Beiträge von Mr. Grease
    zu den GAZ Stoßdämpfern wundern mich die schlechten
    Erfahrungen hier im Forum.
    Wenn man der englischen Fachpresse Glauben schenken darf,
    sind die GAZ Stoßdämpfer in den Rennserien der "Mighty Minis"
    und "Super Mighty Minis" die vorgeschriebenen Standarddämpfer
    (ab dieser Saison 2003 ?).
    Da sollte die Qualität doch mindestens auf Spax Niveau sein.
    Grüssle,
    Markus
    @ Bodo,
    danke für Deine Antwort.
    Spiel in den Antriebswellen ist nicht vorhanden.
    Negativtragarme habe ich nicht, nur einstellbare Zugstreben.
    Ich tippe auch auf eines der Außengelenke.
    @ Minimotorsport
    Der Motor wurde beim lokalen Roverhändler zwecks Getriebeüber-
    holung ausgebaut.
    Er lief nun ca. 800 KM ohne Probleme, erst seit kurzem tritt das
    klackernde Geräusch auf.
    Da mein Minihändler auf ein zu tiefes Fahrwerk tippt, habe ich
    heute die Vorderräder im ersten Anlauf auf gleiches Niveau
    gebracht (HiLos).
    Als Maß habe ich die Distanz/Senkrechte zwischen Radnaben-
    zentrum und Unterkante Verbreiterung genommen.
    VL waren es 26.5 cm und VR 28 cm.
    Nachdem VL ebenfalls auf 28 cm gebradcht wurden, ergab sich
    keine Besserung, d.h. klackerndes Geräusch bleibt.
    Ich bin dann den Wagen VL und VR auf 33 cm hochgebockt. Dies
    ist wohl etwas höher als Serienzustand.
    Fahrtest steht noch aus.
    Meine Frage: Hat das HiLow einen Anschlag, wie weit man den
    Wagen in die Höhe schrauben kann oder fällt irgendwann die
    Gewindestange heraus?
    Ich habe nun zwischen unterer und oberer Mutter auf beiden
    Seiten 2,2 cm Platz (=sichtbares Gewinde).
    Typ des verwendeten HiLos ist leider nicht bekannt, stammt aber
    wohl von MiniSpeed Deutschland. Der Wagen wurde damals nach
    meinen Vorgaben von einem BMW Händler aufgebaut und Mini-
    Speed wurde von mir als der potentielle Lieferant genannt, da
    ich als Newie nur eine begrenzte Marktsicht hatte.
    Schon im voraus an alle Antwortenden tausend Dank!!
    Grüssls,
    Markus
    nachziehen der Radlager half auch nicht, mein Mini Händler (bin
    noch in der dreijährigen Garantie) meint aber weiterhin, das es
    nicht die Radlager sind .
    Neue Vermutung: Mini ist zu tief und damit stehen die Antriebs-
    wellen nahezu waagerecht. Damit ist anscheinend zuwenig Spiel
    in den Wellen, somit klackern die Antriebswellengelenke beim Ein-
    lenken.
    Abhilfe soll hier das höherlegen des Fahrzeuges schaffen.
    Nun meine Fragen:
    1) Im Fahrzeug sind HiLos vo/hi verbaut. Ändert sich beim
    hochschrauben auch die Spur/Sturz?
    2) Was ist die mindeste Höhe, die ein Mini haben sollte (165/60/12)?
    Heute ist zwischen Lauffläche und Verbreiterung (Standard 12
    Zöller Verbreiterung) ca. 1,5 Fingerbreit Platz. Ich meine, Andreas
    Hohls nannte "Zwei Fingerbreit" als mindeste Höhe.
    3) Gibt es in Raum Stuttgart einen empfehlenswerten Reifen- und
    Fahrwerksdienst, der Spurz/Sturz/Höhe korrekt einstellen kann?
    Schon jetzt Danke für Eure Hilfe!
    Grüssle,
    Markus
    Die Daten meines Kleinen:
    - MPI 2000
    - 7860 KM (kein Schreibfehler )
    - HiLos vo/hi
    - 3cm vo/hi tiefer gelegt
    - Einstellbare Streben vorne
    - Getriebe vor 600 KM mit neuen Synchroringen und gebrauchter
    3.44 Endübersetzung ausgestattet
    - Minilites 4.5/12
    - Falken 165/60 (A. Hohls bitte nicht schimpfen )
    - Superregelmäßig abgeschmiert
    Hallo Morphium,
    für eine Hohlraumkonservierung solltest Du beim Fachmann
    ca. 300 € einrechnen. Wenn Du Druckluft und entsprechende
    Sprühpistole zur Verfügung hast, dann kann man dies auch
    selbst erledigen.
    Es gibt unterschiedliche Mittel, Mike Sanders scheint der Lang-
    zeitfavorit zu sein. Check mal die Suchfunktion, das Thema
    wurde hier bereits öfters diskutiert.
    Zum Thema Optik und Pflegezustand: Lasst Euch nicht von einem
    glänzenden Aussehen täuschen!!. Wer etwas Einblick in die Szene
    der Gebrauchtwagenhändler hat (möchte hier allerdings nicht
    alle über einen Kamm scheren!!) weiß, dass diese aus einem
    absoluten Siffeimer, in welchen man sich nicht ohne Schutzanzug
    reinsetzen würde, innerhalb weniger Stunden ein Fahrzeug im
    Sammlerzustand machen.
    Somit bleibt die nachvollziehbare Historie anhand von
    Rechnungen !! (Scheckheft gibt es für wenige Teuros zu kaufen
    und Händlerstempel bastelt man sich aus dem allbekannten
    "Kinderstempelset" :( :( ) als wichtiges Kriterium.
    Grüssle,
    Markus
    Hallo General,
    also wenn das so einfach ist,
    .. was wo umzuscheissen ist ...
    dann gehe ich mal kurz in meinen Sanitärraum und bastle
    mir einen Rechtstank. Wer will auch einen ?? :D :D :D :D
    Grüssle,
    Markus
    Hallo Bulli,
    bei einem örtlichen Händler (S-Plieningen, Honda Schätzle) steht
    ein Silver Bullet mit ziemlich genau den selben Daten wie
    Dein Renner.
    Preisvorstellung: 5200€
    Auf den ersten Blick ein schöner Wagen, beim genaueren
    Hinsehen stimmt am gesamten Vorderbau keine Linie, irgendwie
    alles verzogen und verschoben (wahrscheinlich kpl. neue Front
    fehlerhaft eingeschweißt) :(
    Soviel zum Thema Preisvorstellung.
    Grüssle,
    Markus
    danke für die schnellen Antworten.
    Ich habe nicht geprüft, ob die Muttern lose
    sind. Splint war drin, Spiel im Lager ist
    nur leicht fühlbar (rütteln in Richtung Radhaus
    mit montiertem Rad ergibt geschätzte 1-2 mm
    Wegdifferenz/Spiel in Höhe der Lauffläche des
    Rades).
    Meine Frage war bezogen auf die Sinnhaftigkeit
    des "Nachspannes" des Radlagers oder ob auf
    jeden Fall hier bereits ein Austausch ein Muß ist.
    Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall eine
    Prüfung der Radlager und Antriebswellen und
    Flansche durchführen.
    Grüssle,
    Markus
    vielen Dank für die Hinweise.
    Verschleiß an den Antriebswellen ist nicht vorhanden,
    Gummimanschette wie neu, beim Rütteln an der Welle
    ist kein Spiel feststellbar.
    Das montierte Rad (links und rechts) lässt sich ca 1-2 mm
    bewegen (Rütteln in Richtung Radhaus), ist dies bereits ein
    Zeichen für Radlagerdefekt?
    Am aufgebockten Wagen lässt sich auch bei eingeschlagener
    Lenkung kein Knackgeräusch durch Drehen der Räder erzeugen
    (Vorderräder sind dann allerdings auch entlasstet).
    Bin immer noch ra(d)tlos und werde wohl sobald es
    wieder draussen trocken ist, beim lokalen Roverhändler vor-
    bei schauen.
    Einziger Trost: Ich habe noch Garantie bis August !! :D :D
    Grüssle,
    Markus
    Ein Schwabe kommt zum Pfandleiher.
    Als Pfand bietet er seinen Mercedes. Dem Pfandleiher kommt die Sache
    zwar etwas seltsam vor, er sagt dem Schwaben aber, er solle sein Auto
    in die Lagerhalle fahren. Einen Monat später möchte der Schwabe sein Pfand
    einlösen.
    "Das macht 50 Euro und 5 Euro Zinsen", sagt der Pfandleiher.
    "Verraten Sie mir jetzt den Sinn der ganzen Aktion?" Sagt der Schwabe:
    "Ich war im Urlaub, und wo kann ich sonst für 5 Euro einen Monat lang
    parken?"
    Die schwäbische Nationalmannschaft hat ein Spiel gewonnen. Der Trainer
    kommt in die Kabine und sagt: "Kerle, ihr ward großartig.
    Ihr hend eich jetzt a Erfrischung redlich verdient. Los, Manne, machs
    Fenschdr uff."
    > Kommt ein Schwabe aufs Standesamt und will seinen Namen umändern lassen.
    > Der Beamte fragt ihn: "Warum?" Darauf der Schwabe: "Ich hon do geschdern an
    > Kardong Visidakarda auf dr Schdross gfonda...."
    > Ein Schwabe breitet im Winter Mist aus auf dem gefrorenen Bodensee. Kommt
    > ein Schweizer und sagt: "Ja du Depp, im Frühjahr taut's und dein Mist versinkt
    > im See!"
    > Darauf der Schwabe: "Halts Maul, nachher kommt a Öschderreicher, der will
    > den Acker kaufa!"
    > Ein Schwabe kommt zur Autowaschanlage. Der Besitzer sagt ihm, er solle
    > sich exakt an die Anweisungen auf den Schildern halten, dann könne nichts
    > schiefgehen. Kurz darauf kommt ihm der Schwabe triefnaß entgegen. Er fragt
    > den Schwaben: "Was ist denn mit ihnen passiert?" Der Schwabe antwortet: "Ha,
    > do war a Schild "Gang raus", hano, do ben i halt raus ganga!"
    > Ein Schwabe steht am Tresen einer Hotelbar. Als er sich umdreht, stößt er
    > versehentlich mit seinem Ellenbogen an die Brust einer hinter ihm
    > stehenden Dame. "Des tut mir leid, gnädige Frau, aber wenn ihr Herz so woich isch
    > wia ihr Brischdle, wärdet sie mir gwiaß verzeiha!" "Des macht nix", anwortete die
    > schwäbische Dame. "Aber wenn ihr Schwänzle so hart isch, wia ihr Ellaboga,
    > dann hann i Zimmer 354!!"
    > Steht ein Schwabe auf einer Donaubrücke und sieht einen Mann am Ufer knien
    > und das Wasser aus der Donau trinken. Er ruft sofort warnend: "He, bisch
    > verruggd??
    > Des Wassr kasch doch net saufa. Des isch doch gifdig ond dreggad!" Der
    > Mann am Ufer ruft in sächsischem Dialekt zurück: <<Nuh, was haste jesacht>>?
    > Da ruft der Schwabe: "Langsam trinken! Des Wassr ischd kalt
    Hallo Darkmood,
    bin und bleibe hoffentlich der einzige Besitzer.
    Nachtrag:
    Der Wagen wurde beim Neukauf tiefergelegt.
    Kann es sein, dass sich die Gummielemente gesetzt haben, der
    Wagen damit noch tiefer kommt und nun das Antriebswellen-
    gelenk über das zulässige Maß hinaus abgewinkelt wird und dann
    in der Kurve (zusätzliche Belastung durch Lenkeinschlag) anfängt
    zu klackern?
    Grüssle,
    Markus
    wenn Ihr einmal beim Reifenwechsel die Zeiten der F1 Teams
    erreichen wollt, dann braucht Ihr nur Euren handelsüblichen
    Akkuschrauber mit einem 1/2 Zoll Adapter (gibt es für wenig
    Geld z.B. beim Conrad Versand) ergänzen.
    Mein 14.4 Volt Akkuschrauber schafft es sogar, den Mini mittels
    18er Nuß und Wagenheber mühelos anzuheben. Die Rad-
    schrauben gehen dann auch ratzfatz (vorher natürlich mit
    Radkreuz lösen) auf und zu.
    Das fordert ja gerade einen Wettbewerb für den schnellsten
    Boxenstopp heraus :D :D
    Grüssle,
    Markus
    jetzt benötige ich bitte einmal Eure Hilfe.
    Zuerst Status und Daten meines Kleinen:
    - MPI 2000
    - 7670 KM (kein Schreibfehler :D)
    - HiLos vo/hi
    - Minilites 4.5/12
    - Falken 165/60 (A. Hohls bitte nicht schimpfen :D )
    So nun zum eigentlichen Problem:
    Bei Linkskurven (Lenkrad nach links eingeschlagen) klackert es
    deutlich hörbar rechts vorne. Bei Rechtskurven ist nichts zu hören.
    Habe auf einem einsamen Parkplatz die Lenkung satt einge-
    schlagen und man kann es pro Radumdrehung einmal klackern
    hören.
    Erste Untersuchung:
    - Räder sind abgenommen
    - Keine Schleifspuren Rad/Reifen/Kotflügel/Bleche
    - Kein Spiel in den Antriebswellen
    - Gummibalg der Antriebswellen dicht
    - Kein Spiel in der Lenkung
    - Streben sind fest
    - Kein Spiel an der Bremsscheibe (Radlager ??)
    - Bremsscheibe hat keinen sichtbaren Schlag
    Tja nun seit Ihr an der Reihe, was könnte es denn sein?
    Grüssle,
    Markus
    Hallo Chris,
    ich habe 'mal kurz meinen Text kopiert, aber die Aussage
    bleibt bestehen:
    Meine Empfehlung bleibt weiterhin die Nr.3.
    Wenn er wirklich ein reines Sommerfahrzeuge und damit
    hoffentlich auch rostfrei ist, geht auch der Preis in Ordnung.
    Wenn die Karosserie ohne Befund ist kannst Du im Nachhinein
    für überschaubares Geld auf 10 Zoll umrüsten, während eine
    Rostlaube immer wieder für Überraschungen und Ebbe im
    Geldbeutel sorgt.
    Man lässt sich vom Verkäufer vorher bestätigen, dass das
    Fahrzeug immer im Winter abgemeldet war (Abmeldebestätigung
    per Fax zuschicken lassen bzw. Bescheinigung für Saison-
    kennzeichen) dann noch Bilder von den typischen Roststellen
    (unterm Licht, A-Blech, Türunterkante, Schweller, Radlauf, Fenster-
    unterkante Front/Rücksitz/Heck, Heckklappe, Heckabschluß-
    blech, ...) schicken lassen.
    Wenn man alles schriftlich und persönlich adressiert bekommt,
    könnte man eventuell bei Täuschung beim Verkäufer zumindest
    den Aufwand für eine vergebliche Anfahrt einklagen (was meinen
    dazu die Rechtsgelehrten :D ?) .
    Ich behaupte einfach einmal, dass eine wirkliche rostfreie Karosserie
    sogar den Kauf eines Mini ohne Motor rechtfertigen
    würde, denn einen schönen 1000er Motor bekommt für 500-800€,
    wobei man für dieses Geld maximal einen Kotflügel und Schweller
    ausgetauscht und lackiert bekommt.
    Für eine garantiert rostfreie Karosserie ist auch eine längere An-
    fahrt gerechtfertigt (--> ergänze bitte Dein Profil :D :D )
    Vielleicht findet sich auch ein lokaler Minifreund, der das Fahr-
    zeug selbstlos in Augenschein nimmt und dann seine Meinung
    abgibt.
    Grüssle,
    Markus
    Hallo Compumate,
    Du liegst natürlich völlig richtig.
    Deshalb immer schön ein Auge auf dem Drehzahlmesser und
    eins auf der Öltemperatur.
    Solange der Motor kalt ist, ist halt reichlich Schaltarbeit angesagt.
    Grüssle,
    Markus
