Gruß,
Jan (fährt Öl/Wasser-Wärmetauscher :p)
Kaputte Kopfdichtung ? ![]()
Gruß,
Ich habe mir das bei Ebay gekauft, kommt aber erst morgen oder so ![]()
Bolzen ist schon in Arbeit.
Danke für alle Angebote, ich zeig euch dann auch wofür das gedacht ist ![]()
lachhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
gruss didi
So ist das eben, wenn man keinen Preis mit angibt.
Hat der Wigser gut gemacht.
Sind aber in den Topf hinein noch zu lang - oder?
Ich hatte da viellei 10-15mm über stehen....
So wird das vermutlich innen anstoßen.
Wird noch gekürzt.
Laut Verkäufer ist der Rahmen von Oliver Kesting.Das sagt mir nun nichts.
Kennt den jemand?
Spezialität vom Grill:
Ich würde vorne und hinten die gleichen montieren, dann kannst du bei abgefahrenen Reifen auch mal die Felgen tauschen.
Ich brüchte diesen Bolzen.
Habe aber leider keine Drehmaschine parat.
Kann mir jemand das drehen und dann zuschicken?
Jan schick mir mal bitte den link zu dem Honda-Van Umbau.
Hmmein Traum ist das :thumpsup:
Hat noch jemand ne GFK MK1 Haube?
die zwei links sind ja schonmal klasse
wenn ich das noch bei ebay.de finde bin ich schon wieder einen schritt weiter
dank dir
Bestell doch bei Ebay.uk das geht Problemlos, mit Paypal zahlen :thumpsup:
Ich danke dir. ![]()
Ich komme vom Bremsdruckminderer auf ein T-Stück das dann auf die vorderen Scheibenbremsen wirkt.
Ist es jetzt egal, wie lange die jeweiligen Leitungen also links und rechts sind?
Da der Bremsdruck im System ja gleichzeitig aufgebaut wird, dürfte es völlig egal sein. Kann mir jemand da mal einen Haken hin machen ![]()
Hmm, auch haben will.
[YOUTUBE]
Ich habe zufällig im Keller noch einen Öldruckschalter gefunden :thumpsup:
Der muss wohl in meinem Zylinderkopf Paket dabei gewesen sein. ![]()
Und dieser funktioniert wie oben beschrieben.
Achwas Schnickschnack. ![]()
Entweder ist Öldruck da, oder nicht. Wenn nicht dann => Alarm!!!
Ich habe eh keine Zeit auf den Öldruck zu achten.
8,70 € bei ATU Bestellnummer PXD017 falls mal jemand einen braucht.
Morgen kann ich auch sagen, ob er passt.
Ich hatte Probleme mit meinem Öldruck, besser gesagt auf einmal ging die Lampe nicht mehr an.
Ist das Obere der Öldruckschalter?
Ich habe Durchgang gemessen, vom Einschraubgewinde zum Anschluss. Da war kein Durchgang. Dann habe ich mit Druckluft Druck darauf gegeben, aber auch hier kein Durchgang.
Kann ich so den Schalter messen, oder ist das so nicht möglich?
Ich bin mal gespannt ob so ein Vortech ähnlicher Kompressor auch so einknickt.
Aber das wird ne andere Geschichte ![]()
Die Sonne lacht... ab in die Halle!
Dito... ![]()
