Beiträge von miniwilli
Die Höhe der Welle ist ausgemessen und angeglichen worden.
@ Klas
Er hat erst nach einiger Zeit angefangen zu bläuen. Wenn er die Dichtung quetschen würde, dann müßte er doch immer etwas bläuen und nicht nur, recht kräftig übrigens, beim Anlassen? Der Ölverbrauch ist jedenfalls nicht gestiegen. Die HHKW war vorher auf meinem anderen Mini mit Tuningkopf drauf und sogar zuerst ohne Höhenkorrektur, ohne daß der gebläut hat. Eine solche Fertigungstolerenz schließe ich daher eigentlich fast aus. Nach dem Winterlager (Cabrio) kontrolliere ich das aber trotzdem mal. Aber neue Schaftdichtungen braucht er ganz sicher....
Verleiht evtl. jemand einen Preßluftadapter für die Kerzenöffnung und ein Ventilfederwerkzeug für einen nicht demontierten Zyl.-Kopf? Das macht erstmal weniger Arbeit. Vielleicht reicht das dann ja auch schon. Den Zyl.-Kopf demontieren und gleich überholen kann ich dann immer noch, wenn es denn sein muß..... Der Motor hat eh schon 108000 km gelaufen, läuft aber absolut super und ohne nennenswerten Ölverbrauch. -
darf ich hier gleich eine Frage anschließen? Paßt auch in etwa zu dem Thread.
Wenn man bei einem montierten Kopf mit schon etwas Laufleistung auf eine 1:1,5-er Welle umrüstet, taucht das Ventil ja weiter ein. Über der bisherigen Eintauchstrecke ist der Schaft vermutlich rauher (verständlich). Ich habe bei meinem Mini die Erfahrung gemacht, daß durch den nun größeren Ventilhub anscheinend die Ventilschaftdichtungen undicht werden (Bläuen beim Anlassen). Reicht es da, nur die Schaftdichtungen zu wechseln? Im eingebauten Zustand (Druck auf den Zylinder geben) oder ausbauen, Schaft polieren, und .....tja, was noch? -
Super, danke!
Von einer aufgelösten Werkstatt habe ich ein Fragment des Stiefelknechtes bekommen (Werkzeug Nr. 18G 1240). Leider fehlt das auf der großen Platte aufgeschweißte rechteckige Metallstück. Die Grundmaße kann ich auf der Platte so einigermaßen erkennen. Kann mir jemand die genauen Maße dieses Metallquaders sagen?
verkauft......
Das Zündkabel für den ersten Zylinder (der am nächsten beim Kühler ist) steckt von vorne betrachtet ca. 1 Uhr () in der Verteilerkappe. Davon ausgehend mußt Du dann gegen den Uhrzeigersinn die anderen Kabel in der Reihenfolge Zylinder 3 - 4 - 2 stecken. Dann sollte er eigentlich laufen, wenn die Zündung sonst in Ordnung ist.
der Arm muß, wie Du schon richtig erkannt hast, ganz nach unten geschwenkt werden (Stoßdämpfer gelöst, ich nehme an, das hast Du noch nicht!). Dann kannst Du die Trompete, sofern sie sich nicht innig mit dem Gummielement vereint hat, von diesem trennen. Alternativ kannst Du das Gummielement mit Trompete vom Hilfsrahmen ablösen. Das geht oftmals schwierig, weil die Teile festgebacken sind. Am Schwingarm selbst, also am schmalen Ende, bekommst Du die Trompete evtl. nicht als erstes gelöst, da dort die Kugel recht tief im Arm steckt.
was für ein Baujahr ist der denn überhaupt?
Wieso, 1 : 1,8 wäre doch für Euro-Besitzer sehr günstig gewesen......:D
Beim Kauf liegt soetwas dabei.
Tja, als ich vorletztes Jahr ein neues Haynes gekauft habe, lag das nicht dabei. Hat das Buch eine eigene ISBN-Nummer? -
...im Raum München .... eine gute, günstige...
Das widerspricht sich. Entweder Raum München, dann nicht gut und günstig, oder gut und günstig, dann aber nicht Raum München.
Leider, seufz!
Heute steht der Kurs von 1€ bei fast 1,8£,
Ähem, hüstel, nicht ganz: 1,00 € = 0,92 £ bzw. 1,00 £ = 1,09 €
siehe http://www.oanda.com/convert/classic?lang=de -
da wäre der hier doch eigentlich die bessere Lösung: https://www.mini-forum.de/mini-verkaufen…84-a-50241.html
sind ok (soweit ich es eben beurteilen kann) und auch Gasdruck. Siehe bei allbrit: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…er=RNB971116EVA
hab noch einen Satz rote, einstellbare Konis (die aus dem Sportopaket). Sind ok. Laufleistung unbekannt. Für 80.- € plus Versand kannste die haben.
Biete Spannwerkzeug für Federelemente, da ich zwei originale Rover-Spanner bekommen habe. Solcher wird benötigt zum Ausbau der vorderen Gummifederelemente oder z.B. auch, wenn man HiLo´s einbauen will, etc.
Gekauft habe ich ihn bei Allbrit: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp?MOD=MIN&Artikelnummer=18G574BZ. und nur zweimal benutzt.
Preis 40.- + Versand -
Psst: ich glaube wir haben ihn verschreckt.....
wieviel km (bzw. Jahre) haben die Teile denn hinter sich? Hätte evtl. Interesse am Kühler.
