Ja der Hucis und der M1cH1 waren dort, haben aber noch nichts berichtet.
Beiträge von phokos
Dann bist du der DA-LI?
Ausbauen-Dichtflächen kontrollieren auf Unebenheit- kleinere nachbiegen- bei gröberen- neuen Auspuff.
Das alles vorausgesetzt du hast ihn richtig eingebaut gehabt. Mit einem Wagenheber die Dichtflächen zwischen Krümmer und Auspuff "gepresst" und dann die Schelle dran und angezogen.
Was ist das für ein Ding von Antriebswelle. Hat mich heute fast in den Wahnsinn getrieben. Passte natürlich nicht rein. Dann ein altes Paar Antriebswellen rausgekramt und verglichen.
Die oberen 2 sind die Alten. Die untere ist ca. 3cm länger. Wo stammt die her? Metro, Maxi,........?????
P.S.: Gibt´s da noch irgendeinen Trick um das Antriebsgelenk in hartnäckigen Fällen von der Welle (potseitig) ab zubekommen. Auf der "Nichtminiwelle" hat es ja geklappt wie man sieht. Welle eingespannt, stumpfer Meißel und mit dem Hammer axial kurzer, saftiger Schlag.
".................Drehgriff mit ner Flex vorsichtig abschleifen und die Verankerung des Drehgriffes lösen."
Dann lieber das Schloss aufbohren oder mit was passendem in den Schlitz ( passender Schraubendreher) rein und mit Gewalt drehen.. -
das Problem dürfte nicht im Bereich der Zuhaltungen liegen sondern tiefer.Der Sperrbolzen ist aus "Grobeisen" und rostet fest.
Drehgriff ausbauen,nach dem Befestigungsteil zur Klappe den großen Sprengring entfernen und Griffteil aus dem Befestigungsteil nehmen.Tangential zum Griffteil sind zwei Löcher.Den darin befindlichen Splint (Hohlsplint) austreiben.Jetzt muß man mit Hilfe des Schlüssels den Schließzylinder aus dem Griffteil ziehen können, Wenn nicht, dann erst in WD40 "einweichen" .Wenn der Schließzylinder herausen ist kann mann den querliegenden Sperrbolzen herausnehmen (Splinttreiber) Diesen entrosten und mit Fett einsetzen.Den Schließzylinder mit Lösungsmittel säubern und mit Druckluft trocknen,dann mit Graphitpulver einstäuben.Jetzt müßen sich die Zuhaltungen beim Einstecken des Schlüssels frei bewegen, wenn nicht weitere Säuberungsversuche.Wie im rückwärts laufenden Film alles wieder Zusammenbauen und Du hast ca 70€ gespart.Wenn er es dann mal offen hätte um da dran zu kommen........................................
Aber so eilig scheint es ja nicht zu sein
Hi Alls,
die Shirts sind eingetroffen und werden gerade bestickt. Wenns klappt kann ich sie nachher abholen. Somit kann heute Abend zum Stammtisch die Ausgabe erfolgen. -
Ganz blöde Frage: Hast du den r i c h ti g e n Schlüssel r i c h t ig rum? Oft passen sie 180 Grad verdreht auch locker ins Schloss und öffnen dann aber nicht? Ebenfalls wenn mehrere Schlüssel vorhanden sind, sind nicht unbedingt alle gleichschließend. Ansonsten würde ich auch mit WD40 o.ä. fluten und einwirken lassen.
Der ist wirklich nicht übel. Wenn er nur etwas leichter wäre mit seinen knapp 400kg Leergewicht.
Wenn ich Platz zum Abstellen hätte, wäre dieser mein Favorit!!
Da müssten sie reinpassen, aber wie gesagt kann ich die Einbaulänge nur richtig einstellen wenn ich ein Rücklicht hier habe. Wenn du mir also eins schicken kannst wäre das perfekt...
Hi Guido,
ich habe auch diese Rücklichter gemeint. Soll ich sie Dir schicken oder genügt Dir das Eine vom Stefan als Muster?P.S.: Gibt es eine Lösung für Tagfahrlicht bei gelben Blinkergläsern vorne? Vielleicht statt Standlicht oder so? Klar TÜV wäre "no". Würde mir aber nichts ausmachen.
lonnysun: 1x RFS-NSL-Set, 2xRück-Bremsleuchte
Phoos : 1 Satz Blinker mit Tagfahrlichtp.s.: Passen die Blinker mit Tagfahrlicht auch in die Blinker mit Gummisockelklemmung oder nur in die verschraubten Blinkergläser?
Hi Guido,
wie war das nochmal bei Brems/Rücklichter für Kombi mit MK1 Gläsern? -
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Er lebt noch!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja wenn das so ist Rüd,
kommst gerade bei mir vorbei. Das klappt auf jeden Fall. Sag dir morgen Bescheid; Preis und Termin.Ich bin 15 Minuten von KA weg. Sind für Dich genau 65km.
Da könnt ja noch zusammen einen petzen
Ging ja schnell!!!!
Danke genpop und danke Andy!!
Ich geh mal sofort in die Garage und fummel was. Berichte nachher über des Ergebnis. -
was genau ist an der Aufnahme des Heizungsgehäuse zu ändern beim Umbau auf BKV mit innerem Anlenkungsgestänge.
Die Heizung lässt sich ja so nicht ganz hochklappen. Habe mal was gesehen wo die hinteren Klammern der Aufnahme für die Heizung nach vorne/unten?? versetzt waren. Ginge es nicht auch, wenn man die zwei Gewindestangen im Heizungsgehäuse (Blech) nach oben versetzt?
Was geht am einfachsten?
Danke für sachdienliche Hinweise
