Hi Ron,
klasse!!! Habe dir eine PN gesendet.
Bis denne,
Turi
Beiträge von phokos
Herzlich willkommen Rainer,
Gruß aus der Pfalz.
Turi
Als Himmel nimmst den vom geschlossenen Mini. Musst dann im Ausschnitt des Schiebedaches wieder einschneiden und am Schiebedachrahmen ankleben.
Das Gestänge brauchst du natürlich nicht. Pass aber beim Ausbauen der einzelnen Stangen auf dass die Plastiknippel am Ende nicht zerbrechen.Den Himmel-Stoff für das Schiebedach gibts auch einzeln.
Alles zusammen kommt auf. ca. 200€.Händlerliste z.B. hier
Würde da auf jeden Fall "Neu" kaufen;)
Ahja, moin-moin
Der Motor läuft ja anscheinend, oder?
An welchem Zündkabel hast du die Strobo angeschlossen? -
Was hast du für Gerätschaft?
Stroboskoplampe oder nur Stromprüflampe? -
Moin-moin,
denkt daran: Saisonabschlussfahrt!!!! 28.10.12 Abfahrt um 11.00Uhr in Albersweiler.
LG, Turi -
https://www.mini-forum.de/mini-discussio…dler-25414.html
ahja : moin moin
in de palz sacht man erscht mol guude tach
Damit der SU optimal arbeiten kann, sollte die feder so stark/schwach sein, dass der Gleichdruck-Kolben bei Volllast und max Drehzahl voll geöffnet ist.
Nur so kann die Nadel auch sauber dosieren.Es bring dir also nichts, wenn z.B. bei einer zu schwachen Feder, der Kolben schon bei Volllast und 3/4 der Max Drehzahl schon oben am Anschlag ist. In dem Moment ist einzig nur noch die Strömungsgeschwindigkeit und der daraus resuiltierende Druck die gemischbestimmende Größe und nicht mehr die variable "Düse".
In der Theorie ist das einleuchtend. Wie sieht es aber in der Praxis aus? Wie kann man überprüfen das der Kolben erst bei Volllast und max. Drehzahl oben ist?
Gruß,
Turi -
Suche wie oben erwähnt 12 Zoll Stahlfelgen.
Danke für Angebote,
Turi -
Was sind schon 370km??? Papis Transporthänger genommen und einen Samstag Zeit, oder??
Mal ne dumme Frage:
Die Birne hast du ja schon kontrolliert, oder? -
Der Link funzt nicht!!
JA WILLI:D
:pMarion- die meine- hat auch noch nix
die beiden vorne kenn ich doch""":thumpsup::thumpsup:
was ist mit dem ocular cancerogenem teil im hintergrund:D -
Griechenland-Trip mit "Constantin" vor 3 Wochen
Ihr habt ja schon Recht aber was soll ich alter Mann
noch mit so einem Spaßteil?
Hab sie ja nun schon fast 30 Jahre mehr oder weniger rumstehen.
Hatte sie früher im Kombi immer dabei,nun braucht der Hund diesen Platz da hinten.:( -
Sodale,
106,5cm Lämge- am besten nimmst du einen Mopedgaszug. Dieser hat schon den richtigen Nippel auf der einen Seite. Auf die andere Seite einen Nippel löten. Beim Lötnippel darauf achten das er das richtige Längsformat hat!!
Wie gesagt, bis heute Abend hab ich die Maße:thumpsup:
Unglaublich!!!!
