Wollt es grad leeren, weiß aber nicht wie???![]()
Beiträge von phokos
Wie kann man sein volles "Postfach" leeren?
Vielleicht verstehe die Fragestellung nicht. Bei meinen beiden habe ich die 3 Punkt Automatikgurte eigentlich ganz normsl montiert und es klappt .
"Wozu soll der Schaumgummi eigentlich gut sein?"
Soll die Luftströme in die richtige Richtung lenken, na ja so gut wie möglich. Auch klappert es dann auch weniger.
Herzlich Willkommen erstmal.
Hier, hilft vlt. weiter.
Der hier ist auch in 10 Sekunden zu montieren und der in Ebay in 30. Wird eine bestimmt bessere Ausführung sein.
Klasse Dietmar
Thanks Rüd
Erste Stufe zum leiser machen des Innenraums:
Zweite Stufe , vorne:
Und hinten:
Kompletter Teppich liegt:
Überprüfe am Sicherungskasten die Steckplätze der braunen Kabel.
Man kann auch das eigentlich nicht zum Mitteltacho gehörende originale Abdeckblech etwas umarbeiten so das es passt. Ist aber eine enge Sache und nicht sehr Service freundlich.
Bin grad auch an gleichem dran. Werde von innen die Spritzwand mit Alubutyl und Armaflex auskleiden. Das Loch für den Tacho auslassen. Am Schluss dann vom Motorraum aus den Tachoausschnitt mit einem passenden Stück Armaflex auf ABSplatte abdecken.
Da hast du ja hinten rennmäßigen Stabi schon drin!! -
Jepp, da kam nur "Programmtext"
Hau rein Christian!
didi: "Und bei dieser ganzen "Geschichte" spielen auch noch die Feder und der Dämpfer bzw. das Öl eine wichtige Rolle..."
Das verschieden große Löchlein oder manchmal auch keins, dürfte auch eine -wenn auch kleine- Rolle spielen.
