Hast Garagentor zu? Nicht, dass es zieht...
Beiträge von grani
10" breit oder was
Bissl runter drehen und gut ist
Pedal top the Metal! Oder so. War das Geil
Ich würde das halt mal testen bei MTD.. Und da wirklich die Sau raus lassen, so wie ich das mit dem Estate gemacht habe.
DA glühen nicht die Pässe sondern die Bremsen.. :D
Schau mit dem lieber Männertours !
Müsste nicht korrekterweise die Front einmal in der Horizontalen gekürzr werden ?
schaut super aus, aber bin gespannt, wie Hell die Lampen hinten noch sind. Ist ja eh alles Funzelig...
Alles anzeigen
Puh Lupi,
so flach wie der Wagen aussieht, musst Du in Unterhose auf dem Bodenblech sitzen, dass Du nicht zu weit Oben raus schaust
Würde aber, glaub ich, mir genau so gehen
Sieht schon fett aus, die Kiste.
Müsste mal schauen, irgendwo gibt es ein Bild mit mir in dem Auto. Ob da der Rahmen schon angepasst war...
Also ich glaub der Estate ist auch so lackiert. Da löst sich nix bis jetzt...
... Wird Zeit, dass ich ein neues Handy bekomme. Spider App ist leicht bescheiden
Okay, dann werde ich mal eine Spülung durchführen und schauen. Wie gesagt, das G12 was jetzt drin ist flockt.
Dann war vermutlich noch ein Rest von was anderem da
So, kleines Update. Der Mini t im Dezember frisch und problemlos Tüv bekommen. Der Tüv hat sich alles erklären und zeigen lassen und meinte dann, er hat davon weniger Ahnung als ich. Dum lässt er mich nun reden.
Habe nun die Phillips LED drin. Das bissl was j testen konnte war ganz gut ;)
Gurte schleifen?
Habe ich auch. Korrekt ist übrigens, die Heizung außen zu montieren und die Warmluft nah inne zu führen :)
Ruhig mal die Ladespannung messen …..
Wenn der Keilriemen nicht optimal gespannt ist, kommt weniger Saft ….
Die alten VW‘s ( Golf 1, 2, Passat und Co ) quietschten dann immer morgens nach dem starten wie am Spieß.
Die Lima „frisst“ unter Last bis zu 5PS der Motorleistung, das geht nur mit guter Riemenspannung.Zellschluss... Da braucht es keine Riemenspannung
Gab ne neue Batterie
Waren wieder Leichenfledderer da...
alter haben die Preise....
das kannst ganz einfach mit Fototransfair Folie machen ..
Klar, ist dann halt ATU
