Bei Allbrit steht dazu folgendes: edit.....
läßt sich leider nicht vernünftig einfügen. Bitte unter Allgemeines / Steuerzeiten die Excel-Tabelle aufrufen.
Demnach ist der Scheitelpunkt bei 108°
Beiträge von miniwilli
Auf den Motoren meiner Minis habe ich Alu-Ventildeckel. Die werden mit der Zeit leider nicht schöner. Da mein Cabrio nun einen neuen Motor bekommt, habe ich mir überlegt, alle Aluteile mit Klarlack oder ähnlichem zu lackieren, um sie leichter säubern zu können.
Gibt es damit schon irgendwelche Erfahrungen? Womit sollte ich sie lackieren? -
@ migo1980
schau mal hier unter Steuerzeiten: http://www.allbrit.de/downloads.cfm -
Das Differential läßt sich durch Abbau der Seitendeckel und des Gehäuses komplett vom Getriebe abtrennen. Sollte also problemlos möglich sein.
ähem, richtig.
Ich schaue eben immer von vorne unter das Auto....
Dann bleibt ja nur noch der eine Simmerring. Macht die Suche einfacher.... -
Da wird vermutlich der Simmerring der Antriebswelle undicht sein, alternativ, wenn das Getriebe dort ziemlich sauber bleibt, der im Steuerkettendeckel.
Daten verliere ich keine, da ich diese grundsätzlich nicht auf der Systemplatte speichere. So kann ich auch leicht eine Datensicherung durchführen, ohne die diversen Speicherorte der Programme durchfieseln zu müssen.
ich will ja nicht böse sein, aber was lernen wir daraus?
backup, backup und nochmals backup.
kann man ne dose nicht von externer platte starten und
alle daten aus nem backup wieder herstellen?
Immer rein mit dem Finger in die Wunde.....
Nee, klar. Deshalb gibt es ja die Image-Möglichkeit. Habe ich für meinen Desktop auch und hatte ich irgendwann auch mal für mein Laptop und Netbook. Ging mit Einrichtung und Datenumzug auf einen Server aber "verloren". Aber die werde ich garantiert nun auch wieder haben!
....derzeit bin ich dabei, alles neu zu installieren, weil alles nichts brachte......:(
danach wird defintiv gleich ein Image gemacht!
Korrektur zum vorherigen Beitrag: Die Systempartition "reserved" ist wohl nur eine Startpartition von Win7 mit knapp 100 MB. Daneben gibt es noch die richtige Systempartition (bei mir mit 100 GB). -
Abgesicherter Modus geht. Aber dann geht kein Wiederherstellungspunkt. Angebl. wäre die Computerüberwachung ausgeschaltet (nicht von mir). Ebensowenig geht Starten mit der letzbekannten funktionierenden Version. Der Comp. bleibt jedesmal stundenlang im Willkommensbildschirm hängen.
Windows update zum erneuten Abrufen des Updateprogramms geht im abgesicherten Modus auch nicht. Startet nicht.
Sehr wahrscheinlich wurde das Update nur teilweise durchgeführt, startet jetzt aber nicht neu, Restfragmente stecken irgendwo im - damit -unvollständigen System und blockieren das Hochfahren.....
Ich habe aber eben gesehen, daß die Systemplatte (C) als "reserved" gekennzeichnet ist. Ich gehe jetzt mal mit einen Partitionsprogramm ran. Mal sehen, ob ich da was hinbekomme. -
Mein Laptop mit Win7 Home Premium hatte gestern abend beim Abschalten ein Windows-Update geladen. Das habe ich gestern nicht mehr ausgeführt, sondern es solte sich beim nächsten Start installieren. Heute beim Einschalten blieb es bei 67 % Verarbeitung hängen und ging nicht mehr weiter. Ich habe es dann per Netzschalter ausgeschaltet. Trotz Reparatur-Funktion (1 Fehler wurde lt. Protokoll beseitigt, sonst würde es angeblich starten) fährt Windows nicht hoch. Es bleibt ewig beim Willkommen-Bildschirm stehen. Hat jemand eine Idee, wie ich es ohne Neuinstallation zum Laufen bringe? Ein Image habe ich leider nicht gemacht (trotz vorhandenem Proigramm....
Vorab: Ich habe mit dem Verkauf nichts zu tun.
http://www.ebay.de/sch/meine_kawa…=&_trksid=p3686 -
ich finde es auch nicht ok, sich beim Fchmann eine Beratung und Werte zu holen, aber billig irgendwo anders einzukaufen. Fachwissen kostet (Aus-)Bildung, Erfahrung und damit zwangsläufig Geld. Wer das nicht bereit ist zu zahlen, muß sich mit den Billigteilen von Billighändlern eben selbst behelfen. Das bedeutet dann auch, sich das beim (Billig-)Händler fehlende Fachwissen selbst anzulesen... aus Fachbüchern, die wiederum auch etwas kosten..... Man muß somit das fehlende Fachwissen seines (Billig-)Händlers eben selbst kompensieren.
Gerade beim Fahrwerk kommt es sehr auf das Gesamtkonzepot an. Standardwerte gibt es nur beim Standardfahrwerk, nachzulesen in jedem Werkstatthandbuch. Das zumindest sollte der Billighändler aber schon haben.
Nichts für ungut: You only get, what you pay for. -
British Open sollte doch ein SPI mit 53PS sein. Oder gab es den auch mit anderen Motorisierungen?
Jörg
den gab es auch schon in den Neunzigern als 1000-er Vergaser und ich meine sogar als MPI. -
@ EvaQ
Teile uns doch erstmal mit. welchen Mini Du hast. Bj., Einspritzer, Vergaser, mit/ohne Kat, PS, etc. Am besten wäre es, das Profil auszufüllen
Das mit dem Bergabfahren und dass dann deshalb kein Benzin käme, halte ich gelinde gesagt für einen Scherz von KEK. Der Tank ist hinten, müßte dann sich also beim Bergabfahren nach vorne entleeren....
Ist es ein bestimmter Berg? Nimmst Du dann den Fuß komplett vom Gas? Wie lange? Bei Betriebstemperatur oder ist er noch kalt? -
Kotflügelverbreiterungen Wood a. Pickett 55 E 12"
Neu oder gebraucht, Original oder Nachbau? Bitte Bilder an miniwilli-at-t-online.de -
das paßt mit der dazugehörigen und im Angebot enthaltenen Nabe. Da es unten eine KBA-Nr. eingeschlagen hat, ist es auch eintragungsfrei. ABE gibt es beim Hersteller RAID. Das Lenkrad heißt dort 13D. Siehe: http://212.227.84.30/pdfs/raid_lenkradtypen.pdf
Ich fahre die gleichen. -
Also runterdrehen wenigsten auf 2.....
Das geht bei ihm nicht mehr, da der HiLo schon ganz reingedreht ist -
ich würde jetzt nicht übereilt etwas abdrehen, was nach ein paar Tagen dann fehlt. Der Mini ist nach Einbau neuer Gummielemente immer anfangs sehr hoch. Das sieht zugegeben sehr wild und anormal aus. War bei mir auch so. Das setzt sich aber recht schnell, speziell, wenn der Mini bewegt wird. Also warte erstmal in Ruhe einige Tage und km ab, bevor Du etwas nicht wieder Revidierbares machst.
Nimm mal die Verteilerkappe ab und schau nach, ob die innen feucht ist. Das wäre mein Hauptverdächtiger.
Das war auch meine Empfehlung. Irgendwann macht er das sicher auch. Ist definitiv der geringste Aufwand.
