In München gibt es zwei Mini-Clubs. Einen im Westen, einen im Osten. Da kann dir auch mit Rat und Tat geholfen werden. Als Mini-Neuling ist eine Mitgliedschaft dort durchaus sinnvoll!
Beiträge von miniwilli
Im Münchner Westen (Gröbenzell) gibt es den Mini-Club München e.V. Da sind genügend Fachleute verfügbar und auch die entsprechenden Testgeräte.
Einfacher zu merken die Fünferregel:
4. Gang rein und Auto bewegen.
Wenn sich an Zyl. 1 die Ventile mit auf/zu überschneiden, stellt man die Ventile an Zylinder 4 ein (1+4=5), wenn an Zyl 2, dann Zyl. 3 (2+3=5) einstellen usw.
Geht ruckzuck.
Ich habe zwar einen SPI aber das Armaturenbrett hat nicht die Aussparung für den Schalter der Leuchtweitenregulierung.
Beim SPI war dieser Schalter links unterhalb der Schalterleiste mit einem Metallwinkel montiert.
Vakuumleitungen schon geprüft? Wenn du jetzt fragst, wo und was die sind: Suche bemühen. Lesestoff für Stunden!
Entweder über die Händlerliste oder mal einfach in Google "Mini Wurzelholz Schaltknauf" eingeben......
Ohne Gewähr, nur eine Überlegung: So wie du die montiert hast, würde ein eventueller Wasserfilm nach innen zur Nabe transportiert. Der sollte aber genau in die andere Richtung nach außen hin weggeschleudert werden
Das Kennzeichen fehlt auch noch, w.m. natürlich mit den Buchstaben des Namens des künftigen Besitzers
Für die Kleinen nur das Beste, oder?
Also mindestens nochmal eine Dose drauf. Umso tiefer wird der Glanz. -
Klar gibt es welche!
Was meinst du?
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Themenstarter den Ring doch "raufgehandwerkert" und das Problem gelöst...
genau!
Schraubstock und Feile.
Kann denn niemand mehr handwerken?
Hi Martin. Feilen innen ist etwas schwierig, weil der Messingring innen oben nochmal eine ca. 2mm starke umlaufende Kante hat, die auf dem Tankstutzenrand aufliegt. Schätze für dich wäre das dann mit Feile auch nicht gerade einfach, oder?
Drehbank habe ich tatsächlich, wie die meisten, nicht.
Hülsen mit passendem Innengewinde sind natürlich nochmal besser als eine nur darübergestülpte einfache Hülse. Gut gemacht!
Da wird doch irgendein Nachbar/Freund eine Möglichkeit haben! Z.B. einen Dremel mit Schleifpapierrolle. Gibt es zudem für relativ kleines Geld in jedem Baumarkt und kann danach für Vielerlei verwendet werden. Ich möchte meinen jedenfalls nicht mehr missen.
In dem Aufsteckring ist dafür zu wenig „Fleisch“
Kauf dir solche, schwarz gibt es sie auch, ansonsten anmalen, Gewinde passend kürzen, dann ein Röhrchen darüberstülpen, fertig:
Innensechskantschrauben mit Flansch, Edelstahl, Sechskantschrauben mit Flachkopf, Maschinenschrauben (M6 x 10 mm), 10 StückInnensechskantschrauben mit Flansch, Edelstahl, Sechskantschrauben mit Flachkopf, Maschinenschrauben (M6 x 10 mm), 10 Stückwww.amazon.deDieser Händler in deiner Nähe hat vermutlich so etwas. Wenn nein kann er es besorgen:
HomeDie Schrauben-Preisinger GmbH ist seit 1921 Ihr Fachgeschäft rund um das Themawww.schrauben-preisinger.de -
Etwas aufschleifen und dann mit Schraubensicherung o.ä. auf den Stutzen kleben. Hält bei mir schon sehr lange so und ist bei Bedarf jederzeit mit etwas Kraftaufwand und Hebeln demontierbar
Diese habe ich eingebaut. Bild ist von Minispares „ausgeliehen“ (http://www.minispares.com/product/Classi…spx%7CBack%20to) -
Danke Andreas Hohls für die historischen Hintergründe.
Das kann ja zum Glück noch jeder für sich selber entscheiden.
Es ist nicht wegen des Diebstahls. Eher wegen der Möglichkeit, dass irgendein nicht geradeaus denkender Mensch da etwas reinkippt und mir damit den Motor versaut.
dazu müsste der wissen, dass dieser Tankdeckel problemlosen Zugang zum Tank ermöglicht, müsste dich „auf dem Kieker“ haben, dir Böses wollen und zufällig etwas derartig Schädliches dabei haben. Zudem hat der Tankeinfüllstutzen innen nochmal eine Klappe. Garnicht so leicht, da etwas reinzufüllen, wenn die geschlossen ist.
Unnötiger Blingbling
Ein echter Monzacap ist nicht abschliessbar und die gibt es in verschiedenen Grössen. Sind immer nur Schnappdeckel und für Strassenfahrzeuge gar nicht so richtig gedacht. Rennzubehör, soll ja schnell gehen.
An einer meiner Nortons hab ich je einen auf dem Sprit- und auf dem Öltank. Sind aufgeklebt.
Gruss. Martin.
exakt solche habe ich seit gefühlt ewigen Jahren an meinen beiden Minis und noch nie Bedenken wegen Benzindiebstahls gehabt. Wer klaut schon max. 30 Liter Sprit. Da gibt es lohnendere Objekte
