Beiträge von phokos
    An die "Kombiexperten",
    es geht um die hinteren Seitenscheiben in starrer Ausführung- keine Schiebefenster.
    Was für ein Gummiprofil habt ihr da verwendet und woher bezogen?
    Bei Staufenbiehl/ Berlin z.B. gibt es einige Profile die passen würden, sind aber Profile mit vorgesehenem Füllkeder. Denke das wäre optisch nicht so der Knaller. .
    Im Prinzip würde ja ein Profil wie die der Heckscheibenfenster des Kombis passen. Habe ich als Meterware aber nirgends gefunden.
    Danke für Tipps.
    lonnysun: 1x RFS-NSL-Set, 4xRück-Bremsleuchte
    Phokos: 1 Satz Blinker mit Tagfahrlicht
    cooper-rs: 1x RFS-NSL LED-Komplettset
    mrbig10: 1x RFS-NSL LED-Komplettset und 2 Blinker mit Tagfahrlicht
    Tribal: 2x Rück-Bremsleuchte, 2x Blinker vorn, 2x Blinker hinten (incl. Widerstand f. Blinkrelais)
    Koki: 2x Rück-Bremsleuchte, 1x RFS-NSL-Set, 2x Blinker vorn mit Tagfahrlicht, 2x Blinker hinten
    mini40fahrer: 2x Rück-Bremsleucht
    Puckip: 2x Rück-Bremslicht
    Ise: 2x Rück-Bremsleuchte, 1x RFS-NSL-Set*
    Lucky: 2x Rück-Bremsleuchte
    Foxtrott: 2x Rück-Bremsleuchte
    JayvanBehrens: 2x Rück-Bremsleuchte, 1x RFS-NSL-Set, 2x Blinker vorn mit Tagfahrlicht, 2x Blinker hinten (jeweils mit Widerständen f Blinkrelais)
    Mike1961 2x Brems/Rücklichter
    Phil82: 4x Brems/Rücklichter
    HerrLandmann: 4x Brems/Rücklichter
    Phokos: 4x Brems/Rücklichter für MK1
    Hi Andreas,
    Prinzip "Relais" ist mir eigentlich klar. Aber diese Feiertage und der Kopf:scream:, da steht man schon etwas auf der Leitung. Dachte mir nur, lieber mal fragen bevor ich etwas anstelle. Hätte man mich vorhin beim Aufstehen irgendwas über Elektriktrik gefragt, hätte ich bestimmt gelallt: Schwarz ist Rot und Plus ist Minus:rolleyes:
    Der Einbau eines Relais um den Lichtschalter zu schonen war ja schon mehrmals Thema und ist klar.
    Wenn man aber nicht nur den Lichtschalter sondern auch den Fernlicht/ Lichthupenschalter schonen möchte- vor allem bei Zusatzfernscheinwerfern- müsste ja ein weiteres zweites Relais eingebaut werden?
    Gehe ich da Recht mit meiner Annahme?
    Danke für Tipps!!!!
    Könnten definitiv Metro oder Maxi Wellen sein. Meine aber, dass die beim Metro etwas dicker sind und auch die Nuten für das Trennwerkzeug haben. Ist aber auch schon eine ziemliche Weile her, dass ich `ne Metro-Welle in den Fingern hatte.
    Einen anderen Trick gibt´s da nicht wirklich. Wenn da Rost in der Verzahnung oder der Ringnut für den Sicherungsring sitzt, sind die Gelenke recht hartnäckig.
    Ganz "bescheiden" ist es, wenn das Gelenke aus der Serie sind, wo die Ringnut für den Sicherungsring zu scharfkantig bzw. ohne Fase gefräst wurde. Da schert es dann den Sicherungsring ab oder beschädigt die Verzahnung...:scream:
    Eine Möglichkeit wäre, die Gelenkreste axial beidseitig vorsichtig einzuschneiden ohne die Welle zu beschädigen und dann mit einem Meißel zu sprengen. So bleiben die Wellen selbst dann heile...
    Hi Didi,
    hab es gestern vollbracht. Ich dachte Wärme ist gut! Das ganze Wellenende mit dem Heißluftföhn gut erhitzt und dann einen satten Schlag auf den Randabsatz und nicht auf die vermeintlich sich besser anbietende Verzahnung. Da kommt der Schlag axialer in nicht schräg tangential.
    Danke dir für deinen Tipp trotzdem!!!!!!
    Der "Knieschutz" ist über die obere und untere Länge mit dem umgeschlagenen Kunstleder der Verkleidung am Blech verklebt. Die Schalterleiste ist ein beiden Seiten mit einem Blechwinkel an der Quertraverse verschraubt. Ist Nussgröße 7 oder 8 , so aus dem Kopfe. Ist ein bisschen Gefummel die zu lösen. Heizung muss runter geklappt werden.
    Ohne geht aber dann andere Anbauten. ( Schalterleiste, Heizungsaufnahme , und .......?
