Habe im Sommer ein ähnliches Problem gehabt, nur dass die Benzinpumpe noch lief. Ursache war Feuchtigkeit in der Steckverbindung vom Nockenwellensensor.
Beiträge von harry14612
Ein Bild zum Thema "Beatles"
Danke für die Info, werde da mal anrufen
Kennt jemand eine Werkstatt in Berlin oder Umgebung, die das Fahrwerk digital einstellen kann, geht um 12 Zoll.
Danke,
zunächst möchte ich meine Bewunderung über dieses Projekt aussprechen, warte ständig ungeduldig auf neue Bilder und Beschreibungen, echt super!!
Wo bekommt man diesen Smith Oil Check?
suche einen Choke-Zug, der bowdenzug kann kaputt sein. Will an meinem MPI die Abdeckkappe entfernen und den Choke als dummy einbauen
Die Uhren sind Mist, hab schon 3 Stück zu liegen, eine auch mal "reparieren" lassen, zur Zeit läuft eine einigermaßen, geht in einer Woche ca.10 Minuten nach.
kann geschlossen werden
in gutem Zustand und funktionstüchtig,
Danke, Harry -
Vielen Dank, hilft mir weiter, Federspanner hab ich!!
Hab letztes Jahr hier eine Anleitung gesehen zum Tauschen der vorderen Gummielemente, hab jetzt hier gesucht, aber nichts mehr gefunden. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank, -
Werde dann mein Glück versuchen,
DANKE, -
bekomme ich die Gummielemente hinten nur mit Gewalt von der Trompete (Adjusta Ride) oder gibt es einen Trick?
Mini MPI, Bj. 2000Vielen Dank,
Harry
Hallo Anja,
Bitte um Bilder und Preisvorstellung,
Dankeschön,
Harry -
Mein MPI armaturenbrett hat 3 Muttern die man lösen muss, SW 10. Rechts unterhalb des Brettes, hinter dem sicherungskasten, links in etwa auf gleicher Höhe und mittig nach Ausbau des Radios durch den radioschacht abschrauben, tachowelle abziehen, alle steckverbindungen abziehen und lüftungsdüsen abschrauben, dann kann man das komplette Brett rausnehmen
Meines Wissens nach ist der Stecker für Anschluss Klimaanlage , für den japanischen Markt gedacht.
Harry -
Danke euch,
Harry -
Weiss jemand ob "Dougie" noch aktiv ist? Würde gerne meine Wegfahrsperre deaktivieren, hab ihm eine PN geschickt und jetzt gesehen, dass er fast ein Jahr hier nicht mehr aktiv ist. Wer könnte mir sonst noch helfen?
Danke, Harry -
Bin an der Uhr interessiert, wenn sie funktioniert, weiss mit rotem Zeiger, Preis ?
