Original S Kit NR 9 in D !!!
Bin ja nicht so der Insider aber hatte der "cooper s conversion kit" nicht eine zweifach HS2 Anlage?
Hab ich auch so, noch nicht ganz fertig:D
Ich denke schon dass es die Händler die hier im Forum präsent sind, liefern könnten.
Falls nicht : hier?
Auch von uns: Herzlichen Glückwunsch!!! Turi und Marion
Hallo Michael und Ralf,
danke.
Dieses Problem hat sich heute Nacht gefunden. Es lag am externen Magnetschalter des A-Serienanlassers. Hier war innerhalb der Verteilung des Dauerplus der Übergangswiderstand. Einen korrosionfreien Anderen eingebaut und siehe da, alles zumindest spannungsmäßiges ok.
Über das restliche Problem werde ich ein anders Thema starten müssen.
@Ralf: Sorry ganz vergessen zu erwähnen: Ich hatte bei den o.a. Messungen die Abgangsseite am Sicherungskasten komplett abgezogen um die Suche einzugrenzen.
Vielleicht hier schauen?
Hi Michael,
danke für die Antwort.
Die aber nicht erklärt warum Dauer+ am Sicherungskasten den Spannungsabfall hat und Dauer+ am Magnetschalter nicht.
Hallo Gemeinde,
wie weit darf die Bordspannung abfallen bei eingeschalteter Zündung?
Dachte kaum,oder?
Problem am Mini Bj. 76 :
Zündung aus.
Messpunkte:
Magnetschalter +Eingang 12,5V
Sicherungskasten Eingang Dauer+ 12,5V
Sicherungskasten Eingang Zünd+ 0,0V
Zündung an.
Messpunkte:
Sicherungskasten Eingang Dauer+ 7,5V
Sicherungskasten Eingang Zünd+ 7,5V
Habe dann an der Zündspule das Weiße+ abgezogen. Jetzt waren am Sicherungskasten beide Werte wieder bei 12,5V. Dachte Spule hat nen Macken und andere Spule rein. Mit der neuen Spule war, ob Zündung an oder aus, 12,5V an den betroffenen Eingängen des Sicherungskastens.
Zumindest für ein paar Minuten!!
Nun ist wieder dieser mysteriöse Spannungsabfall![]()
( Die 2.Zündspule kaputt? Verteiler Kondensator? .......?...........? )
Hat hier jemand eine Erklärung????
Danköööö
Danke Didi,
nun kann ich das passende Werkzeug direkt bestellen:thumpsup::thumpsup:
Zusätzlich muss noch in den Kopf eine Bohrung für den Wassertemperatursensor gebohrt und Gewinde geschnitten werden.
Besorg dir nur vorher den passenden Gewindebohrer
Da ich gerade an diesem Thema werke
1.) Dieser Gewindebohrer soll -wie bereits erwähnt- 5/8 Zoll UNF 18? oder 20?sein. Wahrscheinlich stimmt hier 18, oder?
2.) Für den Schneidvorgang braucht man dann ein 14,5mm Kernloch. Da wohl die wenigsten eine Bohrmaschine mit passendem Futter hierzu haben, müsste dann ein 14,5mm Bohrer mit reduziertem Schaft her.
Passen die auch an den Cooper D ? Wenn ja,bitte Bilder.
Schlathebel: Ist der fest oder lappelt der rum und schaltet nicht?
...wenn die Pinselstriche nicht stören, ja. Ansonsten müsste man zwischenschleifen und kommt bestimmt irgendwo aufs Metall durch.
Total verrückt!!!!
:thumpsup::thumpsup::thumpsup:
Slot ok, aber rechts oder links drehend?
hab auch die Lautsprecher hinten in der Hutablage...mal sehen, ich denke ich werde sie auch wieder zumachen und die Boxen unter die hintere Sitzbank bauen...
Das musst du nicht unbedingt. Kannst sie ja am Sockel abdichten:thumpsup:
j
....nur um nicht dauernd schnüffeln zu müssen
Beim Mini meiner Tochter- sie hatte hinten zwei ihrer Kinder auf Kindersitzen- hatten diese immer so einen Geruch von Benzin/ Abgasmischung wenn man sie rausholte.
Grund:
Zerbröselter Entlüftungsschlauch aus irgendeinem ungeeignetem Material, undichte Heckklappendichtung und zahlreiche Ausschnitte von den Vorbesitzern des Minis für Lautsprecher. Diese nicht nur in der Heckablage sondern auch im Blech der Sitzbankrückenwand.
Die Ausschnitte im Blech habe ich dann mit einer dicken Plastikfolie und Sigaflex Klebeband verschlossen. An beiden Seiten der Rückenwand zu den hinteren Radläufen sind werkseitig jeweils Öffnungen die man auch richtig abdichten sollte. Nicht mit Schaumgummi was ab Werk wohl verwendet wurde, da dieses Wasser anzieht und zu Rost führen kann, sondern mit Sigaflexband oder ähnlichem.
...passt auch!
Bröselt wie der Andere auch
:D
Der "roberto" war seit seinem ersten Beitrag "Mini gesucht" am 11.07.13 nie mehr hier drin
Glaube der ist immer noch sein Postfach am leeren der Arme.:D
