Beiträge von miniwilli
    Was hat es denn mit der Startnummer auf sich, da fahren doch wohl nicht alle Minis der Reihe nach rein?
    IMM ist/wär Neuland für mich.
    das ist mehr oder weniger nur "sportlicher Ehrgeiz" und hat nichts Substanzielles mit der Teilnahme zu tun. Irgendeine Nummer ist völlig ausreichend für eine Teilnahme, ohne wird´s allerdings schwierig....:D
    --Vorausgesetzt der Finger zeigt beim Überschneiden der Ventile des 4. Zylinders auf den Kontakt auf welchem das Kabel des 1. Zylinders steckt und die gesteckte Reihenfolge ist 1/3/4/2, inwieweit ist es für den Zündfunken bedeutend, ob der Finger dabei nach unten links oder oben rechts zeigt, oder evtl. noch zu ganz anderen Positionen ?
    wie CrabbyThumb auch schon schrieb: Ich glaube, daß der Finger schon optimal mittig zum Kontakt in der Kappe stehen sollte, damit er die volle Zündleistung übertragen kann. Wenn er dem Kontakt gegenüber verdreht ist (wie es bei mir war), kann er den Funken evtl. nur noch sehr eingeschränkt übertragen (Achtung: Halbwissen bis Vermutung!). Natürlich ist es dem Verteiler wurscht, ob der Kontakt mit dem gegenüberstehenden Finger dabei in 1- oder 7-Uhr-Position steht. Kontakt und Finger sollten sich im Moment des Funkens offenbar nur möglichst deckungsgleich gegenüberstehen. Bei mir war das jedenfalls die Ursache für die Probleme. Vielleicht weiß jemand dazu ja mehr (aber das verwässert evtl. den Thread).
    Die Abreißschrauben kann man prima mit einem kleinen Körner in Linksdrehrichtung los bekommen. Sobald sie sich gelockert haben lassen sie sich quasi von Hand drehen.
    Bis später...
    Faxe
    oder mit nem Dremel einen Schlitz reinschneiden und mit Schraubendreher rausdrehen. Ersatz: Ganz normale Schrauben. Fahre ich schon seit Jahren so.
    Hast Du denn schon mal die Kompression gemessen?
    Vermutlich bleibt wohl nur den Kopf wieder runter zu nehmen. Dann wie Flüssigkeit (Benzin) in die Ansaug-/Auslaßkanäle kippen. Die Ventile sollten dicht halten. Ist das so, dann das/die Ventil(e) in dem von Dir beschriebenen Kanal ausbauen und prüfen, ob sie gerade sind. Könnte ja sein, daß sie bei der eben beschriebenen Prüfung zufällig in der richtigen Positon standen. Ein krummes Ventil hätte der Mechaniker aber eigentlich beim Einschleifen bemerken müssen.
    Edit: Beiträge haben sich überschnitten. Undichte Ventilschaftdichtungen verursachen Bläuen nur beim Anlassen (Öl sammelt scih oben am Ventil, sickert durch und verbrennt beim Anlassen, danach ist er normal)
    ich habe heute auch schon stark überlegt: Draußen ist es wunderschön sonnig und warm. Aber da kommt bestimmt nochmal der Winter zurück :scream:, also laß ich die Winterreifen noch drauf (bis Ostern), auch wenn die 145-12-"Magerreifen" sch**** aussehen und sich genauso fahren
    Ich könnte Dir mein abgelegtes verkaufen: Medion 96710 PDA mit Navigon MN 6, Kartenstand (komplettes Europa) 2007 und Blitzern, TMC, angebaute Klappantenne und 2. Akku. Mit dabei zweimal Halterung (ich hasse es, beim Autowechsel ständig eine Halterung ab- und wieder anbauen zu müssen) und Netzteile (220 u. 12 V)
    Ich habe es nur deshalb zu verkaufen, weil es irreparabel defekt schien. Also neues gekauft - und schon ließ es sich so reparieren, daß es zumindest wieder läuft :scream:. Egal, jetzt ist es zuviel.
    50.- € + VK
    Ich klemme immer nur einen ganz einfachen stabilen Blechwinkel rein, wie man ihn z.B. im Baumarkt bekommt um Balken winkelig miteinander zu verbinden. Geht wunderbar und kostet praktisch nix.
    Und nachträglich auch von mir noch alles Gute zum Geburtstag.
    Ähem, fällt mir gerade ein: Vielleicht wird´s ja nochmal was mit den RAVE-Cd´s ....:rolleyes: ?
