Zu dem Preis inkl. Versand ist das in Ordnung.
Als Desktop ohne Games, aber vll. doch etwas überdimmensioniert. Gibt es das nicht auch mit XP
halte nicht viel von Vista.
wenn nur optik: anschweißendrohre für 15euro kaufen udnd ranbraten...gibt richtig schöne!!
Hast mir vll. mal einen Link zu solchen "Fakes"
oder nen Tipp, welcher davon am besten aussieht.
Und welche zum draufschrauben sind auch in Ordung ?
@ fastfoodolli
Hallo, gibts den noch? Was willst dafür haben? Versand möglich ?
ZitatBrauchst dich nur mal umzuschauen wer sich bei ner Alarmanlage, die auf der Straße ausgelöst wird umdreht, geschweigedenn was unternimmt
Stimmt auch wieder. Und wie/wo würde ich diesen Schalter an- bzw. dazwischenklemmen, um einfach die Kraftstoffpumpe abzustellen ?
Mh....stimmt. Da würde sich das Handschuhfach dafür eignen
Mal drüber nachdenken.
Achso, ne, nicht für die Versicherung
Zitatnotfalls schon mal ueber einen versteckten hauptschalter nachgedacht?
Mh...mein Mini steht halt wirklich noch Super da
Nicht das der mal wirklich Füße kriegt.
Um mein Baby vor Diebstal zu schützen. Für was denn sonst ![]()
Was ist von solch einer zu halten ?
Danke, werde ich mal machen
Wo müsste ich denn "normal" den Sockel für die Zusatzscheinwerfer finden? Die gehen ja immer noch nicht, und vll. Fehlt da auch das relais.
Danke
denke jetzt hab ichs kappiert.
ZitatNach kurzer Zeit (ein paar Sekunden) kommt dann kühle Luft.
Naja, bei mir kann das schon mal 15-25sek. (gefühlte Zeit
nicht gestoppt) dauern, bis wieder spürbar kühlere Luft kommt.
Sollte man dann vll. immer den Regler auf Car stehen haben, damit dann der erste "schwall" nicht ganz so warm ist ?
D.h. wenn ich das Ventil offen habe, dann läuft durch meine Heizung das warme Kühlerwasser durch, und wieder zurück in den Kreislauf ? Wenn das Ventil dicht ist, kommt gar kein Wasser mehr durch, und erwärmt sich ohne Lüftung wieder allmählich durch das noch "stehende" Wasser zum Motor ? Ich müsste halt nur einmal das Prinzip dieser Heizung kappieren, damit ich weiß, was da vor sich geht ![]()
Mann möge mir meine Unwissenheit verzeihen ![]()
Wieviel hast denn noch davon ![]()
ZitatDa bei dir aber im ersten Moment "sehr heiße" Luft auströmt, obwohl die Lüftung schon auf "Car" steht, deutet das darauf hin, dass dein Heizungsventil immer noch nicht 100%ig schließt.
Habs vll. falsch ausgedrückt. Ich stelle es erst später auf Car, es ist also nicht von vornherein beim Fahren auf Car.
Muss mich wohl nochmal um das Teil kümmern
Das Einstellen des Zuges ist ja auch eine Sache für sich. Muss wohl auch mal nen kleines Korkenstückchen auf den Hebel stecken, denn bei mir scheint der Zug sonst fast wieder von dessen zu rutschen, bisher noch nicht passiert, aber der Zug tummelt sich schon ziemlich nahe am Ende rum ![]()
Vll. sollte ich mir mal das Golfventil anschauen...und das lässt sich einfach gegen das Golfer tauschen, funktioniert also genauso mit dem Zug ? So wie es aussieht, muss man das wohl an einem Loch einhängen.
ZitatDas im ersten Moment warme Luft kommt ist eigentlich nur "normal", wenn die Lüftung auf "OFF" steht.
Du meinst wenn ich auf ON schalte, kommt erstmal warme Luft ? Oder wenn auf OFF & Car steht ?
Mh
Mir gefällt aber so eine analoge Uhr besser. Naja, mal sehen.
Ist das so viel Aufwand das Loch zu machen ? Einfach ne Bohrmaschine hernehmen mit diesem runden fräßaufsatz sollte es doch tun, oder ?
Habe ein Radio drin, das mit leider nur im "Standby" dir Uhrzeit anzeigt (Ist von Kennwood. Anderes Manko ist, das der Lautstärkeregler noch eine weitere Funktion beim drücken hat, und da komme ich leider öfters mal drauf bei dem Gewackel im Mini;)). Aber im Standby leuchten auch sonst noch alle Lampen am Radio. Wenn ich es ganz ausschalte, dann zeigt er mir auch keine Uhrzeit mehr an.
Daher suche ich ja eine Uhr. Aber die o.g. ist mir vll. doch etwas zu teuer
Von mir aus kann es auch eine runde Cockpituhr sein, die man halt dann ins Armaturenbrett einbaut.
Ist es eigentlich normal, dass wenn man schon etwas gefahren ist, die Heizung auf "kalt" & Car steht, und man dann die Lüftung anmacht, erstmal sehr heiße Luft raus kommt, und sich diese erst allmählich kühler wird ?
Gibt eigentlich ne Seite, wo man sich das Prinzip dieser Heizung mal anschauen kann ? Das ich mal weis, wie die überhaupt funktioniert ![]()
Geht auch per Versand ? Und sind die Flügelfenster mit Rahmen und Halterung ?
Danke. Schau mir die mal an...
hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten einer Alarmanlage beim Mini. Sollte nach möglichkeit nicht mehr als 100 EUR kosten und leicht einzubauen sein.
Bei Ebay gibt es ja diverse "universal" Alarmanlagen...
Danke. Reicht die Quali der EPS überhaupt aus ? Scheint mir nicht gerade hoch aufgelöst zu sein.
