Das Holen wirst du wissen was es dich kosten wird.
Das TÜVen nach &21 löhnt ca.- Baujahr abhängig- 150€.
Anmelden auf der Zulassung mit Vorfahrgenehmigung ca. 150€
Umfrickeln musst du die Scheinwerfer auf Rechtsverkehr, ca. 150€.
Je nach Baujahr noch Umbauten: Gurte, Wegfahrsperre, Warnblinker.
Beiträge von phokos
z.B. alle Aluteile mit Klarlack lackieren, damit sie nicht anlaufen und auch leicht zu reinigen sind...
Bist du jetzt von deinem Glauben abgekommen?
Achso, cool, das wusste ich ja gar nicht, dachte das sind die normalen S Bremsen.
Die wäre für unseren Henry in Blau in 7,5" auch toll, dann könnten wir auch passend zu unserem klassischen
Design, so wie ihr dann 10 Zoll fahren
Ja Didi, hast wohl wieder Recht.
Da war bei mir Wunsch Vater der Gedanken dass es der andere Abdrücker hätte sein können.
Meinst du die Antriebswelle vom inneren Gelenk oder das innere Gelenk komplett vom Diff?
Hi Lucas, die waren ja im "Angelos" schon verbaut
Viel Spaß mit Guido!!!!!!
Haben auch einen 1380er mit gemessenen 90PS und 10 Zoll Cooper S Scheibenbremsen ohne Servo. TÜV hat es eingetragen. Nach der Probefahrt sagte der TÜV`ler nur: "Ja geht, aber man braucht wohl dicke Waden". Selbst meine bessere Hälfte kam sehr gut mit diesem Mini zurecht; ohne dickere Waden.
Sei doch froh!! Sowas kostet um die 80€, Wegfahrsperre deaktivieren.
Wie immer, Didi weiß alles!
Danke!! -
Hi Lars,
verfolge dieses Thema als Zaungast auch. Habe ebenfalls den Verteiler vom Metro verbaut und hätte diese Infozeilen dringend gebraucht. D A N K E !!!! -
Hi ihr "wilden",
kaum zu glauben aber wahr. Mein Neffe hatte uns vorige Woche bei den Endarbeiten am Robin besucht und war hin und wech.
Gestern durfte ich seinen Neuzugang bewundern: IMA Van von 68!!
Nun sind "die wilden minis" mit 4 Kombis/ Vans on the road.
Bin mir sicher dass er sich und den Van am Freitag zum Stammtisch vorstellen wird.
Irgendwie steh ich aufm Schlauch! Was ist damit genau gemeint?
Wo hattest du da als er noch mit Vergaser lief den Geber für die Wassertemperatur dran ?
Ja dann:::::::::::::::::: dem Rüdi sei ein Trulalla, Trulalla, Tru lalla. Alles gute Alter
Bleib ja so wie du bist!!!! -
Oder direkt von der Insel -Versandkosten ca 5 bis 8,80 Britische Pfund-und das Muster ist auch korrekt und nicht wie bei anderen Billiganbietern.
http://stickercentral.co.uk/index.php?cPath=22_26
Tschö MK FünnefSo korrekt ist das aber wirklich nicht.......
Auf das Minidach passt -wenn man es absolut detailgetreu machen möchte- nur die "war junion jack"
Ist viel Arbeit und was für "Kniddelschisser"
Würde ich auf jeden Fall komplett machen.
Buchse ist eingepresst. Für die Überholung brauchst du dann zumindest die passende Reibahle!! -
Das Relais geht schon mal kaputt aber nicht soooooo oft. Probleme kommen nicht selten auch durch den Warnblinkschalter. In diesem wird die Stromversorgung für den Blinker überbrückt. Der WB Schalter hat 6 Pole, 4 eng zusammen und 2 etwas abgesetzt. Die 2 abgesetzten überbrücken den Blinkersaft. Am besten mal den Schalter rausziehen und die oberen zwei bei WB " aus "auf Durchgang prüfen. Da auf dem Schalter Dauerplus liegt, Batterie vorher abklemmen.
Anderen HIf44 drauf und es hat geklappt.
Im zerlegten HIF waren sehr kleine Fremdkörper in der Schwimmerkammer aber nicht in einer erklärenden Größe. Auffallend war lediglich das im Chokeschieber der innere O-ring einen Teileinriss hatte.
