Admins, to be closed please ![]()
Beiträge von phokos
Nicht schüchtern, macht irgendwelche Angebote.....................
Genau diese harten Schläuche, wie die originalen, sind oft Schuld am Fehllauf des Motors.
Oder hier z.B. den 3mm
Gib mir deine Adresse und ich sende dir einen.
Ok, alles oben ganannte außer dem SW Motor für nen Hunni ok?
Hast schon alles zusammen?
Mehrere MK1 Brocken:
Lenkgetriebe , so wie aus dem 65er ausgebautes original Altteil. 50€
2 Anlasser auch Altteile. Zusammen 50€
Lichtmaschine, Altteil. 25€
Wischermotor, einstufiges Altteil. 150€
Alle Teile waren funktionsfähig.
Oder macht mir einen Preisvorschlag.
Genau -wortwörtlich- habe ich meinem Kumpel auch gesagt. Auch erklärt das es Überbratdinger hier gibt.
Ist wohl Anfang/Mitte 70er, 1000er Motor, Rost nur an Bodenblechen...........3000€ -
Ein Kumpel von mir ist den grad angucken.
Nadel AAU (Unterstand a. 12,mm)
Wohl ein Kommafehler? Dann wären 12 mm to much
Schade....für Chips und Bier isses noch bissl früh....
Kommt wieder drauf an wo man gerade ist. In China wäre jetzt die richtige Tageszeit dafür!
Es ist und bleibt unbestritten: Bei der Wahl des richtigen Öls kommt es auch drauf an, wo und wann das Autolein eingesetzt wird. Auf Grönland bestimmt ein anderes Öl als in Dubai. Oder bei uns nur im Sommer gefahren oder als Winterauto oder ganzjahres Auto.
Ergo: Das Dingens war wohl noch nie richtig gelaufen unter dieser Konfiguration? Richtig?
Bei uns steht es über (ca. 0,5mm, muss ich nochmal messen). Ist das bei dem HIF 44 so richtig?
Das wäre dann möglich wenn bei"16" die Dichtungsscheibe nicht vorhanden wäre.
Bleibt das originale Ölansaugrohr?
Die Antriebswelle des Verteilers hat glaube sechs schräge Zähne, also kann sie jeweils um 60 Grad versetzt eingesetzt werden. Deswegen mein Tipp weiter oben du sollst den Verteiler mal um 30 grad re./li. verdrehen ob dann Fehlzündungen zu hören sind.
Pass aber ja auf da deine Zugschraube zum ziehen der Welle auch richtig "packt". Wenn diese Welle dir in den Block fällt, sind zwei Wochenenden Arbeit vorprogrammiert.
Schraube ist 5/16 UNF 7-8cm lang
Ich habe schon so ein Problem gehabt, nicht nur einmal. Enge in den oberen Ecken. Dachte auch da passt niemals der Keder rein. Die eingesetzte Scheibe im Warmen paar Tage ruhen lassen, das setzt sich schon einiges. Auch sitzt bei manchen Minis- auch originale und unverbastelte- die Scheibe nicht in einer Ebene zum Scheibenrahmen sondern stellt oben in den Ecken etwas die Ohren nach außen. Somit vergrößert sich hier etwas die Spaltbreite und der Keder lässt sich dann doch einziehen.
