Beiträge von phokos
Wenn es nur um das Chokeventil geht, passt dieser auch bei der Ausführung mit den zwei O-Ringen( ab Baujahr 1988) :WZX 1505A
Hier fehlen aber u.a. die Drosslklappenwelle, Klappe und Düsenstock. -
Glaube die 3 Dichtungsringe sind zwei davon für die Drosselklappenwelle und nur einer für die Chokewelle außen.
Bei den mir bekannten Dichtsätzen waren immer zwei O-Ringe dabei. Wenn bei dir zwei O-Ringe verbaut waren (passt eher zum HIF6), sollten auch beide bei der Überholung ersetzt werden.
Das axiale Spiel von 2-3mm ist völlig normal. -
Wichtig wäre u.a. Restprofil/ Laufleistung.
Nur mit der Farberkennung am Bildschirm schwer zu sagen aber schau dir mal diese beiden originalen BMC Blautöne an:
Marine blue BLVC515 / JCC
Teal blue BLVC18 / JMC -
Das einfachste wäre den Schlüsseldienst zu wechseln. Müsste ja im Raum Essen kein Problem sein? Hier bei uns im ländlichen geht es bei Allen die im Umkreis sind.
Eigentlich doch und sogar schon vorgestern überwiesen.
Bei mir hat es bisher immer gepasst.
Hi Rüd, schau mal unter Beitrag #5 hier.
Nur zur Info: passen beide.
Hi, suche einen Satz Stangen.
(Falls die Blaue fehlt, wäre nicht schlimm da noch vorhanden)
Danke für Angebote.
Braunschweig : MUSS!!
Meines Wissens gibt es da keine Unterschiede in den Baujahren. Gewinde sollte 3/8 UNC sein. 127mm haben sie als Länge.
Habe die auch schon probiert. Sind m.E. sehr schlecht zu montieren an engeren Stellen um die es hier geht.
Aber leider nur zu verkaufen an:
"an Liebhaber& Schrauber und Minikenner "hört hört!!
Mir kommen bei solchen Aussagen echt die Tränen, sorry!! -
Bernd,
klar es geht etwas billiger wenn man Bilux statt H4 nehmen mag. Wenn aber die H4 ins Kalkül ziehst (85€) plus die Standlichtfassungen (15€) und die Lämpchen H4(z.B Osram Nightbraker 28€) und Standlichter plus etwas Stecker und Lötzubehör kommst schon an die "ca." 150€ dran bei!! Selbstumbau.
Falls dann aber noch das eine oder andere Teil am alten System noch marode ist ( Lampentopf etc.) wird´s etwas mehr. -
Nö Lucas ganz und gar nicht, zehn Zoll r o c k t!!!
Will aber anders gefahren werden. Grad bei Wind und Wetter. -
Gespannt bin`sch wie ein Flitzebogen den in BS zu sehen!!!
