Beiträge von Veit
    ... und was meinste wofür es die Scheiben dazu gibt ? ;)
    Und nein .... und damit wird keine Lager Vorspannung eingestellt .
    Hab ich noch nie gesehen....
    In welchen stärken gibts die ?
    Müsste aber eigentlich heißen, wenn ich den Lagerblock lose mach, müsste es leichter drehen, wenns daran liegt?
    Ich meine ich hätte das mal mit gelösten Schrauben gedreht und es war das gleich, muss das aber noch mal testen.
    Ich hab irgendwie das Gefühl, das die beiden Wellen nicht parallel sind sondern zum Ritzel hin zusammen laufen.
    Ist aber nur ein Gefühl - Muss mir die alte Vorgelegewell noch mal anschauen.
    Nee, noch nicht. Habs auch noch nie so gemacht.
    Aber das Schweissverfahren passt nicht dazu. Wig ist eher was für Filigranes.
    Die Naht sieht gut aus - keine Frage - aber die wär mir zu dünn.
    Aber wie gesagt, man wirds sehen.
    Er kann ja zwei in Ersatz machen und in den Kofferraum legen, damit habens manche schon bis Italien geschafft ;)
    @volker
    Nur mit Teflonspezialkriechöl
    andreas
    Dabb hab ichs auf jeden Fall richtig herum, also so wie auf dem Link abgebildet.
    Ich hab heute mal probiert, die Wellen gegeinander zu verdrehen, das geht von Hand.
    Dann hab ich normales Motoröl an die Ringe getan und mit der Bohrmaschine mal 1-2Minuten die Welle von der Diff Seite aus gedreht,von der anderen Seite aus gegen gehalten.
    Ging danach alles schon etwas leichter.
    Rückwärtsgang aber immer noch Sackschwer !
    Werde das am Wochenende noch mal machen, wenn ich ein bisschen Zeit hab und mir vielleicht einen Adapter für das Backenfutter gedreht hab.
    Ernsthaft? Glückwunsch! :)
    grani:
    Ist eine der seltensten und schönsten Felgen für Minis. Und fast 5" breit und von der FIA für historische Rennen zugelassen (=begehrt unter den historischen Rennern) und noch ziemlich leicht.
    Das Design stammt von John Cooper, war in den frühen 60ern die erste Felge in dem Design. Minilite & co. haben nur abgekupfert und die Marktherrschaft übernommen. Vortz hat die originalen Werkzeuge von John Cooper Garages gekauft und stellt abundan, anch Lust und Laune, mal ein paar her die er aber nicht jedem verkauft (so die Legende). Deswegen ist's sehr selten wenn mal ein Satz zum Verkauf steht. Zumal in dem Zustand und dann noch ohne das Vortz-Logo...
    Hmmmmmsoweit mein Wissen und Theorie zum Preis :)
    Image ist alles ;)
    Vermutlich bekommste se ohne Probleme, wenn Du sie kaufen willst :D
    hmm...
    Original Rover Synchronringe? Deswegen hab Ich meins ja nochmal ausgebaut und mir gute gebrauchte besorgt... :rolleyes: Siehe auch hier: https://www.mini-forum.de/motor-10/probl…ngen-51513.html & https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=695098&postcount=8 - vieleicht reicht's bei dir ja auch mit dem einschleifen.
    Hmmmm doofe Sache das...
    Ich weiß net mal, ob original oder net...
    Sind von Minisport.
    Ich glub ne weiße Tüte oder die lagen evtl. sogar nur lose im Gesamtpaket.
    Gegeneinander verdrehen der Wele hab ich gar net getestet.
    Werde ich nächstes Wochenende mal.
    Oder morgen früh - bin immer noch in der Schrauberbude :rolleyes:
    Mal schauen....
    Interessiert mich ja schon....
    Moin !
    Vorgeschichte:
    Der alte Motor hat Geräusche gemacht, ähnlich wie gerade verzahnt und am letzten Fahrtag wurde es noch deutlch lauter.
    Zwischenrad ist an beiden Zapfen eingelaufen/Fressspuren, beim Nadellager Zwischenrad vielen Nadeln raus.
    Schalten ging problemlos, keine Kratzen oder so.
    Hab heute mein Getriebe zerlegt, gereinigt, und alle Lager erneuert.
    Schaltklauen auf sicht geprüft und nicht demontiert.
    Synchronringe wurden erneuert.
    Der alte 4.Gang SR war kurz vor Anschlag.(die anderen hatten etwas mehr Luft)
    Die neuen haben vielleicht 2mm bis zum "Anschlag".
    Vorgelegewelle ("also innen die") wurde auch erneuert, die alte zeigte aber keine extremen Spuren.
    Das zweireiige Hauptlager ging relativ schwer auf die Hauptwelle. Habs mit der Mutter vom Ritzel drauf ziehen müssen.
    Das Vorgelege ging relativ knapp rein, aber wird wohl normal sein.
    Im Leerlauf lässt sich das Getriebe leicht drehen.
    4. und 3. Gang geht auch leicht, evtl. geht zwei etwas schwerer, aber ich kann die Welle am Zapfen fürs Stüzlager von Hand drehen.
    2. & 1. dreht sich von Hand nur am Zapfen Stützlager nicht mehr.
    Mit Nuss am Ritzel der EÜ lässt es sich drehen.
    Rückwärtsgang geht noch schwerer.
    btw.: Kann man das Rückwaärtsgangrad falsch herum einbauen ?
    da ist eine Schräge zwischen den Zahnrädern, die zeigt mit dem kleineren Durchmesser bei mir nach links.
    btw2: mir sind einmal die Federn vom 3/4Gang-Synchronkörper durch die gegend gehüpft.
    Ich hatte dann vermutlich das Teil einmal falsch zusammen gebaut, da lies sich der Gang zur Hauptwelle hin nich einlegen, also das innere gedreht und es ging wieder.
    Zahnräder sind alles die gleichen geblieben, zeigten keine defekte.
    Veit
    Hat der Wigser gut gemacht.
    Sind aber in den Topf hinein noch zu lang - oder?
    Ich hatte da viellei 10-15mm über stehen....
    So wird das vermutlich innen anstoßen.
    Faxe
    danke fürs Angebot :D
    Asphalt
    Schicke Felgen !
    Aber viel zu klein, passt ja gar keine Bremse drunter.
    @Jazzman und Greas
    Waren die Pfleger mit den anderen Pillen noch nicht da ?
    Hmmoin !
    Kaffee und dann mal kucken, wie so ne Hauptwelle von innen aussieht.
    Es wird bestimmt wieder hier und da nur am Werkzeug liegen, wenns mal wieder länger dauert....
    So, Mini bremst jetzt.
    Leitunge heute frisch gebogen/gebördelt...
    Die Zeit, die man dafür braucht, da sollte man echt einfach eine fertige kaufen.
    (War aber nicht lagernd)
    Irgendwie geht das Bremspedal glaub tiefer als bei meinen anderen Minis !! :eek::rolleyes:
    Ob sich die neuen Gummibremsleitungen so stark dehnen ?
    Weiß gar nicht mehr, beim Monza hatte ich glaub auch keine Stahlflex, das Pedal kam aber ohne BKV Unterstüzung weiter oben.
    Jetzt tritt sich das Ding wie mit BKV, obwol kein Motor=kein Unterdruck :headshk:
    Kopf ist fertig montiert, hoffe ich hab die Kanten zum Brennraum hin gut genug gebrochen, nicht das mir die Kante wegglüht ;)
    Morgen gehts ans Getriebe, da kraust es mir davor...
    hmm...
