Beiträge von Allbrit
Zitat von calvin0368
....Frage: Muss am Steuergerät was gemacht werden, muss ich was eintragen lassen ....muss sonst noch etwas verändert werden (Bremsen, Kupplung etc.)?
Cal
Das Steuergerät des Cooper verwenden, wenn auch dessen Nockenwelle eingesetzt wird. Änderungen am der ECU sind leider nicht möglich.
Alle diese Änderungen führen zum Erlöschen der Betriebserlaubniss. Eine Eintragung ist nur per Einzelabnahme bei wenigen TÜV Sachverständigen möglich. Aber no Risk no Fun.
Die Serien Kupplung verträgt diese Leistung.
...im Hinblick auf "Laufkultur", Leerlauf ....kompromissbereit ......
....will auch keine 98 KW.....
.....75 wären prima.....calDann später noch Hochhubkipphebelwelle und gemachter Kopf mit angepaßtem Brennraumvolumen um mit deinem niedrig verdichteten "kleinem" 1300er auf gute 11:1 zu kommen.
Wichtig: Unbedingt Volllast Gemischbildung überprüfen (lassen) und durch Erhöhung des Kraftstoffdrucks diese anpassen. -
Die Montage an deinem Fahrzeug ist korrekt. Das "gelbe" Blech ist ein Sicherheits relevantes Teil, daher gelb. Es klemmt nur, um in extrem Situationen "Crash" eine vertikale Verschiebung zu ermöglich.
peter verhoeven hat da etwas anderes gebastelt. AFAIK so nie Original verbaut.
Alle 1,3i haben Original die neue Auspuffaufhängung, sprich die Hacken zum einhängen des Auspuffs mit Hilfe der Aufhängungsgummis sind am hinten Achsrahmen vorhanden.
Jein.
1. Problem
Die sehr scharfe Kante des Primärrades sollte nicht in Kontakt mit dem Simmerring kommen. Schutzhülse (Spezialwerkzeug) oder Abkleben.2. Problem
Der Simmerring muß exakt gerade, parallel zu Oberfläche und ohne Verzug eingepreßt werden. -
Zitat von rinder
..die Lenksäule ein zähes Spiel von ca. 2mm nach seitlich aufweist. ...
Lenksäulen vor 1996 sind nicht 100% starr. Mit etwas Kraft läßt sich diese bewegen (kein Spiel).Wo ist das Spiel exakt. Bewegt sich die Lenksäule zum Fahrzeug oder das Lenkrad bzw die inner Welle der Lenksäule ?
Der Schnauzbart verwendet andere Befestigungspunkte. Wird aber auch einfach mit kleinen Blechschrauben montiert. Bei Mpi Modellen müssen kleine Haltebleche gefertigt werden, denn rund um den Kühlerlüfter ist hier das Frontblech zu stark ausgeschnitten.
Von der Motorhaube muß noch die Befestigungskante der oberen Grillleiste entfernt werden.
Dazu gibt es bereits eine Thema (SUCHE) . -
Zitat von blackbiker36
..Welche Zündkerzen kann ich in meinem 95"ger Mini fahren ??...
Im Mini nur Original. Für dein Model die NLP004462EVA .
Zitat von El Gazolino
......leerlauf co gehalt von 15 habe
als die lieben werkstatt futzis das dann einstellen wollten meint der zu mir . ha das haben so bing vergaser halt mal gell ! dann haben sie mir mein co auf 6% ( weniger ging scheinbar nicht ............wie stellt der mann spiel in den tragarmen fest ?Der Vergaser in deinem Vergaser Cooper ist ein HIF44 von SU. Kein Bing.
u.A darum sollte man keine AU beim TÜV machen lassen.
15 Vol % CO erscheinen eher unrealistisch, wenn kein Defekt vorliegt oder wurde ein kalter Motor mit gezogenem Choke gemessen ?
Wußten die überhaupt wo CO am HIF44 eingestellt wird ?Der Vergaser Cooper sollte auf ca. 3 Vol % CO eingestellt werden. Dabei aber nicht zu lange im Standgas laufen lassen, denn unverbrannter Kraftstoff täuscht dann ein fetteres Gemisch vor.
Vor der Messung mit erhöhter Drehzahl den Motor "sauber" spülen.Spiel an den Achsschenkelbolzen prüft man auf 12 und 6 Uhr am Rad und Blickkontakt.
Prüfstellen heben auch oft den Wagen vorne an und gehen mit einem Montierhebel unter den Reifen.
Spiel an der Lenkung wird optisch kontrolliert "bewegen Sie bitte mal das Lenkrad hin und her" ruft der Mensch aus der Grube.
Moderne Prüfstellen haben dafür auch eine Prüfstrecke.
Zitat von Jenni
Im Übrigen komme ich aus Hannover. Kennt da jemand einen Mini-Spezi? ...Wer warten deinen Wagen ?
Eine Kompressionsmessung gehört zu jeder alle 10tkm fälligen Inspektion.
Eventuell ist noch ein Diagrammblatt der letzten Inspektion vorhanden.Mit einem Prüfgerät lassen sich außerdem sehr leicht Verbrennungsgase im Kühlwasser nachweisen = Defekte Zylinderkopfdichtung
Welche Kosten für eine Reparatur anfallen kann nur vor Ort entschieden werden.
Oft sind bei diesen Motoren Ventile und Ventilsitze in einem schlechten Zustand und müssen überholt oder ersetzt werde.
Zu einer "nur" Zylinderkopfdichtung Reparatur gehört immer das obligatorische planen des Zylinderkopfes und die Überprüfung der Blockfläche und der Ventilsitze sowie deren Dichtigkeit. -
Die standard Tuningmaßnahmen Auspuff, 57i K&N und LCB bilden zunächst die Basis für alle weiteren Maßnahmen.
Die Frage, die dann folgt: "Was soll noch erreicht werden"
Welche Einschränkungen bezüglich AU Fähigkeit und schlechtem Leerlauf sind akzeptabel ?
Ja Werkstatthandbücher vor Mpi haben noch den Getriebe Abschnitt drinnen.
Wenn eine Trijekt vorhanden ist, diese verwenden.
Alles basteln ist dann Quatsch und ändert immer noch nichts am Zündkennfeld.Wir haben bisher zwei TR6 und einen Spi damit ausgerüstet.
Alles kein Plug and Play aber wirksam. -
Die heraus gewanderte geteilte Buchse des Rückwärtgangrades verursacht dieses Problem.
Dauerlösung= TUJ10001 verbauenZwischenlösung= die Buchse durch Klopfen des Schalthebels gegen den vorderen Anschlag in der Rückwärtsgang Ebene wieder in das Ritzel treiben.
