Vielen Dank, wird bestellt!! Ui, bei Lim... 58,58 Euro und bei Minispares 12,60 Pfund.
Beiträge von phokos
Gute Idee! Ist der optisch gleich?
Jetzt fehlt mir nur noch der passende 2 stufen Schalter, bitte alles anbieten
Habe doch noch einen alten verrosteten Wischermotor ausgegraben und dort den Schalter ausgebaut, auf den vorliegenden Motor drauf gesteckt: Es läuft!!!!!
Danke vielmals für euere Hilfe
Am großen Zahnrad passt alles. Den Stecker der von hinten heir dran ist, das kenne ich. An dem Stecker hatte ich bei Umbau von rechts Parken auf links Parken früher schon mal gebastelt.
Hab mal ein Bild vom Schalter gemacht. wahrscheinlich hats da drin schon mal gekokelt. Der unterbrochene schwarze Pfeil zeigt auf die verdächtige Stelle.
Mal ne Verständnisfrage:
Am Schalter selbst kommen die drei Kabel vom Motor. Weiß-soll ja Masse sein. Blau und Rot für Stufe 1 und 2. Wo aber kommt das Zündungsplus hin? so wie das Braun/ Grüne für die Parkstellung
Hi Turi,
habe dir mal eine PN mit ein paar Plänen geschickt in denen die einzelnen Betriebssituationen und entsprechenden Kabel markiert sind...
Das sollte dir eigentlich bei der Verkabelung weiter helfen
Hi Didi, danke für dein posting. Ich testete grad das was der Bernhard empfohlen hatte. Aber komisches Ergebnis. P.S.: Könnte es sein das auf deiner Skizze 1- Parkschalter betätigt- das rot/grüne an den Motor muss. Bei mir läuft der Motor mit dem rot/grünen quasi auf Stufe 1, langsam.
Hi Bernhard, grad so getestet. Seltsames Ergebnis: Bei "aus" läuft de langsam, bei Stufe 1 etwas schneller und bei Stufe 2 schnell. Er bleibt nirgends stehen, nur bei "einmal Wisch" also Wischerhebel nach unten, bleibt er ab und an stehen.
Dachte an Masseproblem aber Masse bekommt er doch über den Stecker.
Hi Bernhard, danke für die Rückmeldung. Klar werde so einen Schalter besorgen.
Aber, egal wie ich die losen Kabel verbinde, es passiert kein Rücklauf in Endstellung hier. Bleiben ja nicht unendliche Möglichkeiten. Masse, Stufe ein (rot), Stufe 2 ( blau) und das braun/grün. Zusätzlich der Abgang am Stecker zum Wischermotor grün/orange der sich auf drei verzweigt. Diese alle drei haben Durchgang untereinander, also eigentlich ein Kabel. Egal wie ich probiere , N ADA
Scheibenwischermotor Anschlüsse.
Ab den MK3 hat dieser vier Anschlüsse. Schwarz Masse, Blau-Gelb und Rot-Grün für Stufe 1 und 2. Das Braun-Grün müsste doch für Rücklauf zur Nullstellung sein?
Irgendwie mache ich da einen Fehler. Schließe ich das Plus für Stufe 1 oder 2 an, klappts es wie es soll. Mal schnell mal langsam Lauf.
Bei Braun-Grün auf Plus passiert gar nichts mit Rücklauf.
Wo ist der Denkfehler?
Böser Bub, du. War schon abgesehen von einigen IMM`s schon vier Mal nach Griechenland mit dem Van/Kombi mit den zwei Schoßhunden dabei in den letzten Jahren.
Hin und zurück immer knapp 6000km
P.S.: Statt den zwei Parisern habe ich die Löcher immer zu geschweißt.
P.S.S.: Fahre bis heute jeden Tag zur Arbeit mit dem MIni, nur wenn Salz ins spielt kommt dann net........
Bis eben gerade gemessen , geschraubt....... Lösung sthet in Aussicht. Die Deckel der beiden SW- Motoren sind ja nicht gleich. Es wird was interessantes raus kommen hoffe ich, morgen. LG alter Bayer
Das wird 2021 nix, bin mir sicher!
Es hängt nicht bei den einzelnen Händlern aus England. Die Franzosen haben die Grenze geschlossen und haben alles retour geschickt. So haben sie mir geschrieben- Minispares. "
Hi Turhan, when France shut the border all orders were returned to us by DHL, we are hoping to resend them next week."
Kind Regards
Gavin King
Faxe sagte: "
Das Ende der Hauptwelle, auf dem das Nadellager für die Getriebe Eingangswelle ( first motion shaft) läuft, ist total eingelaufen und somit Schrott.
Neue/andere Hauptwelle besorgen, 2./3. Gangrad umbauen, auch den first motion shaft innen, da wo das Lager läuft, prüfen und ggfls. auch erneuern.
Auch den Lagersitz vom Getriebe-Eingangslager und das Lager selber prüfen."
Faxe hatte dir doch im FB auf dieses Problem schon geantwortet
Meine bescheidene Meinung, auf einen Mini gehören maximal 12 Zoll eher 10 Zoll. Nur meine Meinung l
Herzlich Willkommen
Trotzdem: Tankentlüftung Kontrolle wie bei #10 schon empfohlen
