kommt nur ein bild
Beiträge von miniforfun
Hätte noch ne Splitweber Männeranlage im Angebot
Gibt es irgendwo eine Aufstellung, welcher Mini welchen Wagenheber hatte?
Hif ist doch was für Warmduscher und paßt garnicht zum Moke.
.Lass es, es lohnt sich beim Moke nicht.
lohnen und Mini (MOKE), guter Witz
Ich würde 2HS 4 nehmen, ist viel cooler....
Die Schrauben des Getriebe lassen sich auch angenehmer festziehen, wenn der Motor auf dem Kopf steht.
Man muß halt wirklich sehr gut auf den O-Ring aufpassen.... -
Jetzt fehlt nur noch der Veit....
alles wiederholt sich
erleuterte
...werfe den ersten Stein.....
Dahin gehen, wo die Batterie gekauft wurde.
Die können die Batterie testen und sagen, oben in Ordnung oder nicht... -
Schalter tauschen und dann weiter sehen
Also nicht unter 5 stellig verkaufen
sitz ist cooper s mk 1...
Wem schon mal so ne Verbindung nach Jahren losgegangen ist, der läßt die Finger davon.
Wer kann mir aus dem David Vizard Buch "Tuning the A-Series Engine" das Bild mit der Bearbeitung der Verteilerwelle schicken?
Ich komme grad nicht an mein Buch dran..... -
Whitworth hat aber einen Flankenwinkel von 55°C
Die Celsius sind sicher nur versehentlich reingerutscht
Die Befestigung des Temperaturfühlers sollte auch bedacht werden.
Verteiler vom 998er A+ Motor funktioniert gut auf dem Motor
Würde nen größeren Vergaser, wie HS4 nehmen.
Was soll an der Abgassteite eingebaut werden.
Zündspule vom 89er paßt. -
Immer diese Unkenrufe aus Mainz bezüglich des H-Kennzeichens
