder ganz hin und hergerissen zwischen:
vorne die kleineren Blöcke und standart Gummis zu benutzen
(bräuchte dann ja noch ein Paar kleine Blöcke - die sollten aber eigentlich größtenteils ihre Hira überlebt haben, und damit gut gebraucht zu bekommen sein, oder?)
oder
vorne die großen Blöcke zu lassen und Polybuchsen zu verwenden.
Kleine Blöcke und Polybuchsen sind mir dann doch zu extrem...
Danke, für die vielen Antworten! :thumpsup:
Werde es wohl wie Herr Hohls es empfiehlt mit den Polybuchsen hinten und komplett starr am vorderen Hira machen.
Und wenn die Entscheidung 'Pro Sportfahrwerk' fällt, dann unter Berücksichtigung der Rad/Reifenkombination und des gewünschten Fahrverhaltens neue Meßwerte für das Fahrwerk.Andreas Hohls
Die ist längst gefallen.
Ich favorisiere im Moment:
verstellbare Spax
ripspeed hilo
festen negativ Sturz
original 12x4.5 Minilites
Yokohama A048 in 165/55 R12
Allerdings muss das warten bis alle Tüvrelevanten Sachen bezahlt und instandgesetzt sind.
Oder das Christkind im Lotto gewinnt ![]()
Es ging mir jetzt erst mal nur darum den hinteren HiRa wieder anschrauben zu können.
@ HOT
Habe erst versucht mir vorzustellen wie man mit den hinteren Buchsen den vorderen Hilfsrahmen befestigen soll. ![]()
Auch eine interessante Option.
Aber "zieht" man dadurch nicht den HiRa um die Differenz der Radien in den Lagerblöcken nach vorne?
Ich meine wen du sagst es funktioniert einwandfrei, scheit da ja kei Problem zu sein.. ![]()
moin,
Ich weiß nicht ob ich hinten Poly-buchsen oder original Gummiteile verwenden soll.
Mein Mini ist leergeräumt, die Rücksitzbank bleibt draußen. Er wird also ne Ecke leichter als normal.
Tiefer setze ich ihn auch ein Stück.
Benutzen werde ich ihn vor allem auf der Landstraße und bei Trainings auf der Nordschleife (die ja auch eher ne Landstraße ist..)
Für vorne hatte ich geplant: oben und spritzwand starr, ganz vorne original Gummi (oder besser komplett starr?)
Sind die Poly-buchsen hinten dafür zu hart?
Danke!!! :thumpsup:
hmmmmmmmmmmm?
noch 7
lalalal
Bilder?
Mit/ohne Eingriff?
Bart dabei oder auch zu haben?
