Beiträge von sachleon
    Guckt mal, Fräülein will auch nur 75 Euro für ne kaputte Rückscheibe haben !
    Man könnte sie ja übers WE mal fragen was das besondere an ihren Teilen ist, z.B.
    Vergoldung, irgendwo aufgeklebter Billi, oder Anwesenheit bei besonderer Gelegenheit ( vielleicht haben die Teile was gesehen was wir niemals sehen werden.................!!!!!!!!!!??????? ) z.B. Zeugung von nem DSDS "Star" .
    Gute Frage wäre auch wieviel dieser Teile sie 30% günstiger ankaufen würde.
    Scheint ja nen Profi zu sein. LADYGARAGE
    Oder ob die bei Ladys ihre Rechnung auf ähnlichen Flug schicken.
    Heiterst !
    Leo.
    Gutenabend!!
    Nachdem ich letzte Woche meinen Mini abestellt habe und nach zwei Stunden wieder anstellen wollte hörte man nur noch das Klackern des Magnetschalter vom Anlasser! Darauf hin wurde ich angeschoben und der Mini hat funktioniert.
    Darauf hin habe ich den Anlasser gewechselt und die Massekontakte gereinigt.
    Aber es wurde nicht besser. Nachdem wir den mini mit unserem Trecker überbrückt direkt am anlasser überbrückt haben sprang der mini an. Nadem ich ihn wieder ausgestellt habe hörte man nur das klickern aus der Relaisbox!
    Über Nacht haben wir die Batterie aufgeladen aber unverändertes Bild. Am Anlasser liegt während der Zündstellung 2 am weißen kabel spannung an und am roten Kabel bei Zündstellung 3.
    Gibt es noch andere Fehler die ich noch nicht ausprobiert habe oder ist der neue gebraucht anlasser auch defekt??
    danke schon mal im voraus für eure hilfe
    Mal als Elektriklaie:
    Was ist mit Deiner Batterie?? Da können nach dem Laden 12 Volt vorhanden sein, aber keine Leistung. Probier´s mal mit ner Anderen.
    Grüße!
    Leo.
    folgende Frage:
    Kann ich beim Enbau eines elektrischen Smiths Öldruck Rundinstrumentis den
    vorhandenen Geber weiter benutzen oder ist das nur ein Ein/Aus Schalter für
    die Kontrollruchte?
    Wenn nur ein Schalter, macht es Sinn diesen für eine zusätzliche Kontrolleuchte weiter zu benutzen und das Rundinstrument via T - Piece am gleichen Gewinde am Block anzuschließen ?
    Wie ist ggF die Lucas Teile No. für den zusätzlich benötigten Geber für das Rundinstrument ?
    Bei der Wassertemperatur gibt es den Geber für das Zeigerinstrument im Dreier Armaturenbrett. Passt der zum Smiths Rundinstrument ??
    Wenn nein, welchen Geber brauche ich von Lucas ?
    Danke für Eure Hilfe.
    Leo.
    Habevor ca. 8 Wochen mit meinem TÜV Prüfer das Problem besprochen.
    Er schaute extra in seinem schlauen Büchlein nach und gab mir folgende
    Antwort:
    Nebellampe ab 01.01.1991 Vorschrift.
    Wenn nicht dran, erheblicher Mangel.
    Wenn dran und geht nicht, geringfügiger Mangel.
    Desweiteren muß sie links angebracht sein. Hier gibt es "glaube ich" noch eine
    Vorschrift einer gewissen Distanz zur normalen Rückleuchte. ( 12 oder 15 cm??)
    Um,wenn man den linken Rückfahrscheinwerfer als Nebellampe nutzen will, diese Distanz zu erreichen gibt es hier irgendwo eine schöne Anleitung zum Tausch der Fassungen von Rück/Bremslicht und Blinker.
    Das funktioniert dann aber wohl nur mit klaren Gläsern und farbigen Birnen.
    Gruß!
    Leo.
    muss nicht so genau sein ;)
    nimm ein rohr und dreh die eine seite flach ab und die andere innen eine 45 grad fase
    dann erst den ring mit der 45 grad fase andrücken und dann mit dem flachen teil vollends fest ;)
    ich nehm dazu immer eine presse zum radlager einpressen ;) unten hartholz rann und passt ;) aber pass auf das alles gerade sitzt hab schon ein paar ringe beim probieren geschrottet :(
    Das Gehäuse ist aus Kunststoff! Das wird nicht viel Druck abkönnen.
    Evtl. dreh ich mir nen schmalen Ring und setz den "hinten rein" und verklebe den Chromring samt Klemmring mit dem Gehäuse.
    ich wechsel die ringe immer selber geht recht simpel ;)
    http://cgi.ebay.de/CHROMRINGE-BEZEL-52mm-3-Stck-Metall-VDO_W0QQitemZ120540298259QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item1c10c2fc13#ht_624wt_1167
    gibts aber auch noch für jaeger oder smith amaturen ;)
    Hab beim Stundenzähler gerade den Ring runter genommen, aber Smiths Ring passt nicht da hier Kunststoffgehäuse und deshalb Rand dicker und somit
    lassen sich die drei Fahnen nicht umbigen.:mad:
    Habe eben zwei VDO Ringe bestell, vielleicht passen die besser.
    Leo.
    ich finds auch gut...noch zwei Chromringe für die beiden optischen Ausreißer und es ist perfekt.. :thumpsup:
    Gibts Leider Bei Ritchie nicht! Und den wassergefüllten Kompass öffnen?????:confused:
    Und Stundenzähler mit Chromring habe ich NOCH nicht in 52mm gefunden.
    Alternative war alle Ringe in Schwarz, wird dann aber zu triste.
    Gruß!
    Leo.
    Tja, das weiß ich noch nicht so genau !! Viele Instrumente können´s ja nicht mehr werden, bleibt ggF. nur noch das Ämpèremeter. Radio dort ??? Gefällt mir nicht so ganz, Navi, na ja, auch nicht so das Gelbe vom Ei. Vielleicht ein kleines Ablagefach für Groschen und Hausschlüssel, oder ne kleine hübsche Klappleselampe "old english".
    Mit den Bezug wäre es mir lieber alles wie das Mittelteil, Schrumpflack hatte ich auch in Erwägung gezogen für links und rechts, aber damit der richtig schrumpft brauchts auch 40 - 60 ° , und das bei den augenblicklichen Temperaturen!? Und extra mit den Kleinteilen den Lackierer belästigen ???
    Die Instrumente habe ich großteils von E-Bay GB Z.B.Tacho quasi neu, auf Mini kalibriert für ~20 Pfund
    Wo gibts den Chromring für den Stundenzähler?
    Gruß!
    Leo.
    Bin auch an Vorschlägen interessiert !
    Anbei mal ein paar Bilder von meiner "Wochenendarbeit" linkes Teil und Mittelpanel.:D
    Das linke Teil ist Eigenkonstrukt aus einer 3mm Kunststoffplatte mit Kunstleder bezogen.
    Das Mittelteil ist aus einer 2mm Kupferplatte wohl mit Echtleder Originalbezug
    und stammt aus einem Jaguar MK II oder XK 150
    Leider habe ich für das linke Teil nicht den genau gleichen Bezug wie das Mittelteil gefunden, suche aber weiter!!??
    Ganz links ist ein Betriebsstundenzähler, dann Voltmeter, DZM, Übereinander
    Ol und Wassertemperatur, Tacho.
    Im Mittelteil beleuchteter Kompass von RITCHIE, Öldruck el., Lichtschalter,
    Spritanzeige und Zeituhr.
    Für´s Amp. Meter habe ich noch nicht den optisch richtigen Platz gefunden.
    Das rechte Teil werde ich erst nach Einbau der beiden Teile in meinen 1000er
    passgenau anfertigen.
    Was haltet Ihr von meinem Bastelei ???
    Grüße !
    Leo.
    Hmmm, sieht lecker aus!!!
    kann ich dann gleich in meinen Amaturenbrett Neuaufbau integrieren,muss nur noch ein Plätzchen für den Schalter "integrieren".
    Stelle nachher mal ein paar Bilder von meinem Konstrukt bei Interieur rein!
    Grüße!
    Leo.
    Habe mir gerade bei Amazon für 24,95 Tacken das "Handbuch für SU Vergaser" ISBN978-3-89880-129-4 gekauft. Liest sich spannend für Technikinteressierte, und danach sind alle Fragen und Möglichkeiten beantwortet.
    Insbesondere auch was man zwingend tun muss BEVOR man an Anpassen der Nadel und Abstimmen der Doppelvergasers auf den Motor und evtl. Prüfstand geht.
    Auch das Synchronisieren der Vergaser ist schön beschrieben. Und wenn das vor zwei Jahren gemacht wurde heißt das noch lange nicht dass das Heute noch stimmen muß!! Und Drosselklappenwellen unterliegen mit der Zeit auch einer gewissen Abnutzung, und wenn da mehr Spiel als erlaubt ist, wird´s mit der Abstimmung eh nichts.
    In dem Buch wird übrigens die Nutzung eines Doppel HS 2 Vergasers beim 1000er wenn keine Ansaugtraktbearbeitung erfolgte, gegenüber dem einzel HS 4 Vergasers in Frage gestellt.
    Sind auch schöne Rechenbeispiele drin, welcher Vergaser für welchen Motor bei welcher Leistung.
    Herzliche Grüße!
    Leo.
    Hallo Didi, brauchts für das Hauptlicht noch ein Relais, wenn ja wieviel Amp., oder schafft das der Schalterohne Probleme?
    Bei dem Panel waren am Lichtschalter an Klemme 2 zwei Kabelreste dran. Brauche ich die nicht?
    Gleiche Frage auch für die Zündung: Schlüsselschalter - Starterknopf (+Relais,
    wenn ja wieviel Amp.?)
    Herzlichen Dank für Deine Hilfe.
    Leo.
    Hallo Didi,
    Nach Entfernung des Wiederstandes beim Drehlichtschalter ergeben sich folgende Durchgänge:
    Stellung 0
    2+4
    Stellung S
    1+3
    1+5
    3+5
    Stellung H
    3+5
    3+7
    5+7
    Stellung F
    3+5
    3+7
    5+6
    3+6
    Denkst Du nochmal über den Wischerschalter nach, oder ggF. Freitag VM
    experimentell ???
    Grüße!
    Leo.
