[x] Unter Spannung mit dem Hammer drauf - schon probiert. (250g Hammer)
[x] Leicht Klopfen Schwingungen & Gedöhns (seitlich usw) - schon probiert.
Mehr Gewalt setz ich erst ein, wenn Ersatz für die Achschenkelbolzen greifbar ist ![]()
Hmmmm - das wär'n Spielzeug für mich
[youtube]gw6iJznfiYI[/youtube]
Du kannst es Dir vorstellen, also kannst Du es auch bauen ![]()
hmm...
Also eigentlich haben die Japaner damit angefangen. (umgerechnet 70€)
Dann gabs ne Kleinserie aus england (in Deutschland für 45€ verkauft worden)
Dann gabs die Kleinserie von mir.
Ich konnte auf dem hier verlinkten Bild nicht sagen, welcher es ist.
Aber auf Seiner Homepage
ZitatGot this steering rack bracket for lowering the rack,not mine but will hopefully be getting on some.Its a monster and much better than the other ones you can by,made from stainless steel and solid.
Sieht man zum einen die Schweißungen auf der Innenseite.
Zum Anderen ist das Blech an dem breiten Schlitz vernünftig gebogen, weil ich das dort etwas länger gelassen habe, damit die Biegmaschine richtig fassen kann.
Das da oben ist also Made in Germany.
Allerdings ohne Farbe ![]()
Ich weiß nicht og es schon irgendwo stand:
Ich hab gestern noch mal so ein Teil verbaut.
Die zwei Unterlagscheiben links und der Blechstreifen rechts, die original unter dem Halter sind, habe ich auf jeden Fall wieder mit eingebaut.
Beim Probesitzen gemerkt, geht ganz schön weit runter das Teil ![]()
Veit
Hatte heute an einem Mini zu tun, eigentlich war der Tausch der Federelemente geplant.
Aber der Achsschenkelbolzen oben saß so fest, dass ich erst mal aufgehört habe.
Ist vermutlich noch der erste vom Werk...
Der Abrücker ist ein relativ guter, so ein "scherenteil"
Ich wollte nicht noch weiter drehen/spannen, weil es sonst vermutlich irgendwas am Abzieher versaut hätte.
Ich hab dann auch mal ne Weile Rostlöser an den Bolzen gesprüht-erfolglos.
Was tun Abzieher ansetzen und Tragarm mit dem Brenner erhitzen ?
Auf der Autobahn geht bei 4000 bis 4500 U/min die Temperatur auf 50 Grad zurück .... ein 82 Grad Thermostat ist verbaut . Gemessen wird mit VDO Geber und Instrument .
Zu kalter Motor ist nicht gut für den Motor !
Schau mal nach, da ist bestimm Dein Thermostat defekt !
Hmm, wo pack ich jetzt das Shiftlight hin? Roter Bereich rausfräsen und dann aufleuchten lassen?
Haste nur eine Funzel, oder mit mehreren LEDs ?
Warum nicht über die Drezahlmesser mitte ?
hmm
Metro
Wie machste jetzt auf Zweitnick ?
hmm
Tag war ganz nett ![]()
Aber 1-2 Sachen haben mal wieder nicht direkt geklappt - egal....
Dann im zweiten Anlauf.
Maschendrahtzaun, gute Idee, aber es ist immer, wenn ich in meiner Einfahrt parke, mal weiter vorne, mal weiter hinten und verschiedene Fahrzeuge/Moped, dass kann ich bei mir vergessen.
Also ich vermute mal, dass der aus NAchbars garten kommt...
Da ist eine Mauer an meiner Einfahrt rechts davon nachbars Garten, auf Mauerhöhe.
Nach den Fußspuren springt der vom Garten aufs Auto.
Ich denke ich park einfach in der Garage, oder an der Straße, da ist erst mal alles Ebenedrig und keine Winkel aus denen das Vieh vielleicht kommt (?)
jepp, das bedeutet in der mardersprache: laaangweilig! :D:D:D
hmmmmmmmm
kann ich mir gar nicht vorstellen, aber gut, da muss ich was tun ![]()
hmm....
Er geht ja gar nicht in den Motorraum.
Zumindest nicht immer....
Ich will mir aber nicht dauern die Autos verkacken lassen.
Und die Bremsspuren auf den Scheiben oder dem Lack nerven auch....
Welcher Marderschreck taugt den was ?
Gibt es welche die unbrauchbar sind und von denen man die Finger lassen sollte?
Eine Kaufempfehlung wäre Prima.
Ich hab das Problem, das an beiden Wohnorten Marder sind.
In der Regel läuft der nur übers Dach, macht bei Bedarf sein Geschäft da drauf und verzieht sich wieder.
Veit
Nein.
Luftgewehr und auf Lauer legen!:D
hhmm
Das ist echt krass, auf den Fabia hat der auch schon geschissen...
Vielleicht ist das auch eine Art Auto-Voting?
Mal nen Porsche kaufen und kucken....
Erste Tuningmassnahmen am "Eisenschwein"?
hhmm:D
Ja, erst mal den Lenker tiefer machen, und die Federgabel vorne höher/weicher machen.
Kaum lässt man das Teil mal draußen stehen, ******t (Kackt) der Marder drauf !
Echt krass...
Fußspuren vom Marder und ein dicker Schiss....
Marderschreck in klein kaufen ?
hmm...
@Gazo
blöd so was !
deswegen immer komplettes, funktionierendes Auto schlachten...
wiso keine lust mehr?
Will ich hier nicht so direkt sagen.
Sagen wir mal so, am Sommerfest liegt es nicht, dass war bislang immer TOP !!!
ich geh maln bisschen pennen...
bis nachher
@Ratzi
Du bist ja auch noch keinen 16Volt Mini gefahren ![]()
@Fighter
Nö, gar net
Außer dass ich auf das Treffen morgen gerade gar keine Lust mehr habe....
und die kopie im maßstab 1:1 ?
hmmmmmmmmmmm
Hmm es gibt nur ein original;)
Kopien zählen nicht.
In meiner Garage steht nach wie vor nur ein Fabia ![]()
Morgen wollte ich ja eigentlich nach Sommerfest, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich noch Lust habe.
Könnte auch bisschen am "Moped" schrauben
So ein Honda Mini würd mich auch interessieren. Später vllt mal
Der Trend geht wieder zu den Seriennahen, kultivierten 1300ern ![]()
Moin !
