So einfach geht das aber nicht!!!
Einschleifen wäre ratsam. Eintellen ist nicht nur ratsam sondern ein MUSS!!
Beiträge von phokos
Danke Guido,
es funzt alles!!!
BIER???????? : Braunschweig----Männerkarussell----j e d en d Abend von 19Uhr bis zum Frühstück!! Erkennung: 100kg Hund dabei
Solltest auch mal deine PNs nachschaun
Den Ölkühler kannst Du dann verwenden wenn bei scharfer fahrweise die Öltemperatur zu hoch wird,
sollte aber auch ein Öltermometer eingebaut sein um dies zu messen.Lg
Michael
Tendiere auch zu dieser Meinung von Michael.
Ich fahre auch einen Motor mit "halt das übliche Besser-Laufen-Programm beim Mini".
Meine Fahrweise ist eher, einem älterem Herren entsprechend
, Drehzahl schonend. Auch war ich schon mehrmals mit diesem Mini in Südgriechenland. Hier herrschen Temperaturen von 40Grad und mehr. Vor allem an den zahlreichen Ampeln in Athen, wo die Hitze auf dem Asphalt brüllt.Beim ersten Griechenland Trip war der Mini kühltechnisch wie folgt ausgestattet: Neuer Serienkühler, Lüfterrad r i c h t i g! rum montiert, neuer Heizungskühler, elektrischer Zusatzlüfter vom SPI, Thermostat und manuell geschaltet. Instrumente für Wassertemp und Öltemp.
Der elektrische Lüfter schaltete sich dort sehr oft ein. Bei Stadtfahrten mit den häufigen Ampelstopps ließ ich ihn dann manuell permanent an. Öltemp war nie auffällig!
Bei der nächsten Griechenlandreise hatte ich einen Competition-Kühler verbaut. Siehe da, ohne jegliche andere Änderungen am Kühlsystem hatte sich der elektriche Zusatzlüfter nicht einmal dazu geschaltet. Öltemp wie gehabt immer o.K.
Was ich aber auch gestehen muss: Ich fahre aus Gewohnheit der letzten nun 43 Jahre meine Minis immer! mit offenem Heizungsventil.
Gutes Gelingen.
Ok. Überredet!
Kommst bei uns vorbei, dann fahren wir im Convoi. Liegt quasi auf dem Weg.
Erzähl mal bissl mehr über das Projekt.
Lucas, ich tippe auf ein beleuchtetes Floß für auf den Wörthsee?
Siehste, man sollte den "alten Hasen" doch auch mal was glauben. Und der Ton ist hier manchmal rauh aber HERZIG!!!
Weiterhin gute Gelingen mit Deinem Mini. -
Hi Ilja,
dann bringen "die-wilden-minis", wie zu den letzten IMM`s, den Infostand mit
P.S.: Buttons sind schon in Mache
Füllen bis zum Absatz unter dem Gewinde in der Vergaserglocke. Zu viel ist nicht schlimm,wird abgesaugt.
20/50 wie Motoröl. Im Winter kann es bissel Dünneres sein. 10/30, 10/40 rum. -
Und dazu noch ein Druck-Regelventil, da der Vergaser mit dem Druck der Einspritzer-Pumpe nicht klar kommt...
Oder man besorgt sich einen Tank von einem Vergaser-Mini ab Ende `89 (z.B. Vergaser-Cooper), denn die hatten auch schon die Verengung für die Bleifrei-Pistole
Hi Didi,
wie ich Guido verstanden habe, will er ja die SPI Pumpe n i c h t verbauen. Ich denke er meint mit Pumpe bestimmt eine wie z.B.: Facet oder SU. Die brauchen doch eigentlich kein Regelventil? -
Ween es die sind die ich meine: Einmal Innenraumleuchte, Warnblinker,der andere Nebelschlussleuchte
Brauchst keine Relaisbox für, warum. Brauchst nur Zündungsplus-ohne Relais, da die Pumpe nicht viel zieht- und am besten noch einen Crashschalter.
Ja dann sollte es eh klappen.
Geht auch, na klar. Verlierst nur den einen Liter Tankvolumen.
edit: Was macht du dann aber mit dem Benzinauslauf ohne elekt. Pumpe???? Bei absolut leer gefahrenem Tank weiß ich nicht ob das die mech. Pumpe dann ansaugt.
SPI Tank: Pumpe ab und passenden Blinddeckel mit Entlüftungsröhrchen drauf schrauben. Dann unten einen Auslaufstutzen hartlöten. ( Tank vorher gut auslüften/ ausblasen und mehrmals mit Wasser ausspülen wegen der Benzindämpfe!!)
War heute in der Schweiz (extra mit ausgeliehenem Abschleppwagen) und nun ist sich der Verkäufer mit seiner Frau/Lebensabschnittpartnerin und weiterer Verwandtschaft nicht mehr einig ob sie den Metro überhaupt noch verkaufen. Sei angeblich die einzige Erinnerung an eine schon vor längerer Zeit verstorbene Person (da finden die Leute an im breitesten Schwyzerdütsch zu reden...für mich nicht mehr verständlich) - sie haben mir als Entschädigung immerhin SFR 50,00 und einen Restaurantgutschein fürs Baur au Lac gegeben (eine der Personen arbeitet dort...)
Bin total enttäuscht zurück gefahren, Gutschein wird irgendwann mal verspeist - mit Overall und Schrauberpfoten will ich da nicht aufschlagen.
Vielen Dank an alle die geholfen haben für die Karre passende Felgen und Reifen zu finden
- vielleicht kann ich in den nächsten Tagen Vollzug melden. Derzeit sehr unsicher ob ich den Wagen überhaupt kaufen kann.Verstehe nicht warum du deinen Thread immer noch weiterführst, sorry.
Eigentlich reitest du ja nun ein totes Pferd, oder? -
Wieo dann Cola Z E R O Lars`??? Sei konsequent und trink g`scheits!!
Seltsam, mein Van Bj.76 hat eine Höhe der Ladefläche von min. 20cm. Beim anderen -IMA VAN- war das Problem mit der Batterie im Motorraum, da passte nur die original 45 Ah Batterie von Fiat von den Abmessungen.
Könnte sein, dass das Lenkgetriebe nicht richtig fest ist.
