Na also nach drei Jahren sollte das Haus fertig sein... Und dein Auto ? ![]()
Beiträge von grani
Wenn die Leute es schon nicht schaffen auf dss richtige Bild zu klicken?...
Mein Beileid.
war immer toll mit Ihm zu reden, er hatte immer eine Antwort und war immer sehr freundlich.
Die Aussage war, es wäre alles rettbar. Allerdings wäre bei solch einem Fall nie Gewiss, ob danach alles gerade wäre. Thema Materialsteifigkeit mal außer Acht gelassen. Wirtschaftlichkeit sowieso.
Ich werde nun nen Rundnasenkombi suchen und optisch anpassen...
Das auch, das komplette Auto ist wie getwistet...
Nein, er hat es schlüssig erklärt. Der is also wirklich Banane...
So liebe Leute, der Gutachter war soeben da.
Karosserie irreperabel.
Mehr muss ich nicht wissen. Erstmal nen Schnabbes
Es liegt definitiv an den Kerzen.
Aber aus Erfahrung kann ich auch sagen dass diese Konfiguration auch eher einen HS4 2-fach Vergaser benötigen würde um die Leistung richtig entfalten zu können.
Wurde dieser Motor/Vergaser/Zündung korrekt am Prüfstand mit Lambda-Anzeige eingestellt?
Berniich sage es liegt am Vergaser.. hatte ebenfalls 2hs2 drauf, die waren zu klein....
habe ja gefragt, kam ja keine Antwort...
Die steht und wird immer mal wieder weiter gemacht... Aktuell bin ich am Kofferraum Boden
Ich war auf der Landstraße und hatte Vorfahrt. Die wurde genommen... Denke beim Aufprall hatte ich ca 50 drauf, Einschlag direkt vor dem Vorderrad vom Mazda
Ich war alleine, Familie im Zafira dahinter. Hab wohl nur Muskelaua und Schleuder TraumaOhne Wowa hätte ich es eventuell gepackt...
Doooch is ein Mini, aber halt nicht der auf dem Bild, welches du anklicken musst damit su dich anmelden kannst...
mal KVA machen lassen....
So ungefähr... Wenn aber ne neue Karosserie kommt, dann nem Kombi. Weil is ja eh nicht mehr das selbe Auto...Farbe bleibt aber, man wird mich erkennen...
So liebe Leute, der Mini kam gestern morgen hier an ..... Steht nun an der Straße, werde ein Kässle aufstellen... Die halten alle und guggen
Spaß beiseite: Beide A Säulen gestaucht, beide B Säulen haben nem Knick, beide Seitenwände haben nem Schuss. Heckklappe steht komisch ab unten.. Bodengruppe schaut aus als hätte man versucht, ihn zentral anzuheben... Dach hat hinten eine Stelle, die nicht normal ist. Front ist ja ersichtlich, Boden im Bereich vom Lenkgetriebe ist rechts 15cm drinnen. Komplett bis oben...Motor liegt komplett an, oben ist er nach hinten gekippt, das schaltgestänge folgt allerdings der Bodengruppe. Ist also auch nach hinten Oben geknickt... Keine Ahnung was der Hira mit den Antriebswellen angestellt hat und was die ans Diff gegeben haben.. Am Mittwoch kommt der Gutachter..
Die kost nem Hunni, komplett...
UNBEDINGT die Bleche UND Gummi unter HBZ und Kupplungsgeber bauen. Sonst bauen die nur Druck auf, lassen aber keinen Druck ab!
Hab zum Kedern immer nem Ringschlüssel genommen... Ging meiner Meinung nach sogar besser...
https://www.polo-motorrad.de/de/catalogsear…evance&dir=desc
Sowas. Wann brauchst du das alles?
Hi Bonni, was passt denn nun nicht?
Habe Recaro drinnen. Absolut klasse
