ups..........
Beiträge von grani
hier noch die stolze besitzerin
ich würd mal glatt behaupten der geht noch paar jahre
und damit der Mini weiterhin bewegbar ist bekam er einfach Füße -
Sorry, anscheinend hat das mitm verkleinern nicht geklappt?!?!
naja hier mal weiter.
Er war auch dabei
..und ich... -
Soooo hat sich viel getan :
Erstmal wurde die Falz entfernt, hier ein Detailbild:)
Sah dann etwa so aus:Madame war auch sehr Hilfreich
jap heut gehts rund
juppiiii -
Du kannst auch einen vorderen Hilfsrahmen so umbauen, dass er in das Mini-Heck passt. Du könntest dann sogar mit dem orginal Motor fahren.
Nur eine Straßenzulassung wirst du in Deutschland wol kaum bekommen.
Das ist schon bei den Z-Car´s so ne Sache.
Na dann mach dir mal Gedanken drüber mit der Gangwahl:D Muss ja exakt sein
Zur erklärung: MRS. Grani= Vanessa:D
So und zum Thema Abgaswerte beim Stage One: Normalerweiße verschlechtert sich der Abgaswert nicht, eher wird er besser
Nachrüstkat und Stage One habe ich mir auch schon gedanken gemacht.
Dann nimmt man einen der kleinen Fächerkrümmer, am besten einen aus einem Stück ( gehen schon im Motorraum zusammen, mir ist der Name entfallen) die schauen originaler aus wie der Rest.
Als Auspuff dann ne RC 40 seitlich, und oben dann nen Luftfilterkasten bearbeitet mit K&N Inlet. Damit "sollte" die Nadel und der Kat zurech kommen...So wurde es mir von mehreren Mini-Schraubern schon abgesegnet
Jau. Der Lacker ist ja mein Schwiegervater. Der hat gesagt: Eine ordentliche Rostschutzgrundierung ...:D
Dann schliese dich mit ihm kurz, der verwendete lackaufbau soll ja aufeinander zugeschnitten sein und passen
oder beim Brocken ausm Körper Pulen...
Rechne mal aus was die Brocken für eine Wuch haben, das hält deine Klocke und das bissl Spritzwand nicht auf...;)
Ich denke mal den besten Tipp, was du nehmen sollst, gibt dir dein Lacker
Turbo passt auf a+
bei Albrit gibt es einen günstigen Sportkupplungskit für a- motoren
http://www.allbrit.de/search.asp?MOD=MIN&pgroup=06.09.42
dazu lass ich die Schungscheibe bis auf 5kg abdrehen und feinwuchten
(Drehzahl statt Hubraum) :p
sicher dass die net auseinadnerflieg dann? -
hast dir ja richtig mühe mit dem Hintergrund gegeben, da hätt ich die dinger nochmal poliere müsse:D aber nachm schweiße is des eh wieder anderst:D
B>in echt mal gespannt was er hat...
nicht nur du!
Du hast das aber selbst in der Hand
hmmm najaa:D
was meinst wie lang ich schon ohne bin:D
g-kat bekommst mit nem zugelassenem nachrüstkat, nicht per einspritzung
du kannst natürlich alles vom SPi übernehmen, und ich mein wirklich alles, dann brauchst noch ne bescheinigung das dein altes auto dem SPi entspricht und lässt das abnehmen.
geschätzt ist das leicht teurer wie ein nachrüstkat
Ok, das ist auchmal eine Aussage mit der ich was anfangen kann
Aber ist momentan nicht ausschlaggebendd, sondern nur eine interessante Info
solange man keine änderung der abgasklasse erwartet ist das eintragen kein großes problem.
obs beim serienmotor sinn macht weiß ich nicht, wenn er mit gaser und verteiler gut läuft wirds mit spritze nicht viel anders. nur ist mein motor fern von serie, daher wars irgendwann einfacher die abstimmung per einspritzung und kennfeldzündung zu machen. er lief zwar mit HIF44 und geändertem verteiler ganz gut, war aber, ich nenns mal "wetterfühlig". und im winter mit eingefrorenem vergaser liegenbleiben hat dann gereicht.die opel anlage ist technisch gleich, nur die leerlaufregelung ist anders
größter unterschied ist wohl das der choke zug wegfällt
Sprich G Kat ist nich oder? wird man nen Gutachten benötigen
Also in Bezug auf Grüne Plakett -
Ahaaaaaaaaaaaaaaaaa danke, das schaut schonbmal gut aus.
Klas was macht der 1000er? Merkt man einen Unterschied?
Eingetragen? Auf jedenfall gibts einen Fred da hast du diesen erwähnt, ist aber leider total zerfetzt...
Wie funktioniert das mit der Opelspritze, läuft gut, Unterschiede zum Vergaser (ausser dass es ne Spritze is:D )Gruß
Hi ich such den Fred indem es um nen 1000er mit SPI (oder wars MPI? Keine Ahnung auf jedenfall Spritze) Technik ging, ich find in einfach nicht
Der Fred ist schon was älter...Kann wer helfen?
Gruß grani
