Beiträge von Veit
    Baumarkt, dann Mini???Hab ich Dich angesteckt?:D:D:D
    Glaub nicht, ich hol nur Gas, Rostschutzgrund, Schwarz glänzend (da hebt der staub nicht so leicht, aslo weniger dreck = weniger Gewicht :D ), dann noch kurz zum KFZeti, Holraumversiegelung holen....
    Garage: Warum haste auch schon ne Startnummer für 2010 ? :D :p
    Komm doch Komm doch Komm doch Komm doch Komm doch;)
    Ja, schwarz, Stahl oder AKU bin ich mir nicht mal sicher.
    Mit der Schraube der Bremsstrommelfixierung bfestigt.
    Da sind aber nur 4,5x12 drauf.
    165er sind eingetragen, auch sonst jeder Shit, aber keine Spurplatten.
    Allerdings streifen 165er wohl manchmal ohne Spurplatten (?)
    Hmm - wenn Serie, kann ichs drin lassen, wenn nicht Serie muss es raus.
    V8 rockt !
    hmm2010
    andi
    Bestellung ist raus, bin mal gespannt, hab zu den zwei Büchern gleich noch ne coole DVD bestellt.
    Und ich hab tatsächlich nicht den lokalen Bücherladen gewählt, obwohl ich das eigentlich besser finde, nein, jetzt hat micht Amazonien auch erreicht :(
    Entweder haben meine Schwingen kein Spiel, oder sie sind fest gerostet.
    Ich hab auch schon alle 8 Schrauben der Schwingenhaltewinkel gelöst, ohne das eine Schraube gerissen ist *wundert michÜ
    Auch zwei der Rahmenhalteschrauben sind schon offen und nicht gerissen...
    Scheint ein guter Mini zu sein.
    Hatte der SPI Spurplatten mit ca. 4-5mm Serienmäßig ?
    Die eine seite von meinem mini bremst jetzt komplett scheibig :) morgen noch die andere und schon passt es :)
    Wenn ich Bremsklötze da hätte, könnte ich auch bremsen...
    Hoffe die kommn Montag mit den anderen Sachen aus UK...
    Heute die Karre mal etwas entrostet,
    Sieht so weit gut aus !
    Für das Baujahr allemal !
    KEINE Löcher im zweiten Blech hinter der Stoßdämpferaufnahme :P
    (das erste fehlt halt)
    Dann den kleinen mal hinten angehoben und auf vier Böcke gestellt.
    Schweller haben zwei Mini Löchlein, lohnt fast nicht zum Schweißen.
    Boden ein Loch, gibt nen kleinen Flicken rein.
    Die zwei Löcher der Sitzkonsolen mach ich auch gleich zu...
    Scheibenrahmen, das erste Blech etwas fertanisiert, genauso auch um die linke Lampe herum.
    Mal sehen, ob am Heck noch was kommt.
    Heut Abend gabs lecker Pizza beim Italiker. mit scharfe Salami *Burps*
    ob ich bei hmmmir mal nachsehen soll ? :rolleyes:
    Wenn Du von Minispares welche gekauf tund eingebaut hast - unbedingt.
    Wenn Du original Federscheiben drin hast - Nö Du...
    hmm2010
    Grad ne neue Bohrmaschine gekauft - Bosch.... mal sehen, wie lange die hält.
    Die NoName hielt 15Jahre oder so...
    Krass, ne? War selber schockiert... :)
    Ja, taugt halt alles orgendwie nix...
    Muss man halt das beste draus machen :rolleyes:
    Ich dachte ja, die eine, die ich gestern sah, wäre nur ein bisschen aufgebogen gewesen - vielleicht 1-2mm zwischen den Enden.
    Hab heute aber noch mal die Muttern kontrolliert und bin skptisch geworden, dass ich immer noch ein bisschen anziehen kann ...
    da hat wohl jedes mal der Sprengring nachgegeben...
    Dann hab ich mal die untere Mutter demontiert.
    Der nächste Gang war zu den alten Sprengringen.....
    hmm2010
    Die Abreisewahrscheinlichkeit liegt bei xx%
    Was ist denn das ?
    Pizza Zitrone ?
    Habst Ihr im freien gefeiert ?
    hmm2010
    Fahre auch einen 53 PS 92er SPI und habe Gummis - sowie andere Teile - stets nur gegen die originalen getauscht. Meine Meinung: Die Konstrukteure des Mini haben sich was dabei gedacht. Je straffer ein komplexes metallisches Gebilde verbunden wird, desto eher durch Verlust der Flexibilität Brüche und Risse im Material. Schwingungen setzen sich bis in den Innenraum fort. Das gilt auch für die Motorlagerung.
    Poly gab es auch 1960 schon, das ist nichts neues.
    Einzige Neuerung ist bei mir, dass ich bei den Zugstreben vorne innen Gummi und aussen Polyflex-Lagerungen habe. Das hat sich bis jetzt bewährt.
    Aber....ist halt jedem zum Glück überlassen, was er besser findet.
    Eine Frage nur, warum gibt es so viele abgerissenen Motorknochen, daß es dazu sogar Reparatursätze gibt?
    Eine gut gepflegte Gummilagerung ist m.E. passend für den Mini.
    Frohes neues Jahr Bill
    Was hat der Motorknochen jetzt mit der Rahmenfestlegung zu tun ?
    Und 1960 waren die Rahmen imho fest verschraubt, es sei denn jemand hat da was gebastelt. :rolleyes:
    Schön dass Du die upgrade Variante der Minispares Zugstrebengummies fährst, hast Du auch gelesen, warum die eine Seite so und die andere Seite so ist ?
    (bzw. warum die innere Seite nicht so ist...)
    Steht auf dem Beipackzettel drauf. ;)
    Hast Du bei den Kugelköpfen die mitgelieferten Sprengringe genommen? Die würd Ich gleich wieder ausbauen - bei mir waren die nach 1x anziehen schon gebrochen :/
    Heute noch mal gecheckt:
    Fahrerseite unten war aufgeboden :eek: :eek: (Ich hab da nicht extra nachgeschaut, dachte ja, wär alles in Ordnung....)
    Also alle 4 gegen die alten getauscht.
    Danke Jan !
    btw.
    Hab ja auch neue Bremsleitungen, für Stahlflex war ich zu geizig, aber die normalen kosten nicht viel und wenn die gute Blue Racing Bremsflüssigkeit reinkommt, soll die sich wohl fühlen.
    Auf jeden Fall sind beide Leitungen gleich.
    Nicht wie bei den Stahflex mit einer längeren, einer kürzeren.
    (Ja auch innen, extra alles gemessen :rolleyes:)
    Aber innen sind die Dinger 2-3mm tiefer wie die originalen.
    Rechts kein Problem.
    Links ist das Fitting von der Bremsleitung zu kurz,
    Längeres Fitting gerade keins zur Hand, also mal eben 3mm vom Neuteil abgesägt. Reichte gerade so für die Mutter noch und es sind jetzt 2mm Luft, bevor der Schraubenbund aufschlägt.
    Wenn man nicht mit dem schlechten englischen Zeug rechnet und alles doppelt checkt, hätte man da ne schöne Pfütze und ne schlechte Bremse bekommen.... :rolleyes:
    Aber ich reg mich da nicht mehr auf, so lange man es verwerten kann, ist es doch Prima. :headshk::madgo::kotz:
    Außerdem ist damit die 295 4Gramm leichter :p
    Hmm2010
