Sieht doch gut aus
Schraub mal die Heckklappe ab und schau wie es unter den scharnieren ausschaut , nur so aus reiner neugier
... und vorne unter der Stoßdämpferbefestigung ... ![]()
Sieht doch gut aus
na keine 1000 Stück
man munkelt von 950 bis 980......zumindest nach meinen Quellen
... yo, ist wie bei den Flügeltürern, von den 1500 gebauten haben auch maximal 1800 bis heute überlebt ...
:D
Alles anzeigenHey Vera: Go for it!
Originalität - Original -Originalgetreu - Drauf geschissen
Hauptsache dir gefällt es.
Ich bin ja auch an einem Van dran... Mehr oder weniger... Er bekommt verbreiterungen wie es sie nie gab... einen lack den es bei mini nie gab... instrumente die es nie gab... Und genau so wird er mir gefallen
Tschakka!
*meinsenfdazu*
.. strebst Du ein H-Kennzeichen an? .... ![]()
... Kennzeichen h15 fun ...
John Cooper würde sich im Grab rumdrehen ... :D:thumpsup:
Tolle Sache, wobei aber auch bei 40m² ein Preis vom 3,30/m² schon eine Hausnummer ist
Knie nieder und dank dem Herrn für dieses Geschenk! ![]()
Die letzten Tage mal wieder die Lage gecheckt, hier in Benztown 5€/m² unterste Kante, es werden momentan aber auch mal gerne 8€/m² aufgerufen (kaschiert durch nutzlose unüberdachte Freifläche) .... ![]()
Bei mir wird es langsam mal Zeit für was Neues mit Hoizung, heute wieder 3 Stunden bei 3°C im Schrauberbunker gewerkelt ...
:D
Hey. Grad die Ecka "da draussen" ist meine Ecke (Waiblingen).
.... dann könnte das hier passen ... ![]()
Gudn Abnd, ![]()
spiele mit genau dem gleichen Gedanken seit Jahren und auch in mehreren Perioden intensiv gesucht.
Ergebnis hier im Bereich Fernsehturm + 20 Fahrminuten = Null in all den Jahren ![]()
Solche Hallen oder Scheunen gehen hier nur unter der Hand weg und man ist immer in Konkurrenz mit Profis (KFZ Handel, KFZ Schrauber, Schreiner, Schlosser, Elektriker, Künstler etc.), denn die sind alle an diesen kleinen Hallen von 30 - 150m² interessiert.
Aus den bereits genannten Gründen funktioniert so etwas nur mit separaten Boxen (Holzwand mit eigenem Tor).
Mietpreise sind nach meiner Erfahrung ab 4 Euro aufwärts, in den letzten Monaten nochmals deutlich angezogen. Teilweise werden schon Preise wie für eine Wohnung aufgerufen (8€/m²).
Was auch wichtig ist, bevor man selbst investiert (ordentlicher Boden für Hebebühne gießen ;)): Wie sicher ist der Mietvertrag ![]()
Die Mietwerkstatt aus Vaihingen ist in den letzten 3 Jahren nun schon zum zweiten Mal umgezogen, wegen Kündigung aufgrund Neubau oder weil Neumieter mehr gelöhnt hat ....
Wenn Du hier in der Gegend etwas auftust, (also nicht LB oder die Ecke da draußen ;)) bin ich mit im Boot. :thumpsup:
... Gem. dem dritten Bildchen läuft die gesamte Masse über den Klingendraht, oder??
Grüßle Thomas
Hi Thomas,
also beim Anlassen funktioniert das nur 0,5 Millisekunden
:D
Klingeldraht ist die Dauermasse für´s Radio. ![]()
Ansonsten geht die Masse über die geschlossene Auflagefläche der Schraube.
Funzt seit tausenden Kilometern ohne Probleme.
... is eigentlich schohn wieder Zeit für Weihnachtsbeleuchtung ?
:D
hmmmm :santa4::santa3::santa1::santa5::eastgrin:
Interessant wäre dann, wie die Qualität der neu gebauten Karossen ist.
Eine kleine Info dazu wäre dann nett.
Mahlzeit :D,
schau mal bei Youtube nach "Kabel 1 Mini", die haben eine neue Mini Karosse verbaut und da wurde auch die Herstellung bei BMH gezeigt. ![]()
Deutsche Humor ist :thumpsup:
... achso, dass war die verspätete Rache für 1974 :D
:thumpsup: ...
... dann beeilt Euch mal, bevor Euch die Erderwärmung zu Asylsuchenden hier in D macht ...
:D:thumpsup:
... Versand möglich.
ZitatDer Handel mit gebrauchten Airbags z. B. im Zuge der Autoverwertung ist nicht erlaubt. Airbags aus Altfahrzeugen sind ausschließlich von dafür berechtigten Personen zu vernichten. Der Versand von Airbags darf nur in speziellen, zugelassenen Behältnissen gemäß den Vorschriften für den Transport von Gefahrgut (ADR/RID) erfolgen. Die Lagerung von Airbags hat in Deutschland gemäß der Sprengstofflagerrichtlinie 240 zu erfolgen. Die maximal zulässigen Lagermengen sind in der Anlage 6 und 6a zur 2. SprengV festgelegt. Ungeschulten Privatpersonen dürfen Airbag-Einheiten, zum Beispiel im Wege des Ersatzteilkaufs, nicht ausgehändigt werden.
:D:thumpsup:
Pulverbeschichtung komplett für 50,- € ?
... yo, war auch meiner erster Gedanke ![]()
.... in wirtschaftlich gesunden Regionen wird gerne das doppelte als Standard aufgerufen ![]()
... zudem sind die von Ide gezeigten Felgen zweifarbig im Orichinal, da kommt dann auch noch Aufwand für´s Abkleben und Zweitlack dazu ![]()
... geht doch auch ganz einfach und für billich inner Bucht ![]()
Das Teil gibt es auch mit Sicherung für Absicherung Radiospeicher ....
Damit ist der Minus-Pol der Batterie mit einem Dreh getrennt, Teil verbleibt an der Batterie ... ist in allen meine Fahrzeugen verbaut ... ![]()
I ... Versuche mal das Getriebe im Falle eine Falles zu reparieren, bzw. Teile zu bekommen...
... ach, schon das Wechseln der Zündkerzen ist Abenteuer genug ...
:D
... ein Vorschlag zur Güte, bevor sich hier die Gemüter weiter erhitzen:
Als Laie schlage ich 4 von den Dingern plus je ein Hölzchen für die Auf- und Abfahrt vor und jeder ist glücklich ... ![]()
Sind wir hier im QVC Forum oder was??
Gruß,
Jan
... wie wat is´n hier los? Verkauft der nun auch Hebebühnen?
:D:thumpsup:
... hatte schon 51 KW laut Kontrollstation ...
... wurde vermutlich mit nur einem Rad auf einem Ducatiprüfstand gemessen ...
:D:thumpsup:
Was ist billiger?
Ein Gutachten für kleines Geld, oder ein Ticket und Abmeldung von Polizei?
... oder einfach hier im Forum fragen ... ![]()
Unterlagen sind gerade raus (Rot = Alte Serie / Blau = neue Serie / Teilenummern vergleichen...) ![]()
