Frage wegen dem Eckventil für die Hydrolastik am hinteren HIRA.
Die beiden großen Gewindeanschlüsse haben jeweils eine Konusdichtung. Aber das kleine Auffüllventil hat nur ein ebenes Ende am Gewinde. Es lässt sich auch nicht bündig in den Sitz einschrauben.
Wie dichtet dieses Ventil im Sitz?
Beiträge von phokos
Foto?........
Unterboden Endspurt Arbeiten:
Hier eine Heritage Nummerschild Halterung:
Gut zu erkennen das an der Überlappung blankes Blech rausschaut. Deshalb- auch bei Heritageblechen- immer die Überlappungen nachbehandeln.
chris: Wohin hast du die Post gesendet?
Bin hierin nicht der Experte aber irgendwie wird das schon gehen. Grad bei A-Serie wohl besser als bei A+.
Bekommst bestimmt eine aufklärende Antwort von den Experten. -
Danke Jungs, ihr seid Klasse!!!
P.S.: Nummernschildblech liegt irgendwo rum, heute Mittag sollte es gefunden werden
Nach Motoreinbau und dann um 2-3 Ecken gefahren, setzt sich da noch sehr vieles.
Und was wird das werden, wenn es fertig ist???
Zuerst verkaufst Du den Hausrat und jetzt das???
Paul, pssssssssssst!! Du hast Insiderwissen.
Dann gehe ich mal den Umbau der Nummernschildhalterung an:
Hätte jemand hierfür die Maße- Pfeil rot und Pfeil grün- soll ja dann schon richtig werden.
Sonnenland CabrioStoff : ca.150€; qualitativ sogar besser als der werkseitige Bezug.
Kann dir jeder Sattler bei Vorlage des alten Originals nachnähen.
Mit bissel Geschick kann man den Rest dann auch selber bewerkstelligen. -
Beim Moke auf jedenfall 3:44 nehmen, da brauchts keine längere.
Dem kann ich auch nur zustimmen
Ohne Bild: Nach vorne, unter die Sicken der Traverse oben und an den Seiten auch nach vorne.
Danke ... ich suche das für meinen MGF ....
Deine Suche:Für Mini MPI mit Airbag suche ich Lenkrad OHNE Airbag und Modul
Wie nun oder was , sorry
Änder die Nummertafelhalter.... sieht ja schlimm aus.UUUUUUps, ja! Ganz vergessen
Also ab und schmäler machen? -
Dann Glückwunsch.
Dein Angebot mit mems kannst ja hier einstellen: klick -
Geht doch schnell die 4 Muttern des Lenkgetriebe zu lösen. Ich würde es machen statt was zu verbiegen.
Oder aber das Lenkrad abnehmen mit den Vorsichtsmaßnahmen fürs Airbag. -
Da "Franzl" sicherlich der letzte Einsatz für meinen Spieß ist, werde ich ihn und die sehr hilfreichen Teile- Motorhaube und Heckklappe- demnächst preiswert abgeben.
Definitiv : Nein, Willi!!
Hatte schon zwei mit TÜV!! -
Chris,
könntest ja auch einen deiner Unos verkaufen und dem armen Jungen unterstützen!!
4 Hätte ich, wenns Ersatzrad gleich sein soll, müsste ich passen.
