Was noch zu beobachten wäre: Ist der Nehmerzylinder beim Kuppelvorgang absolut fest montiert und wackelt hierbei nicht? Habe schon erlebt das die untere Schraube vom Halteblech des Nehmerzylinders lose war oder gar gefehlt hat. Auch war schon mal das Halteblech gerissen.
Beiträge von phokos
Du da paar Zehntel und der anderen Stell paar Zehntel, dass kann schon den Ärger machen.
Ja, dieser Spritzschutz ist immens wichtig. Sollte also drin bleiben.
Ich schneide das untere Drittel gerne weg und lasse damit auch den Halter unten weg. Da rappelt und schleift nichts und man bekommt den Sprtizschutz viel besser weg zum Schrauben.
Klar, nur den Bolzen am Umlenkhebel abziehen und dann kannst du den rausziehen.
Und der Kugelkopf am Ausrückhebel zum Tquchkolben war auch nicht platt?
P.s.. Wie ging es vorher , warum wurde getauscht?
Wie weit muss das Druckstück in die Glocke eintauchen um die Kupplung zu trennen? Bei mir sind es weniger, als die genannten 6,5 Milimeter, eher 5 bis 5,5 mm. Reicht das?Die beiden Muttern am Tauchkolben hast du mal weg gelassen vor dieser Messung? Nicht das diese begrenzen?
Wie sieht es mit den drei Bölzchen für die Umlenkmechanik im der Kupplungsmimik aus? ( Am Pedal, am Anlenkhebel zum Kupplung Geberzylinder und letztendlich der Bolzen in der Kupplungsglocke am Umlenkhebel selbst.
Diese frei sollten keine größeren Einlaufspuren haben.
P.S.: Wie lässt sich es Schalten wenn du vorher öfters Pumpst? -
Wie geil ist das denn???
Wieso Haken? €10800!!!!
Vielleicht ist das so ein Vergaser?
Jetzt gefunden: Punkt 6.1.10. https://www.koopiworld.de/pub/motor6.htm
Gruß aus Mainz
René
Ah jetzt JA!!!
Kannst Du das nochmal gegenchecken, wenn ja, hole ich mir die AEH und eine rote Feder.
Da muss ich nochmal kucken - Motoröl, das ist glaub ich ein 0 W20 oder sowas.
Soweit stimmt es mit der Nadel und Feder.
Öl, im Sommer passt das 20W50 Motoröl gut. Im Winter- falls man fahren sollte- eher dünneres. Das original angebotene Dämpferöl ist soweit ich weiß ein Einbereichsöl SAE 30. -
Für mich ist es wie ein Quantensprung fürs Forum und deren User dass die "Suchfunktion" nun sowas von perfekt funktioniert. Thanks an euch!!
