Biete ein Wochengehalt
Lars, der meint bestimmt Dein Wochengehalt. Also schlag zu....:D:D
Soso Lars, Du bist also zu "groß" für den Sitz :p :D.
Und ich schleppe den einen für die Erkenntnis von Bayern bis nach Berlin. Gleich zu Dietmar wäre es da etwas näher gewesen
Aber hat alles in allem ja trotzdem gut gepaßt. Dank nochmal für die Getriebeteile. :thumpsup: War nett von Dir.
Sorry, jetzt erst Deine Antwort gelesen.
Ich baue das für mich Interessante aus, den Rest kannst Du für umme und Abholung haben. Brief, Typenschild etc. würde ich gerne als Andenken behalten. Vermutl. nächste Woche könntest Du sie haben. Mit etwas Ehrgeiz könnte man sie sogar wiederverwenden. Weiterer Kontakt am Besten per PN.
der Motor wäre auch noch zu haben: https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…93-a-62571.html
Gestern Kompression bei lauwarmem Motor geprüft: Alle Zylinder praktisch gleichmäßig 12 bar. Der ist sogar trocken, eine Seltenheit für einen Mini. Kommt morgen raus.
Und so weit von Dir wäre es auch nicht.....
2 x schwarz. PN Kommt auch noch. Brauche noch etwas...
ein guter gebrauchter hilft Dir nicht? Den hätte ich noch liegen. Ansonsten, wenn Du ihn neu willst, sieh mal in die Händlerliste (Forumseite oben, Nützliche Links)
Wie eilig ist das? Evtl. könnte die dann ziemlich leere Karosse etwas für Dich sein:
Ich muß aber mal sehen, wie der Rahmen aussieht. Mehr nächste Woche.
Uff, ganz schön rege Nachfrage. Wir machen es am Besten so: Ich baue ab Montag den Mini auseinander, fotografiere die Teile, für die Interesse angemeldet wurde und schicke sie dem jeweiligen mit einer Preisvorstellung (sofern ich eine habe) per Mail. Bitte dazu das gewünschte Teil und die Mailadresse per PN mitteilen. Bis einschl. Samstag íst meine Internetzugänglichkeit sehr eingeschränkt. Ich kann also auf Anfragen nur schlecht antworten. Ab Sonntag/Montag ist dann wieder "Normalbetrieb".
Danke für die Geduld bis dahin.
Nächste Woche ist er fällig:
- Cooper SPI
- 63 PS
- Bj. 1993
- Gesamtfahrleistung 240.000 km
- Motor bei 120.000 von Profi (Motoren-Bauer, Weilheim, bekannt aus Vox- TV) komplett überholt mit neuen Kolben + 0,20, Duplex superleicht, etc., läuft sehr gut, ist noch eingebaut und braucht wenig Öl
- Getriebe kratzt im 2. Gang (vermutlich Synchronring).
- Felgen mit Nabendeckeln mit Diebstahlsicherung (siehe Bild) 5,5 x 13, müßten lackiert werden (Klarlack angegriffen), Felgenhörner sind i.o., Reifen Fulda Carat 175/60-13 72H. DOT449 (alt?). Profil 4,4 -5 mm
- Wurzelholzarmaturenbrett (mit kleinen Fehlern),
- komplette Innenausstattung, Fahrersitz fehlt allerdings
und eben (fast) alle sonstigen Teile, Karosse selbst ist ziemlich rostig
Hätte ich alles ca. Mitte nächster Woche. Aber brauchst Du den passenden Kabelbaum dann nicht auch, wenn Du jetzt einen mit WFS hast? Wäre es da nicht einfacher, das Angebot von dougie näher ins Auge zu fassen? Dann bleiben Kabelbaum und Steuergerät drin.
oder hier im Mini-Wiki, Elektrikbereich. Der für Vergasermini dürfte der zutreffende für Deinen Mini sein.
ja denn. Die PLZ hatte ich natürlich nicht beachtet.
"Original" bedeutet nur "Nicht BMW-Mini". In einem original Zustand sind meine Minis auch nicht mehr, siehe Profil. Sollen einem ja auch richtig Spaß machen, die Kleinen.... :D:D:D
Angebot: Wir haben im Club (http://www.miniclub-muenchen.de) für unsere Mitglieder mit einer (großzügig regulierenden) Oldtimerversicherung ein Arrangement, wonach diese jeden (Original-)Mini versichert. Die Kasko und auch Vollkasko richtet sich nach dem Baujahr und nach dem Zeitwert, der sinnvollerweise durch ein - sehr preisgünstiges - Gutachten nachgewiesen wird. Es gibt keinen Schadenfreiheitsrabatt aber auch keinen Aufschlag bei einem Schaden.
Beispiel: Mein 93-er Cooper kostet hier im Raum München incl. Teilkasko mit 150,- € Selbstbeteiligung (SB) bei einem Marktwert von 7500.- € jährlich 204,90 €, das Cabrio bei einem Marktwert von 11.000.- € eine Prämie von 214,68 €. Die Vollkasko würde bei beiden aufgrund des späten Baujahres bei einer SB von 150,- € 4,546 % vom Wert bzw. bei SB 2500.- € 1,380 % vom Wert kosten - jeweils incl. Teilkasko mit 150.- € SB.
Wenn Du Interesse hast, kommm doch einfach mal bei unserem Stammtisch vorbei. Augsburg ist ja nicht ganz so weit weg und wir haben auch von dort einige Mitglieder.
Wir haben übrigens beide ein ähnliches Hobby.....
Sehr ärgerlich deine Praxis hier für deine Teile Werbung zu machen und dann bei e.Bay die Gebote streichen lassen wenn denn einer vor der Tür steht um die Teile direkt zu kaufen.
:thumpsup: Jepp, und dann auch noch in der falschen Rubrik. Die ganzen Angebote müßten eigentlich unter der Rubrik Mini@ebay erscheinen. Dann braucht man nicht erst rein zu schauen......![]()
hier in München kenne ich einen, der hat sogar mehrere. Die zugehörigen Karossen sind weggerostet...
Wo kommst Du her? Profil ausfüllen wäre hilfreich.
hochhol. Der Winter steht sonst sehr nahe vor der Tür.....
gehe ich richtig in der Annahme, daß das 6J Felgen sind? Sind die Radmuttern wie abgebildet auch dabei?
Alles klar, jetzt brauch ich nur noch das komplette Diff
Ich hätte noch eines liegen mit einem 62-er EÜ-Rad. Ist schon zerlegt, aber noch nicht überholt. Bei Interesse PN.
meine Antriebewelle (rechte Seite) hat spiel und verliert dort auch öl das nich gerad wenig!
Wo? Der Beschreibung nach kann das ja fast nur beim inneren Antriebsgelenk (Austritt aus dem Differential) sein, richtig? Das alleine wäre relativ preiswert zu beheben, wenngleich es doch etwas Arbeit macht.
Was zum Henker ist ein M3E36?!
BMW M3, Modell E36
