Muss ich denn die Argon Flasche immer wieder mit Argon befüllen lassen, oder kann ich mit ein und der selben Flasche auch ab der nächsten Füllung ein Mischgas verwenden?
Wie lange hält überhaupt so eine Buddel?
Ich hatte nur einmal Kontakt mir einem ausgeliehenen Schutzgasschweissgerät und das hatte so einen billigen Plastik Druckminderer für Einwegflaschen. Die waren (vermutlich wegen Defekt am Druckminderer) leer bevor die ersten Punkte fertig waren.
Mein Schwager hat damals das Baumarktgerät verflucht und wir haben den Mini in eine andere Werkstatt mit richtigem Schweissgerät transportiert ![]()
Beiträge von HAZARD
ich würde mir an deiner stelle noch eine 10kg co2 flasche kaufen (um 120€ plus versand) für die normalen sachen, und das argon für edelstahl und alu aufheben120€?
Das bestätigt mich, daß das Angebot für 100€ MIT der Flasche nicht so ganz schlecht gewesen sein kann.Ich denke, ich werd erstmal versuchen, die ersten Übunsgbleche mit Argon zu punkten.
Ansonsten empfielhst Du reines Co2?Beim Helm bin ich noch unsicher. Der Markt an fragwürdigen Billigdingern scheint gigantisch aber es gibt parktisch nur die für 30€ (wirken irgendwie nicht so richtig vertrauenerweckend) und dann irgendwo in einer deutlich höheren Preiskategorie kommen Speedglas und Miller (von denen immerhin sogar ich den Namen kenne).
Hallo Markus,
Danke für die Antwort, PN kommt gleich.
Ich hab mich auch schonmal ansatzweise durch die Videos hinter dem Link in Deiner Signatur geklickt.Ich habe mich gerade nochmal etwas schlau gegoogelt und erfahren, daß man nicht nur aus Kostengründen ein Mischgas benutzt, sondern der Kohlenstoffanteil erst das "A" in "MAG" ausmacht, also aktiv in die Reaktion eingeht.
Wäre jetzt irgendwie doof, eine volle Flasche (10 oder 20Kg, da bin ich jetzt nicht sicher. Passte grade so liegend auf die Mini Rückbank) leer zu blasen, um ein anderes Gas abzufüllen... -
Hallo!
Wie man aus älteren Beiträgen hier erkennen kann, habe ich schon lange mit dem Gedanken gespielt, das Schweissen zu erlernen.
Heute habe ich bei Ebay zugeschlagen und ein kleines Schutzgasgerät gekauft.
Nix besonderes, Baumarktklasse mit 145A, dafür mit grosser Flasche und ordentlichem Druckminderer.Bevor ich anfangen kann, mit ein paar alten Blechen loszuüben habe ich noch ein paar Fragen:
Die Flasche ist mit 100% Argon gefüllt, der Vorbesitzer hat wohl überwiegend Edelstahl geschweisst. Kann ich das Gas auch für Miniblech verwenden, oder sollte es besser ein Mischgas sein?
Welchen Draht brauche ich? Bei Ebay bin ich jetzt auf Anhieb auf die Bezeichnung "SG2" gestossen. Wäre das der Geeignete?
Zur Vervollständigung der Startausrüstung wollte ich mir gleich zu Beginn eine automatische Schweissmaske gönnen, weil ich mir den Umgang mit einem einfachen Schild irgendwie schwierig vorstelle. Tut es da eine Maske unter 50€, oder sollte ich mehr ausgeben?
Mein Ziel ist es, sofern ich es schaffe, den Umgang zu lernen, kleinere Arbeiten am Mini machen zu können. Gartentore o.Ä. sind nicht geplant, die Ausrüstung soll also entsprechend ausgelegt sein.
Schonmal vielen Dank für eure Tips.
Gruß,
Kolja
mist, ich kann mich nicht zurückhalten
woher weiss man denn die Wattleistung von so einem Toxit Verstärker, wenn die wichtig ist? Warum ist die überhaupt wichtig? -
Direkt helfen kann ich nicht, aber evtl. die Auswahl vergrössern: ich habe bei meinem SPI die Pumpe eines Polo 6N eingesetzt.
Diese passt ohne großen Aufwand in den Wassertank. Die Polo Pumpe hat zwei Ausgänge für Front- und Heckscheibe. Je nach Polung der Anschlüsse pumpt sie das Wasser entweder aus dem Einen oder dem Anderen.
Also einfach ne passende Schraube zum Abdichten reingedreht und richtig gepolt und ab geht's. -
Ich glaube wer versucht, im Forum Infos über die Möglichkeiten im Mini zu finden der stößt mittlerweile auf genug Kommentare um sich selbst ein Bild zu machen.
Dürfte mittlerweile klar sein, daß die Ansprüche weit auseinander gehen (das hat absolut nix mit dem Auto zu tun, es soll 3er BMW und tiefergelegte Golfs geben, in denen audiophile Anlagen spielen)Also warum immer dieser Stress wenn jemand im Hifi Bereich postet?
Gib bitte nochmal ein Feedback, wenn Du Genaues weist.
Ich selbst werde im April in NYC und Orlando unterwegs sein. Hatte bisher angenommen, dass rosa Pappe + Internationaler FS ausreicht.
Wenn ich noch ne EU Karte brauche muss ich die Vorlaufzeit besser nutzen. -
Original HiLo und GAZ Dämpfer...
zu den einzelnen Komponenten sollten sich hier diverse Erfahrungsberichte finden lassen.HiLos sind spätestens bei einem Blick unter das Auto leicht zu erkennen.
Wenn man zur Konservierung die Gewinde dick mit Fett umhüllt und sich Dreck auf der Fettschicht gesammelt hat, ist die Veränderung etwas weniger offensichtlich. -
in meinem motorraum war auch nur so ein gelber Schaumstoff. Ich glaube mehr war da serienmäßig nie, deshalb lieber raus damit, damit sich kein Feuchtigkeit festsetzt
Um mal wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen:
Der Umkehrschluss dieser Abschussprämie ist doch, daß es künftig keine Gebrauchtwagen unter 2500 Euro geben wird.
Wär man ja schön blöd, so ein Auto zu verkaufen, dann lieber auf den Schrott damit.
Also zukünftig viel mehr Fahrrad und Bus fahrende Studenten und Mitglieder einkommensschwächerer Familien? Sinken dann die Preise der Bahn wegen bessere Auslastung des Streckennetzes? -
Ich meine es waren 500, hatte aber auch gedacht, es wären 500 Bullets gewesen.
Könnte sein, daß die Plusklemme an der Batterie jetzt bei manchen Bodenwellen Kontakt zur Karosserie bekommt. Danach könntest Du mal gucken, bzw. einfach mal irdendwas nicht leitendes zwischen Polklemme und Rand des Batteriefachs klemmen.
Sehe ich das richtig, daß dort zehner Coaxe verbaut sind?
Wenn Du die Lautsprecher bisher verbaut hast, dann auf Armaturenbrettern(liegend) oder in Türen (stehend)?
Diese Plätze sind idR. ja akustisch auch deutlich künstiger, als hinter den Sitzen tief unten im Auto. Ich denke das macht den Unterschied und nicht ein paar Grad Neigung. -
Oder eine klitzekleine timerschaltung mit nem Ne555 (Googel sollte tausende ausspucken) und ein
Relais überm Warnblinkschalter anziehen. Muss nur per poti richtig
eingestellt werden, damit es 3x wird.*edit*
Das kommt davon, dass der Blackberry Bold Webseiten so blöd abzeigt. Hatte nur die hälfte gelesen und dachte es ginge ums Blinken der ZV...
Für den Richtungsblinker könnte man zwar auch was basteln, ein fertges relais klingt aber echt einfacher. -
jetzt erledigt.
Danke an miniwilli -
suche geht weiter
Wenn Du vorne schon Lautsprecher hast, würde ich die Idee mit der Heckbeschallung nochmal überdenken.
Habe grade erst selbst vor ein paar Monaten die Hecklautsprecher rausgeworfen. Das hat klanglich schonmal einen riesen Schritt nach vorne bewirkt.Nebenbei bemerkt:
Einen weiteren riesen Schritt hat das Einmessen und Einstellen beim Fachmann bewirkt. Echt faszinierend, was das optimale Einstellen von Trennfrequenzen, Flanken, EQ und LZK bewirkt, wenn das Equipment diese Einstellungen erlaubt. -
Vielen Dank für das Angebot.
Bin mir mit einem anderen User schon einig geworden. Melde mich ggf. hier nochmal falls die Angebotenen doch nicht passen sollten. -
Hallo!
Da ich heute im Schneegestöber auf der A2 meinem Scheibenwischer auf der Fahrerseite zusehen musste, wie er sich löste und links an mir vorbeiflog, muss jetzt Ersatz her.
Ich suche daher einen originalen schwarzen Wischerarm für einen SPi (scheinen wohl ab '89 in dieser Form verwendet worden zu sein)
Der Neupreis schreckt mich ein wenig ab, deshalb wollte ich erstmal fragen, ob jemand sowas rumliegen hat und für kleines Geld abgeben würde.
Gut wäre, wenn ein intaktes Wischerblatt gleich mit dran wäre, das ist natürlich heute mitgeflogen.
Kolja
