Beiträge von Mini-Martin
    Wieso meint die Rover Fraktion, daß ihr Mini das non-plus-ultra ist?
    weiß zwar nicht wo du das gelesen hast, aber die person hatte recht!;) das auto macht spaß und ist da er so MINImal ist sehr ehrlich auch was die technik betrifft! mehr braucht man nicht zum spaß haben! außerdem ist er recht reparaturfreundlich und man kann seinem hobby nach gehen! schrauben und fahrn! auf so etwas legt ein käufer eines bmw keinen wert, ist aber auch nicht schlimm!! jedem das seine!;)
    also das auto ist für UNS das no-plus-ultra! für andere ist er ein alptraum weil falsch gepflegt!
    Euer Mini ist genau so ein Nachfolger vom Original wie meiner.
    das ist mal eine aussage!!!:madgo: :madgo: :madgo:
    auch mal drüber nachgedacht? so ein blödsinn!!!
    sicher ist er UNTER verschiedenen firmen gebaut worden aber das auto blieb das gleiche! und in den 41 jahren produktionszeit hat sich nicht wirklich viel getan!(gott sei dank)
    hier noch ein link: http://www.mini2.de
    viel spaß mit deinem neuen gefährt!(ernst gemeint)
    Martin
    Wo genau kommen die Bolzen im Fußraum denn raus, ziemlich in der Mitte oder? Dazu muss wahrscheinlich der Teppich entfernt werden oder?!
    Sorry! aber solche fragen machen mir irgendwie angst! hast du vor das selber zu machen??:confused:
    dann soltest du dich schon selber damit ein wenig beschäftigen, untern mini kriechen und alles selber im kopf durchgehen und vernünftig planen! man kann nicht alles nur gesagt bekommen!
    das ist ein auto! und da sollte schon alles stimmen!
    Martin
    Hmm, eigentlich ist schwierig so was übers netz zu beschreiben denn man vergisst auf jedenfall etwas!
    Also übernehme KEINE Garantie auf Vollständigkeit!!
    Simmerring Schaltgestänge:
    An der Schaltstange ist ein Verbindungsteil(dicker als Schaltstange) dort sind 2 kleine stifte drin. Den vorderen (zum Getriebe) entfernst du mittels geeigneten Werkzeug. (eventuell passender Nagel,….)nun kannst du den Simmering entfernen. Den neuen einkleben, hält länger dicht. Es ist auch möglich 2 oder 3 hintereinander zu verbauen, soll auch besser dichten, geht aber bei neueren Modellen nicht mehr da diese ein Distanzstück drin haben. , logisch in anderer Reihenfolge zusammenbau
    Simmerring Steuerkettendeckel:
    - Lichtmaschine lockern
    - Kühlwasser ablassen und kühler ausbauen
    - Keilriemen entfernen und Lüfterrad ausbauen
    - eventuell Anlasser ausbauen(um später den Motor
    blockieren zu können indem man mit stabilen Gegenstand
    in die Verzahnung der Schwungscheibe kann)
    - Befestigungsschraube Riemenscheibe lösen, bei mir passt
    glaub ich 34 Nuss(dazu eventuell Motor blockieren)
    *wenn kein geeignetes Werkzeug vorhanden kann es nötig sein den Motor auf dieser Seite leicht an zu heben!(dazu Scherenwagenheber oder ähnliches unter die Getriebeseite und die beiden schrauben des Motorlagers entfernen. Nun Motor leicht anheben, aber Vorsicht! Nicht zu sehr sonst leidet die andere Seite!)
    - Riemenscheibe entfernen. Diese sitzt oft sehr fest und
    eigentlich sollte man ein Abzieher verwenden(hab auch
    kein) aber es geht auch so! aber Vorsicht mit dem Deckel
    nicht so stabil wenn man hebeln will!!
    - nun Deckel abbauen
    - alten simmering entfernen, wieder Vorsicht mit dem Deckel
    - neuen einbauen, Vorsicht mit Deckel und Simmerring!!!!
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge: zu beachten: Ölschleuderring hinter Riemenscheibe mit „F“ gekennzeichneter Fläche vom Motor weg zeigen! Riemenscheibe vorsichtig aufsetzen(etwas ölen) sonst ist der Simmerring schnell wieder im Eimer! Auf vorgegebene Drehmomente achten!! Sicherungsblech der Riemenscheibe wieder umschlagen!!
    DAS IST KEINE KOMPLETTE REPERATURANLEITUNG DIENT MEHR ALS ÜBERSICHT WAS DEN AUFWAND ANGEHT!!!!
    Das Beste ist du kaufst dir eine Reparaturanleitung(ich empfehle die von Rover) und besorgst dir einen Teilekatalog mit Explosionszeichnungen, die helfen sehr!!
    Martin
    da sollten einstellbare zugstreben helfen! diese dann einstellen(auf beide seiten gleichen nachlauf!) und auch gleich alle fahrwerksteile kontrollieren ggf wechseln(zugstrebengummis ist klar)!
    z.b. kugelköpfe, rahmenbefestigungen,...)
    bei vernünftiger einstellung sollte alles wieder im lot sein!
    wegen den nachlaufwerten am besten den händler fragen wo du kaufst! bei mir sind es 3°, ist aber vom fahrwerk abhängig!
    Martin
    ich denke mal das problem hat sich gelöst!
    auszug der mail:
    zur haltestange muss ich noch was beichten. diese habe ich nämlich beim ausbau, konkret beim anheben des motors, vergessen, so dass ich sie gegen den fahrzeugboden gezogen habe, was zur folge hat, dass sie sich nach oben biegt, was wiederum dazu führt, dass sie im wiederangeschraubten zustand „durchhängt“ und somit die schaltstange berührt ... :(
    da wird wohl der hund begraben sein!:D
    Martin
    Original geschrieben von redaktionlehner
    ...Das Ding gilt in der Szene allerdings als Tussi-Auspuff.
    :D :D :D :D :D :D
    und ich würde im Konfliktfall schwören, es gab auch mal ein Mini-Sondermodell.
    das denk ich auch! Im blue star ist doch ein holzlenkrad drin! ist das nicht von motolita??:confused:
    Martin
    wenn bei deinem auto (bj 95) alles original ist passen beide Teile!obwohl der grill auf dem bild eine aussparung hat zur haubenöffnung. paßt zwar auch auf dein mini mit haubeninnenzug aber ein "geschlossener" währe angebrachter.
    Martin
    hab auch so ein "sondermodell"!
    du der is aber garnicht grünmetallic!! bist du farbenblind??:D :D ;) die farbe heißt POLYNESIAN BLUE!! keine ahnung was sie sich dabei gedacht haben!
    schätze mal deiner ist so bj3/93 bis 11/93! das einizige war eben die farbe und die innenausstattung was ihn von einem anderen Mayfair(der neuen Zeit) unterscheidet! Mayfair weil original 53 PS also kein "COOPER";) ! ausstattung: minilites alu, dreier instrument ohne amaturenbrett, schwarze türgriffe, kühlergrill , spiegel und verbreiterungen! also nicht wirklich was feines!
    Aber laut Rover nur 400 Stück!! und dann noch in 2 verschiedenen farbtönen!(ich hab die dunklere variante;) )
    ein bild von "meinem" unter unserer homepage die werkstattpessimisten!such mal bilder gallery....!
    Martin
    Brad Pitt, Tom Cruise und Dieter Bohlen sterben und kommen
    in den Himmel. Nach der Ankunft vor dem Himmeltor sagt
    Petrus zu ihnen: "Wir haben nur eine einzige Regel hier
    im Himmel, nicht auf die Enten treten!" Sie betreten also
    den Himmel und tatsaechlich: Enten ueber Enten ueberall.
    Es ist nahezu unmoeglich, nicht auf eine Ente zu treten,
    und obwohl sie ihr Bestes geben, um das zu vermeiden,
    tritt Brad auf eine Ente.
    Petrus kommt zu ihm mit der haesslichsten Frau, die er
    je gesehen hat. Kettet sie aneinander und sagt:"Zur Strafe,
    dass du auf eine Ente getreten bist, wirst du den Rest der
    Ewigkeit an dieses haessliche Weib gekettet verbringen!"
    Am naechsten Tag tritt Tom auf eine Ente und Petrus, dem
    nichts entgeht, eilt herbei und mit ihm eine andere extrem
    haessliche Frau. Er kettet sie aneinander mit derselben
    Bemerkung wie bei Brad Pitt.
    Bohlen hat dies alles genauestens beobachtet und achtet
    in Folge peinlichst darauf, wohin er tritt, damit ihn
    keinesfalls dasselbe Schicksal ereilt. Er bringt es auch
    tatsaechlich fertig, monatelang umherzugehen, ohne auf
    eine einzige Ente zu treten!
    Eines Tages kommt Petrus zu ihm mit der schoensten und
    ueberwaeltigendsten Frau, die er je gesehen hat. Eine grosse,
    gebraeunte, kurvige super-sexy Bruenette. Petrus kettet sie
    wortlos aneinander. Bohlen, zuerst voellig sprachlos, bemerkt
    dann zu ihr: "Ich wuesste nur zu gern, wie ich es denn
    verdient habe, den Rest der Ewigkeit mit dir verbunden zu
    werden?" Sie: "Ich bin auf eine Ente getreten!"
    Martin
    diese mail hab ich heute bekommen:
    bin durch einen zufall zum mini gekommen, mit dem ich jetzt ein problem habe, bei dessen lösung ihr mir vielleicht helfen könntet. ich habe den motor-/getriebeblock gewechselt und muss nun feststellen, dass die schaltung extrem schwer geht. ich komme kaum über die schwelle zum 3./4., das einlegen des 3. ist dann auch knochenarbeit (kein knirschen oder so, überhaupt keine geräusche, nur ein relativ weicher, aber beharrlicher widerstand). wenn ich dann nach zig anläufen (und mittlerweile fast stillstand) den 3. drinhabe, ist der 4. kein problem.
    was sagt ihr dazu?
    der "rest" geht ja allso fällt die kupplung weg, würde ich sagen.
    ich meine ein problem mit der schaltwelle bzw. schaltklaue 3./4. gang?!:confused:
    einfach und billig währe es natürlich auch wenn das schaltgestänge nicht richtig verbaut wurde.
    treten solche probleme auch bei defekter schaltbox/schalthebel auf?
    wie gesagt ist ne mail von jemanden, ob er vor dem einbau alles kontrolliert hat weiß ich nicht!
    Martin
    Z.B. an den Löchern wo der Vorderachsrahmen unten an der Karosse festgemacht wird oder an der Bodenplatte oder ????
    genau da.;)
    und nicht vergessen(siehe Monster Sascha) die obere knochenaufnahme zur spritzwand!
    Martin
