was sagt der "private Zusammenbau-Mechaniker" dazu? Hast Du ihn einmal mit dem Problem konfrontiert? Auch ein Privatmann unterliegt in der EU einer Gewährleistungspflicht (von 6 Monaten), falls er diese nicht explizit ausgeschlossen hat!
Beiträge von miniwilli
ja, sind im ebay. Morgen läuft die Auktion aus -wenn sie vorher nicht außerhalb ebay verkauft werden......
Achtung, Fehler in der Überschrift. Es sind 5,5 J x 13-Felgen. -
Motor vor 5 mon ueberholt und neues Getriebe fuer insges 2500€...
Beides jetzt fritte laut werkstatt
Hab ich etwas überlesen? Was ist denn nun damit? -
Bei meinen Auktionen waren die leider nicht dabei.
Dieser wäre auch noch zu haben, Anbauteile etc. alles noch vorhanden
was meinst Du mit "Seitenleisten"?
....deshalb habe ich einige Teile bei Ebay eingestellt
Wie weit sind denn die Spezialisten inzwischen? Kann ich mir die LED-Rückleuchten und den Weihnachtsbaum legen (lassen)?
Mit anderen Worten: Ich hätte Interesse, wenn ihr soweit seid, das die Teile käuflich zu erwerben sind, bin ich dabei. Geht auch als Bausatz, wenn das mit einem normalen Lötkolben zu schaffen ist.
Bis dahin erstmal Danke für eure guten Ideen
Mit dem gleichen Wunsch hänge ich mich für zwei Autos mal dran.....
ich habe mit diesem Lieferanten gute Erfahrungen: http://www.motor-oel-guenstig.de
Einmal wegen des schnellen Services und auch und gerade wegen des Preises. Da kann mein bisheriger lokaler Händler (Baywa) defintiv nicht mithalten. Meine letzte Lieferung 20W50 mineralisch war zudem handlich abgefüllt in 5-Liter-Kanistern - und Ölwechselanhänger kamen gleich mit.
In die werweißwievielte Diskussion welches Öl und warum steige ich definitv nicht ein. Da gab es schon viel zu viele Beiträge. Und Cola und Chips mag ich auch nicht so viel zu mir nehmen....:D -
@ sickk1992
frag am einfachsten den ersten Antworter zu Deinem Beitrag. Das ist auch ein Händler (http://www.minimania.de) und kennt sich damit recht gut aus. Ansonsten gibt es unter "Nützliche Links" (siehe Überschriftenzeile hier im Forum) eine umfangreiche Händlerliste. -
Danke für den Tipp! :thumpsup:
@ Rody0001
Na dann frag ihn mal. Die Motoren vor MPI werden leider immer weniger, aber natürlich taucht immer wieder einer auf.
@ Icke87
Bei Bedarf habe ich auch noch einen sehr gut laufenden 63-PS-SPI-Motor stehen. Obwohl er nach professioneller Überholung schon 120.000 km gelaufen hat, liegt die Kompression z.B. in lauwarmem Zustand bei nahezu gleichmäßig gut 12 bar bei niedrigem Ölverbrauch. Lediglich der zweite Gang kratzt. Wenn Dein Getriebe noch ok ist, wäre das evtl. eine gute, relativ preiswerte Symbiose. Und besonders weit ist es von dir zu mir auch nicht..... -
CHPH
da wäre das doch das Richtige: http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/produ…rner-250-g.html
Sehr einfach zu verarbeiten, kurze Wirkzeit und zurück bleibt wirklich blankes Blech.
Fertan ist so ähnlich, hat aber eine deutlich längere Wirkzeit von zwei Tagen, ist nicht so gründlich, hinterläßt dafür aber eine Schutzschicht auf dem Blech (Blech ist geschwärzt). Beides selbst getestet. -
nochkeinminifah hat einen SPI von 93 (in Wahrheit wohl ein Baujahr 92, da noch Bilux). Der hat noch keine Höhenverstellung.
@ nochkeinminifah
Wenn Du gebrauchte H4-Scheinwerfer auch nimmst, ich habe gerade welche in gutem Zustand aus einem 93.-er Mini ausgebaut. Der Austausch ist recht simpel. Bei Interesse PN. -
Jo, den kenn ich natürlich auch. Der hat m.W., aber eher ein Problem MPI-Motoren horten zu müssen. SPI- und Vergaser- hat er (leider) nicht mehr viel im Angebot.
bleibt Dir, um legal zu bleiben, wohl nichts anderes übrig, als neue (ggf. auch gebrauchte) H4-Scheinwerfer zu erwerben. Besonders teuer sind die ja nicht, da Dein Mini noch keine Höhenverstellung hat. Der Lichtunterschied ist aber erheblich. Und dann solltest Du keine billigen H4-Lampen kaufen, sondern welche mit gutem Licht (Osram-Nightbreaker etc.)!
Mini-Guido warst du das nicht sogar?
ja, das war er. Such mal in seinen Beiträgen. War irgendwann in diesem Jahr. -
als bei mir einmal alle Scheiben relativ schnell beschlagen haben (Seitenscheiben ist bei Kälte normal), war der Wärmetauscher der Heizung leicht undicht. Wasserverlust war auch kaum merklich. Nach Austausch war das Problem sofort weg.
.... am Igel kommt Strom an!!!!!
Das heißt noch nichts. Wird der Igel auch warm?
Test: Zündung an, Temperaturanstieg per Sonde (oder langem Finger durch den Ansaugtrakt) prüfen. -
Du meinst aber nicht mich, oder? Ich habe von Dir jedenfalls keine PN bekommen....
