Beiträge von Veit
    Also wege gibt genug mann muss nur wollen :)
    Ich dät ja wollen, aber mit 39 lohnt das noch ?
    Oder anders gesagt (wenn man die aktuelle Diskussion so verfolgt)
    Du fängst nach dem Studium im Nettogehalt (gerade bei Maschinenbau) an der oberen Grenze der Mittelschicht (!) an.
    Dann wäre das ja doch noch interessant !?
    Hmm...
    Gaspedal: den Hebel vom Pedal verkleinern, in dem man eine Bohrung tiefer setzt als Original. Dadurch hat man mehr Gefühl beim Gasgeben.
    Bremse muss neu gebaut werden, da der Bremskraftverstärker weichen muss.
    Kupplung: Am besten den Hebel am Pedal die Schweißnähte aufflexen und dann so versetzen, dass beim Betätigen der Kupplung diese in den Fahrgastraum drückt. Dann ein Rohr in die Spritzwand schweißen, und dort den Kupplungszug einfädeln. An der Kupplung (Motor) Den Hebel kürzen und dort den Zug durchtrennen und mit Gaszugklemmen vom Motorrad klemmen.( oder verlöten)
    Zug kann man auch in original Länge lassen und obenrum legen.
    Sieht nicht schön aus, hält aber.
    Hebel, eigentlich müsste es auch untenrum gehen, also Kupplungszug von unten in die Quertraverse gehend !
    Dann sieht das oben cleaner aus.
    Hebel natürlich entsprechend ändern !
    Der Hebel ist nachher etwas länger als bei der original Mini Betätigung.
    Ausprobieren, ob der Weg reicht, bevor zu fertig schweißt !
    Gaszug, wie Joe gesagt hat.
    Bei Tante Louis gibts ordentliche Nippel.
    Ich hab den Zug zum Pedal hin abgeschnitten, dann den Zug durchs Pedal und Nippel ran, fertig.
    Führ die durchführung durch die Spritzwand kannst Du so einen Zugversteller vom Fahrad oder Motorrad verwenden, dann sitzt der Gaszug richtig.
    [YOUTUBE]
    [/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]
    [/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]
    [/YOUTUBE]
    Naja den mini will ich ja nicht mehr lange haben ;)
    Hmmmmmmmm
    Ach -?
    Erzähl !
    Weil alles in den Pickup soll ?
    Faxe hat noch ne Pickup Karosse, in Restauriert.
    Moin !
    [YOUTUBE]
    [/YOUTUBE]
    Mutti wollte immer, dass er viel Klassik hört
    Hmm - Zack - Riemen runter, mal was wichtiges besorgen :D
    In der Kürze liegt die Würze...
    Uih - das gibt Arbeit :D
    Mal in bälde nen Termin machen....
