Korrekt
das mach ich erst, wenn er läuft. Sonst muss vlt die Soße wieder raus
Beiträge von grani
Jup... Das sind sie... :)
Alles anzeigen
Deshalb ja die Frage nach dem Schaft-Durchmesser...
Es gibt Schaft-Muttern mit 5/8" Schaft (15,875 mm)
Hier... https://www.johnbrownwheels.com/product/38-unf…t-58-x-18mm-N16
Die 60° Konusscheiben von den Rover Alufelgen haben auch 5/8" Innendurchmesser...
Diese Radmuttern mit aufgequollenen Edelstahlkappen, wo kein Schlüssel mehr drauf passt, gibt´s en Mass... Die Konusscheiben könnte man runter nehmen und mit diesen Schaftmuttern kombinieren...
Oder du nimmst gleich Radmuttern für Rover Alu-Felgen.
Die gibt´s auch in besser (verchromt statt Edelstahlkappe) und günstiger... http://www.minispares.com/product/Classic/Wheels/Accessories/Nuts/NAM9075MS.aspx?200103&ReturnUrl=/product/Classic/Wheels/Accessories/Nuts/NAM9075.aspx|Back%20to
Aber wie gesagt, passen nur, wenn der Schaft-Durchmesser 5/8" hat, bzw. die Bohrungen in den Felgen 5/8" haben...
Ich habe gerade nachgemessen.
Von Links nach Rechts:
14mm, 13,8mm und 13,8mm
Länge von Beginn unten bis 6Kant:
20mm, 31,5mm und 32mm
Durchmesser Scheibe:
23mm, 27mm und 23mm
Die neue Scheibe ist einfach ne U Scheibe... Die mittlere etwas gedrehtes.
Hallo Zusammen,
hat jemand so ein Bremsenset schonmal bestellt und wie sind die Erfahrungen anbei Link https://www.minisport.com/ssbk02e-8-4-su…mini-84-on.html
Nutzbar ist es, ich jedoch bin heim Fan von Grünem Zeug :)
Alles anzeigen
Wollte und werde es nachmessen :) danke :)
Einen "passenden". Hab's nicht nachgemessen. Tatsächlich haben die Revos.ja aber auch eine Senkung. In dieser sitzt ja die Unterlegscheibe. Ich habe Muttern neu gekauft. Aber das ist so ne tolle Qualität, da würd ich vlt nen 1000er Automatik mit bestücken...
Ahhh! Danke für die Aufklärung.
Was ist das?
Auf jedenfall ein paar
Ach Diddi,
Was würde ich ohne dich nur tun
Das habe ich noch
Genau! Nur von von an der Lima?
gibt den dicken Anschluss für die Batterie und dann ein "T" -
Was ist das für eine Radmutter? Waren bei Revo dabei, leider zu wenige. Finde die sehr angenehm. Würde sie gern für den Estate nutzen. Kann man sowas nachkaufen ?
Das ECU Kabel dient zur Regelung, die ECU regelt mit den Parametern die Ladespannung. Mal schauen, wo und wie ich das anschließen muss
Deine Radhäuser sind viel zu weit ausgeschnitten. Frage mal Schubi, der kennt sich mit Ausschnittverkleinerung aus
Negative earth ist doch für dein Auto genau das Richtige, oder willst du dein Auto etwa auf positive earth umbauen?
Negative earth wird schon seit Jahrzehnten (zum Glück) nicht mer gebaut...
äh..
So, ich habe nun Mal nachgeschaut. Soweit ist es eigentlich klar. Nur fehlt bei mir das Gelbe Kabel zu PGM FI ECU, dafür habe ich ein Blaues. Warum auch immer.
Gibt es für Mini MPI schöne Schlüsselrohlinge? (Zündschloss)
