Salatöl ??? ![]()
Beiträge von miniforfun
Nur so nebenbei darf das Lenkrad nicht auf Ebay angeboten werden.
Der Airbag scheint doch noch drin zu sein.
Das soll überhaupt nicht ungefährlcih sein.... -
Danke für die Info.
Der Katalog war eingentlich nur Beigabe für einen 63er deutschen Speedwell Katalog...(wird in England fast mit Gold aufgewogen) -
Ich bin über einen Katalog mit BMC Mini "Spezial und Frisierteilen" von WOBI Autosport Zubehör aus den 60ern gestoßen.
Kann mir jemand hier weitere Informationen darüber geben ?
Habe noch nie vorher was davon gehört.
Ein Bild habe ich angehängt. -
verkaufe Zylinderkopf vom 1275 GT (sehr gut zum Tunen) 75 Euro
Mountney Lederlenkrad 25 cm Durchmesser, mit Nabe, sehr guter Zustand,55 Euro (nein für sowas gibt es keine ABE) -
Die Öldruckschalter gehen auch schon mal kaputt.
Testen am Einfachsten, indem man das abgezogene Kabel an Masse hält.
Dann muß die Kontrollleuchte brennen.
Wenn nicht, dann liegt der Fehler woanders.... -
Das ist nicht das erste Mal, daß HeiJo auf seinen Teilemarkt hinweist.
Ich denke, daß er hier einfach seine Emailadresse vergessen hat.
Mit der beliebten Suchfunnktion ist diese aber schnell zu finden.
Ist das treten der Kupplung schwerer wie sonst ?
Trennt die Kupplung richtig ?
Es kann sein, daß der Schlauch vor dem Kupplungsnehmerzylinder innen aufgequollen ist.
Dann ist der Querschnitt sehr klein und die Flüssigkeit braucht lange, um wieder zurückzulaufen.
Hatte ich mal............ -
Ich suche einen alten nicht abschließbaren Chromtankdeckel, wie im angehängten Bild
Wer hat vielleicht so was rumliegen ? -
Den Motor braucht man wirklich nicht auszubauen.
Es ist zwar etwas Friemelei den alten rauszukriegen.
für den Einbau gint es ein Werkzeug, das im Miniteilehandel erhältlich ist.
Damit geht der Einbau wie von selbst. -
mein gradverzahnter Primärtrieb ist besser wie jede Musik......
Uhr kaputt ??
Jaja, gibt es einzeln und kostet knapp 90 Euro......
Die Zähnezahl ist bei allen ( auch JKD) 15.
Die Vorgelegewelle ist aus einem Getriebe von einem Innocenti 90L
Das Getriebe ist meines Erachtens A+ (Zwischenrad mit dicker Welle)
Die Vorgelegewelle benötigt auf der Seite des Rückwärtsgangrades das dickere Lager (A+) hat aber sonst Zähne mit dicker Flanke (A-Serie) und keine spitzen Zähne wie das A+ Getriebe.Oder habe ich irgendwo einen groben Denkfehler ??
So ich habe jetzt nachgesehen und drei verschiedene Vogelegewellen gefunden, A-Serie, A+ mit alter Verzahnung und A+, Zähnezahl ist überall gleich (15).
Dummerweise sind aber die Zähne des JKD Zahnrades ein Stück länger.
Wird also wahrscheinlich nicht passen.Dumm gelaufen.......
Tja,
habe die Teile gebraucht erstanden, ohne das Rückwärtsgangrad.
Jetzt kann es ja sein, daß das Rückwärtsgangrad auch so paßt, es ist ja schon gradverzahnt. -
Brauche ich bei einem gradverzahntem Jack Knight Getreiberädersatz auch des Rückwärtsgangrad von Jack Knight, oder paßt das standard Teil ?
Jaja, in die Blechkiste hinten links kommt das Reseverrad rein.
Geöffnet wird die Kiste mit dem roten Schalter in der Schalterleiste rechts.......
@ Andreas Hohls:
es sollte wohl heißen hintere Scheibenbremsen sind Unfug......
auf die vorderen will ich nicht verzichten
