Nein, ich denke einfach, die Manschette war durch das Alter rissig.
Beiträge von grani
Es gibt weitere Opfer! Die Manschette vom inneren Gelenk hat ebenso aufgegeben. Die kostet genauso viel wie ein komplettes Gelenk außen .
Dann hast da deine Falschluft, falls du nicht ausversehen in den Luftfilter gezündelt hast
Streetfighter ist da der Chef
Die gibt's bei der Lackiererei Großglaus in Kandel :)
Hast mal mit Bremsenreiniger abgesprüht
Vorsicht beim Krümmer....
Auspuff könnte zwischen Krümmer und Hosenrohr undicht sein. Mit etwas Fingerspitzen Gefühl und kalten Motor kann man am Vergaser runter langen und es spüren. Eventuell erstmal üben ohne Motor an. Mit langen Armen kann man den Auspuff unterm Auto so auch abfahren.
Thema hohe Autos wird dich nicht nur mit dem Bremslicht tangieren, sondern auch mit dem Matrix Licht... Zu tief, zu dunkel um aufzufallen...
Die gefundene Schraube ist ein Spur/Sturz Kit für die Schwingen: erstmal Finger weg.
Die Dämpfer sehen fertig aus ....
Licht: Lastrelais mit Halter gibt's günstig ..
Vergasernadel: erstmal AU machen und sehen, was passiert...
Was ist mit der Bremse vorne Rechts?
Habs mal bissl erweitert.
Grill abnehmbar, das wäre heute schon praktisch gewesen. Oder einfach Einziehmuttern.
Relais für Licht. Liegt alles vorne und ist eigentlich in 15 Minuten erledigt. Dauerplus vom Anlasser, Anschluss kappen am Stecker und als Steuerleitung nehmen
Bremse vorne Beifahrer prüfen
Bremsen einstellen hinten Handbremse vorher lösen!
Dritte Bremsleuchte
Stoßdämpfer schau mal ob deine Spax überhaut noch Dämpfen oder ob die eh schon defekt sind.
Kayaba wären dann eine Alternative.
Anderer Drehzahlmesser
Reifen
Auspuff (da muss wohl ein Loch oder so sein?) RC 40? manchmal ist nur die Verbindung undicht
G-Kat austragen und ausbauen? Bei H auf jeden fall bei ohne H sparts Steuern.
Fensterscheibe Mit Glück nur etwas Fett.. Denke aber, die eine Schiene verabschiedet sich. Entweder nur lose, dann Sikka, wenn weggerostet... neu
Öl-Wechsel zu Ende Vorher vlt mal noch Ventile checken ect so für die Zukunft. in 5tkm
Dämmung? Macht auf jeden fall das Fahren angenehmer.
Alubutyl kleben bringt einiges.
Vergaser einstellen Mach das nach der AU.
Oder bei der AU
Gibt Prüfer, die lassen nach guter AU bissl nachjustieren..
Zündung und Öl müssen passen! -
Da kommt was auf die Matratze????
Wir werden auch dabei sein, irgendwie
Von wem? Mit H Kennzeichen sind doch höhere Steuern fällig.
Das interessiert hier im Land der aufgehenden Paragraphen niemanden. Da ist was Manipopoluiert. Das gibt Kohle. ...
Könnte ggf. Steuerhinterziehung sein …
Nicht nur gegebenenfalls. Und da sind se scharf drauf aktuell
Ah... Und geblitzt worden... Aber nicht bei den 200Km/h
200Km/h Versprechen eingelöst bei den Kindern.
Hat einfach zu wenig Power, der Apparat.
Sowieso. Fehlen sicher 40 Ps
Für mehr muss er härter. Denke mal, die harten Gummis werden es werden.
Und mal schauen was der Motor noch gemacht bekommt für mehr Pepp
Mir ist bei der Durchsicht genau das aufgefallen, was ich die ganze Zeit merke. Er ist viel zu wenig im Grenzbereich...
Dafür mache ich das
