Beiträge von phokos
    Genau den Fall hatten wir vor 2 Monaten.
    2.Gang ließ sich nicht runterschalten, nur mit viel!! Zwischengas.
    Nach Ausbau des Getriebes war am Ring nichts zu erkennen. Erst nach Zerlegung kam es zum Vorschein dass es gebrochen war.
    Hi Willi,
    Ausdruck gab es nicht. Ich durfte nicht mal mit in die Werkstatt rein- aus versicherungsrechtlichen Gründen, hieß es.
    Deshalb war ja meine Frage an die Experten: Was genau kann ein Testbooklauf analysieren?
    Hi Andy,
    den gleichen Gedanken hatte ich auch. Hatte genau diese Sachen kontrolliert. Bei einem Vergaser würde man sofort auf die Beschleunigerdüse tippen.
    Danke Andy,
    Turi
    Keule.: das weiss ich leider nicht.
    So,
    komme gerade vom Testbook. Ergebnis: Null Fehler!!
    Was kann so ein Testbook alles überprüfen und kann bei der Fehlersuche ausgeschlossen werden? Es muss ja irgendwo der/die Fehler sein.
    Danke für weitere Tipps,
    Turi
    P.S.: Auffallend bei der knapp 1 stündigen Fahrt war, dass der Motor nur dann gute Leistung abgibt wenn man langsam Gas gibt. Tritt mann z.B. bei 120km/h das Gas zügig durch beschleunigt er kaum. Erst wenn das Gaspedal nachgelassen wird kommt es zum Drehzahlaufbau.
    HEYHEYHEY ihr Muschelschubbser:p aus der Millionenstadt:
    Selbst wir als Kartoffel und Zwiebelbauern aus der schönen Südpfalz bekommen für den Saisonstart mehr als 20 Minis zusammen!!!
    GOGOGO ihr Nordlichter;):D:thumpsup::thumpsup::thumpsup:
    ............gutstschtes Gelingen aus der Toscana Deutschlands:cool:;)
    Atze alles tolle Arbeit was du da machst, Hut ab!!!
    Aber warum hatte ich alle!! Probleme die du hier pathetisch analysierst und verbessern möchtest die letzten 40!! Jahre nicht in meinem MINI Dasein- davon 10 Jahre aktives Rennfahrerdasein- mit dieser ölenden Gußklumpen Mißentwicklung???
    Weiterhin viel Vergnügen und ölige Finger, Schrauberkollege beim Neuerfinden des runden Rades;).
    Turi
    - Weiter ist mir die Idee gekommen, dass ich das Leder passend zu den einzelnen Holzteilen ausschneide, diese auf das Holz klebe. Dann sieht das ganze von der Seite richtig schick aus, aber was mache ich auf der Kante? gibt es da irgendwelche Klebebänder oder flexible- Metall Leisten ?
    Das wird eher problematisch, ja schwierig.
    Mach es lieber so wie es die Vorredner sagten:
    ca.5mm dickes Schaumgummi auf das Holz kleben und um die Kanten weit genug legen damit die sichtbaren Flächen dieser Seite bedeckt sind. Am besten mit Sprühkleber.
    Dann ziehst du dein Kunstleder drauf. Hier drauf achten in welche Richtung dein Kunstleder elastisch ist. Die meisten Kunstleder sind nur in eine Richtung elastisch/ dehnbar. Nun probierst du wie sich das ganze besser auf das Holz ziehen lässt. Ruhig mal den Bezugsstoff 45 Grad weise drehen und schauen.
    Dann Tackern. Auf die passende Länge der Tackerklammern achten!
    Selbstredend ist, das du die Holzteile erst einzeln beziehst und dann erst zusammen baust.
    Gutes Gelingen, Turi
    Na ja, bis jetzt brauchte ich an dieser Stelle noch nie Silikon. Die richtige Kopfdichtung und alles wird gut.
    Wenn du aber diese Möglichkeiten hast und wirklich etwas verbessern willst, kümmere dich um den Ölfluß vor der Ölpumpe.
    Ein Ölfilter zwischen Ansaugung und Ölpumpe würde Sinn machen.
    Sprich am Getriebe raus (Deckel vom Ölsaugrohr) außen hoch, zurück in den Block und zwischendrinn ein Ölfilter.
    So würde nur gefiltertes Öl die Ölpumpe passieren.:thumpsup:
    Bis später...
    Faxe
    ...genau -aber genau das war unser heute Nachmittagsthema:thumpsup:
    Wie lang stand er und wo?
    Auf jeden Fall Kühlwasser auf Frostschutz kontrollieren, kann ja noch frostig werden.
    Am besten mit einem Mini -Insider eine "Inspektion" durchführen.
    Da kann einiges sein: Wasserschläuche, Abschmierpunkte, Kerzen und und und..
    Viel Spass und Erfolg mit dem Kleinen,
    Turi
