Beiträge von sachleon
    erst mal willkommen im Forum. Hier wird Dir mit Sicherheit geholfen.;)
    Aber dafür solltest Du Dein Profil weiter ausfüllen, damit man weiß um was für einen Mini es sich handelt.:headshk:
    Ebenfalls dienlich sind Angaben über den "neuen Motor" neu neu, oder "neu" gebraucht, überholt, g.g.F. von wem.
    Als "Minineuling" ist es auch sehr empfehlenswert hier die Kaufberatung durchzulesen und zu verinnerlichen. Das spart sehr viel Ärger.:rolleyes:
    Außerdem geht es am Anfang nicht ohne entsprechende "Literatur" wie z.B.
    -" Jetzt helfe ich mir selbst. "-
    Denn MINI ist nicht gleich Auto.:headshk::headshk::headshk:
    Gutes Gelingen!
    Äääähhhmmm....................... 2000 Tacken nur für den reinen Motorwechsel ist wohl reichlich überzogen und zeugt davon dass der Mechaniker nicht recht weiß wie er´s anstellen soll und vom Mini keine Ahnung hat, oder er ist so gut dass er 180 -200 Euro Stundenlohn berechnent.
    Herzliche Grüße!
    Leo.
    hatte gerade in Idar Oberstein was zu erledigen, und so konnte ich es mir nicht verkneifen mir den genannten Mini SPI anzusehen.:D:D
    Habe ja schon so manchen Schrotthaufen gesehen, aber der schlug dem Fass den Boden aus.:headshk::headshk:
    Alle "minitypischen Stellen" befallen, die waren teilweise zugeschmiert, und trotzdem schon wieder mehr als durch. Laut Händler stand er fast 6 Jahre auf der Wiese gegenüber seines Fähnchenladens und wurde gelegentlich als "Werbeträger" genutzt.
    Witzigerweise wurde der Mini bis 2006 von einer mir entfernt bekannten Arztfrau gefahren.
    Seitdem wurde laut Händler von ihm EIN Ölwechsel gemacht.
    Und der eigentlich schon überflüssige Blick in den Motorraum ließ weiterhin stärkste Zweifel am abgelesenen KM-Stand aufkommen.
    Um einer "Anklage wegen Störung der Totenruhe zu entgehen" verzichtete ich, wegen des Verwesungszustandes offensichtlichen Exitus, darauf den Mini auf der angebotenen Bühne von unten zu betrachten, geschweige denn den Motor einem Startversuch zu unterziehen.:rolleyes::rolleyes:
    Grüße und eine schöne Woche!
    Leo.
    meine Karosse, gleiches Bj. sah ähnlich aus, nur war zusätzlich noch etwas Hydraulikpresse notwendig.:D:D
    Aber nichts ist unmöglich, geht nicht gibt´s nicht!!!:headshk:
    In diesem Sinne, gutes Gelingen!!!;)
    Grüße!
    Leo.
    P.s. mach den Windlauf auch noch raus, das lohnt nicht den zu flicken.
    Das sind wohl die Buchsen vom hinteren Stossdämpfer des VW Käfer.
    Versuch´s doch mal beim VW Händler, der soll bei der Classic Parts Abteilung
    nachfragen. ;)
    Leider finde ich im Moment nicht die original VW Teilenummer.:headshk:
    Grüße!
    Leo.
    Hallo !
    Aaaaalso, habe gerade den Umbau hinter mir, allerdings auf HIF 44.:rolleyes:
    Habe die Gaszugaufnahme am Hitzeschutzblech etwas ausgeklinkt, und den Minispears Krümmer etwas "dünner" geschliffen. Der Spacer muss bleiben, sonst wird´s noch enger.
    Konischer K&N Luftfilter passt, ovaler oder runder nicht.
    Habe mir auch bei der Minispears Brücke kopfseitig zwei Nuten fräsen lassen damit die Zentrierringe passen.
    Grüße!
    Leo.
    Grüße!
    Leo.
    Hallo Tina,
    herzlich willkommen!
    .. muss zwar nen bisschen was dran gemacht werden aber egal :)
    Dann mach mal ein paar Fotos, dass man sieht was das Bisschen ist.:D:D
    Grüße!
    Leo.
    da gibt es ein passend gebogenes Blech das mit einer gewöhnlichen Bügelschelle am Auspuffrohr befestigt wird und auf der anderen Seite das Loch
    für den Gewindestutzen am Gummiblöckchen.
    Diese ganzen Verbindungen sind trotz der 3 minimalistischen Gummilager relativ starr.
    Es empfiehlt sich daher mit Teilen aus dem regulären Auspuffservice und eventueller "Eigenkonstruktionen" eine flexiebelere Auspuffaufhängung herzustellen.
    Werde das demnächst bei meiner RC40 auch umarbeiten, incl. Flexstück nach dem Hosenrohr, wie beim SPI.
    .............meist das wonach Du suchst!:D:D:D
    Deshalb, bevor Du anfängst zu reparieren, eine vernünftige Gesamtaufnahme aller "Schäden" und einen durchführbaren Ablaufplan, g.g.F. unter sachkundiger Anleitung machen, sonst geht´s oft vorwärts - rückwärts und endet in einer "never ending story".:headshk::headshk:
    Insbesondere bei solchen Schäden, da wurde bestimmt an anderen Stellen auch nicht "gespaart".:rolleyes:
    Grüße!
    Leo.
    Witziger KV
    mal überschlägig sind wir im ungünstigsten Fall bei 14 Stunden, plus ungünstigst 8 Kg MS
    Irgend jemand kann da nicht rechnen, oder redet vom Wald!! Und die 60 Zugangslöcher und 40 Hohlräume, da bleibt vom Mini garnichts übrig!!:headshk::headshk::headshk:
    Grüße!
    Leo.
    Hallo Isa,
    bienvenue ici!:)
    Und wenn Du Niemanden findest der mit Dir geht das Auto anschauen, mach viele Fotos bei gutem Licht, Übersichtsaufnahmen von allen vier Seiten, sowie Detailaufnahmen von in der Kaufberatung als kritisch beschriebenen Teile.
    Bilder vom Motor, Innen - und Kofferraum runden das Ganze dann ab.
    Lad einige davon hier hoch, und den Rest irgendwo im Net und verlink es hier.
    Im Forum gibt es Kenner mit fast "Röntgenblick", und das erspart Dir die schlimmsten Dinge!:D:D
    Das ersetzt natürlich nicht den Technikcheck.
    Wo bist Du in Südfrankreich ? Vielleicht kennt ja Jemand Jemanden oder ist dort zufällig in Urlaub!!
    So, da noch keiner gefragt hat, mach ich´s diesmal;););)
    B I K I N I B I L D E R
    erleichtern das alles noch wesentlich!:cool:
    Herzliche Grüße von der deutsch-französischen Grenze aus dem Saarland!
    Leo.
    Ich weiß :rolleyes::scream:
    Leo, sicher, dass es die Welle ist und nicht der Gaszug?
    Hallo Diddi,
    jep, war der Gaszug und nicht die Welle. Das war der neue Gaszug für den HIF den ich in der Schweiz gekauft hatte!
    Den verbaut, machte ein richtig schabendes Geräusch an der Durchführung, nach ein paar hundert Km.
    Ausgebaut war am Zug nichts festzustellen. Wieder eingebaut, das gleiche Spiel, nur nicht so heftig:rolleyes::rolleyes:
    Alten, ebenfalls neuen Zug vom zweifach HS 4 wieder eingebaut, natürlich unter Umfriemeln der Befestigung am Vergaser, ( die ist jetzt wenigstens einstellbar), und das ganze ist geräuschlos und geschmeidig.:)
    Grüße!
    Leo.
    Hallo Michael,
    schöne Schei...., das mit dem kleinen Byepassschlauch hatte ich dir ja schon angekündigt!:rolleyes::rolleyes:
    Die Operation ist aber nicht ganz einfach, da dazu der Kühler und die Wasserpumpe raus sollten!!:rolleyes::rolleyes:
    Es gibt zwar diese "Faltenschläuche" aber die taugen rein garnix, spreche da aus eigener Erfahrung!
    Das Teil reingequält, und nach 1000 Km war´s wieder soweit!
    Bei der Gelegenheit stellt sich auch die Frage die Wasserpumpe gleich mit zu erneuern, denn die halten nicht ewig und sind nicht sehr teuer! Allerdings keinen ganz billigen Mist einbauen, sondern bei nem guten Händler bestellen, incl. Dichtung und dem Bypassschlauch in GERADER Ausführung, und nicht das Faltending!!!
    Wenn der Kühler draußen ist, natürlich gleich den unteren und oberen Schlauch mit erneuern, incl. NEUER Schlauchschellen.
    Grüße!
    Leo.
    Na, allemann gut zu Hause angekommen?
    Bei mir fing auf der Rückfahrt die Drosselklappenwelle, am neu verbauten HIF 44, an zu klemmen:headshk:,
    Schexxxgefühl wenn beim Schalten der Motor immer hochdreht, aber so gibt´s dann wenigstens die Woche was zu schrauben.:D:D
    Grüße!
    Leo.
